Druk książki 9 stron A5>A6
Bartool
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 29 Maj 2014, 12:30   Druk książki 9 stron A5>A6
Witam ponownie :]
jak w temacie, dostałem nietypowe zadanie ze względu na ilość stron wydrukowanie takiej przykładowej ksiązki, i zastanawiam się, jak w przypadku nieparzystej ilości to ogarnąć, co z pustymi stronami, jakie ustawienia zastosować przy tym?
Wysłany: 29 Maj 2014, 13:01
Widziałeś kiedyś Bartool kartkę, która ma tylko jedną stronę? Jeżeli nie, to masz szansę, po wydrukowaniu książki 9 stronicowej. Ja też chętnie bym zobaczył, bo nie miałem jak dotąd takiej okazji.
Bartool
Wysłany: 29 Maj 2014, 13:10
Też mi to nie pasuje właśnie :D ... nie umiem tego ugryźć, czyli jest to pozbawione sensu obstawiam zatem
Ostatnio zmieniony przez Bartool 29 Maj 2014, 13:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 29 Maj 2014, 13:11
Zalezy co te 9 stron zawiera, spokojnie można to zrobić - książka klejona wówczas by musiała być.
Bartool
Wysłany: 29 Maj 2014, 13:13
s-p-i-n napisał/a:
Zalerzy co te 9 stron zawiera, spokojnie można to zrobić - książka klejona wówczas by musiała być.
to znaczy jest to przykład pierwszych 9 stron wyjętych z pełnego 38 stronnego wykładu w pdf, po to, żeby sprawdzić, czy ogółem umiem porozkładać je po kolei i dalej potem to ogarnąć
a jak to wtedy klejenie wygląda?
Ostatnio zmieniony przez Bartool 29 Maj 2014, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Maj 2014, 13:15
jak masz to w pdfie lub doc podeslij na priv
Książka może ilość stron:
- parzystą podzielną bez reszty przez 2, wtedy może być książką klejoną;
- parzystą podzielną bez reszty przez 4, wtedy może być książką klejoną lub szytą.
Nigdy zaś nie może mieć nieparzystej ilości stron, bo kartka jednostronna w przyrodzie nie istnieje. Kartka zawsze ma dwie strony.
Nie myl pojęć: kartka i strona.
Wysłany: 29 Maj 2014, 13:18
tegraf zawsze jest strona tytułowa, która może mieć stronę pustą, dlatego może być 1+0 i koljnych 8 stron - dlatego pisałem "zalezy co te 9 stron zawiera" :)
Wysłany: 29 Maj 2014, 13:19
Strona może być pusta, ale jest :-)
Przykład 1+0+8 to 10 stron.
Wysłany: 29 Maj 2014, 17:53
Oj, tegraf, się droczy i postuluje fizyczne istnienie strony, jako integralnej części kartki papieru ;-) Za to s-p-i-n definiuje stronę, jako element dzieła zapisany tekstem/pokryty obrazem :-P Dlatego Tam gdzie grafik widzi 9 stron, drukarz i introligator będzie widział 10 :-D
A co do pytania Bartoola to faktycznie musiałaby być klejona, jak mówi tegraf, ale jednocześnie będzie zajęte jedynie 4 i pół kartki, gdyż jedna zostanie zadrukowana wyłącznie z jednej strony). Cały knyf polega na tym, żeby określić, z której strony może być "pusto"?
Bo zakładając, że to będzie książka składająca się z 5 kartek, posiadających w sumie 10 stron, można osobno wydzielić okładkę (i jej strony) oraz środek (i jego strony). Wtedy będziesz miał możliwości:
front ...... środek ........ tył
(1+0) + [3 × (1+1)] + (1+1) = 9
lub
(1+1) + [3 × (1+1)] + (1+0) = 9
Teraz chyba jasne (to to samo, co napisali obaj moim przedmówcy ;-) ).
A jak to zrobić? No zwyczajnie. Ustawiasz strony wg któregoś z w/w układów, a w miejscu, w którym jest 0 wstawiasz pustą strona i jedziesz dalej. Tak po prawdzie, żeby wszystko było ładnie, dodałbym raczej jedną kartkę na sam koniec, bo raczej nie pisze się po okładce od wewnątrz. W ten sposób miałbyś 6 kartek, czyli 12 stron fizycznych, nadal 9 stron zapisanych i w sumie 3 strony puste w układzie:
(1+0) + [4 × (1+1)] + (0+0)
W ten sposób książka A6 mogłaby być szyta, co obniżyłoby koszty, mimo, że dodaliśmy objętości. Dlaczego? Bo przygotowałbyś to układzie booklet, a byłyby tego tylko 3 arkusze A5 ;-) Jeśli nadal zastanawiasz się dlaczego, to musisz się ciut podciągnąć z logiki :-D
Wysłany: 29 Maj 2014, 19:21
Bartool napisał/a:
Aby Ci pomóc, potrzebne są dodatkowe informacje:
1. Jaki jest docelowy rozmiar pracy? A6, A4, czy A5?
2. Jaka jest orientacja pracy - pionowa czy pozioma?
2. Na jakim formacie będziesz drukował? A4 czy A3?
Wskazana jest również informacja, jaką techniką będzie drukowany finalny nakład: cyfra czy offset.
