Przesunięty przez: JarekDRAW 16 Marzec 2008, 07:58 |
Bitmapa zniekształca wektory - co robić? |
minorman
Początkujący podpytywacz
Wysłany: 5 Marzec 2008, 14:46 Bitmapa zniekształca wektory - co robić?
Przykład ze zdjęcia. Na liniach wektorowych umieszczam obiekt i robię jego cień. Albo też na liniach umieszczam zdjęcie. Po przejściu na eps i otwarciu pliku przez acrobata w pdfie linie są poprzesuwane i zniekształcone. Wychodzi to, niestety, w druku.
Pytanie zasadnicze: co zrobić, żeby bitmapa nie siała takich zniszczeń? Nie mogę sobie z tym poradzić.
przykład.jpg przykład zniszczeń bitmapy |
Pobierz Plik ściągnięto 773 raz(y) 63.48 KB |
bociek666
Wysłany: 5 Marzec 2008, 15:09
Po pierwsze - przed exportem porozdzielaj wszystkie obiekty. Cień nie może być związany z obiektem. Żadnych grup - wszystko osobno.
Po drugie - jeśli masz Corela X3, exportuj do .eps zaznaczając opcję postscript level 3.
Po trzecie - w miarę możliwości sprawdzaj pliki w Illustratorze, ewentualne przekłamania można jeszcze poprawić.
Po czwarte - czemu robisz .epsa przed wypuszczeniem pdfa? |
minorman
Wysłany: 5 Marzec 2008, 15:50
Niestety nic sie nie zmieniło - nadal "kreski" pod cieniem się skrzywiają - i to obojętne czy do pdfa dojde poprzez publikację pdf z corela (mam dziewiatke), czy tez poprzez eps -> pdf.
A czemu do pdfa ide przez eps? Za rada grafikow z drukarni, z ktorej uslug korzystamy. Zaczelo sie od tego, ze czarny wybieral spod siebie kolorowe tlo (i przez przerozne kombinacje nie umialem dojsc do tego, jak zrobic, zeby nie wybieral). Nastepnym problemy byly po druku -na calym nakladzie wyszly rzeczy, ktore nie byly widoczne na ekranie komputera. |
bociek666
Wysłany: 5 Marzec 2008, 16:24
U mnie pdf idzie bez problemu, bez przekłamań i innych cudów. Może zmień przestarzałą dziewiątkę na coś nowszego, w ostatnich wersjach współpraca z pakietami Adobe jest o niebo lepsza (choć nie ukrywam, że doskonała).
Jeszcze jeden tips - spróbuj wyexportować plik do .ai i z poziomu Illustratora z robić pdfa. Powinno działać jak należy. Nie zapominaj o rozdzieleniu wszystkich grup.
PS. Jak możesz to załącz przykładowy plik w .cdr, ciekaw jestem czy faktycznie poradzę sobie z tym tak jak mówię. |
DooSHeK
Pomógł: 9 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
bociek666
Wysłany: 5 Marzec 2008, 21:33
Fakt, nie jest ciekawie. A myślałem, że już to opanowałem
minorman
Wysłany: 12 Marzec 2008, 11:45
| Porada z zamianą na bitmapy pomogła przy małym formacie ulotki. Dzięki! :) |