Bartool
Wysłany: 30 Maj 2014, 08:01
tegraf napisał/a:
Bartool napisał/a:
Druk na kartce A4, docelowy rozmiar A6, w Pionie
Wysłany: 30 Maj 2014, 08:37
Bartool napisał/a:
Dziwne. No ale to niczego nie zmienia. Może poza tym, że musisz przygotować skład (impozycję) swoich stron na większym arkuszu.
Numerami oznaczyłem tekst (zakładając, że 1 strona jest tytułowa - jeśli nie, to inaczej by to wyglądało). Duże cyfry to numer stron, a w górnym indeksie w nawiasie masz numery "stron tekstowych". Dolny arkusz - odciętą dolą połowę wyrzucasz, resztę układasz i zszywasz.
Wysłany: 30 Maj 2014, 09:04
Trudny temat Bartool. Rozumiem, że chcesz pokazać koleżance, że potrafisz - i tę motywację rozumiem :-)
Shame pokazał Ci jak to zrobić dla stron 9, ja pokażę jak dla 40.
Zacznijmy od tego, że projektowanie publikacji o ilości stron niepodzielnej przez 4 (bez znaczenia rodzaj oprawy - czy klejona, czy szyta) jest błędem. O tym dlaczego, może kiedy indziej. Spróbuj przekonać ją zatem, że lepiej będzie (w domyśle - taniej) dołożyć gdzieś brakujące 2 strony (do 40). Jeżeli to wykład, to może z jakimś tekstem typu "Notatki", gdzieś pod koniec.
Legenda do rysunków poniżej:
Numer przed dwukropkiem to numer strony, liczba po dwukropku to kąt obrotu. Dwie białe kropki są przy grzbiecie pracy (a oznaczają np. zszywki, dziurki do skoroszytu, itp.). Biały widoczny trójkąt w narożniku to strona nieparzysta, trójkąt "schowany" to strona parzysta. Na rysunku powyżej - strony 1 i 2 z kartki 1. Strona 1 (nieparzysta) obrócona o 90°, strona 2 (parzysta) obrócona o 270.
Strony o tym samym kolorze są stronami tej samej kartki. Strony w takim samym kolorze, ale różnych odcieniach (np. niebieski jasny i niebieski ciemny) to strony tej samej karty - czyli kartki A5 szytej pośrodku zszywką np. drucianą.
Druk formatu A6 na A4 oznacza, że na jednej kartce A4 musisz ułożyć 8 stron A6 (po 4 z każdej). 40 stron oznacza, że takich arkuszy będziesz miał 5 (40/8=5). Jeżeli uda się koleżankę przekonać do dodania 2 stron - to rozetnij każdy arkusz na pół wzdłuż krótszej osi. Wkładając tak powstałe kartki A5 jedna w drugą, możesz pokusić się o zszycie pośrodku zszywkami drucianymi - jak masz takie urządzenie. Jeżeli nie masz - to właściwie w warunkach domowych pozostaje jakiś rodzaj oprawy "na sprężynę".
Jeżeli koleżanka się nie zgodzi na dodanie dwóch stron - to musisz rozciąć arkusze na kartki A6. Kartkę z pustymi stronami 39/40 wyrzuć do kosza - reszta do oprawy (sprężyna).
Powyższa makieta to przepis na jeden, pokazowy egzemplarz. Jakbyś chciał drukować więcej, to rozkład stron będzie zupełnie inny.
Tak na marginesie - jak chcesz wykonać 1 próbny egzemplarz, to może po prostu wydrukuj całość (A6) na A4, dotnij do rozmiaru i po kłopocie?
Bartool
Wysłany: 30 Maj 2014, 09:16
Panowie Shame i tegraf o takie przykłady mi chodziło, niezmiernie Dziękuję za omówienie, i prezentację tematu - przestudiuję go teraz i dojdę do tego, jak w takich przypadkach postępować, za poświęcenie czasu innym również Dziękuję :poklon jedyne takie forum z niezastapionymi forumowiczami...
Shame zaczynam się też podciągać się z logiki, tak potrzebnej i kluczowej w każdym podejmowanym przez nas działaniu - prawidłowa obserwacja.
Z czasem i tematy będą łatwiejsze, a ja bardziej zrozumiały - postaram się i w tej kwestii, tegraf
:-D :->
