problem z czionką |
moonia01
Praktyk moonia01
Wysłany: 30 Maj 2014, 20:09 problem z czionką
Witam, czy ktoś może mi podpowiedzieć dlaczego mam problem z tekstem, kopiując czy pisząc nowy tekst w tym samym dokumencie, brakuje koloru są tylko kontury, bardzo proszę o rozwianie problemu. Dziękuje i pozdrawiam
problem.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 98 raz(y) 21.85 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 130 raz(y) 54.98 KB |
Wysłany: 30 Maj 2014, 20:32
Chyba coś namieszałaś ? zapiałem plik i rzeczywiście był problem po ponownym zapisaniu na pulpit i otwarciu wszystko jest OK .Może F8 podczas startu programu pomoże ?
Chyba przy okazji wyłączyłem nieświadomie prowadnice.
problem_1A.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 105 raz(y) 24.94 KB |
Wysłany: 30 Maj 2014, 20:41
A ja myślę, że to prozaiczny problem natury "przez przypadek w dockerze Menedżera Obiektów kliknęłam na warstwę Prowadnic, która ustawiła się jako aktywna i kiedy coś kopiuje, to wskakuje na tę właśnie warstwę". Tak, myślę, że to to. Standardowo wszystkie obiekty trafiające na Prowadnice wchodzą jakby w tryb widoku szkieletowego, a wszystkie zamknięte krzywe pokazują się jako obrysy (bo na warstwie Prowadnic nie mogą występować wypełnione obiekty. Możecie popróbować sami, napisać coś i przeciągnąć w Menedżerze na Prowadnice Rozwiązanie? Wybrać inną warstwę i dopiero potem kopiować |
Wysłany: 30 Maj 2014, 20:45
| Chyba masz racje .Próbowałem zapisać w PDF z prowadnicami i nic nie widać. |
Wysłany: 30 Maj 2014, 21:14
Na niebieskim prostokącie Layer2 Kliknij prawym klawiszem myszy Właściwości i usuń haczyk Ignoruj widok wielokolorowy.
problem 1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 101 raz(y) 25.57 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 136 raz(y) 187.93 KB |
Wysłany: 30 Maj 2014, 22:07
No i restauro rozwiązał tę zagadkę. Brawo! Nawet nie wiedziałem, że jest tak opcja |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2014, 22:58
no szacun sie należy ,ale za rozwiązanie zagadki a nie za naprawe błędu pliku,ja już kiedyś pisałem o podobnym problemie, chodzi o wirtualne warstwy,notabene temat o svg z tymi pathami to tez wirtualne warstwy ,tylko się nie gniewajcie ,ja wiem że na corelu zęby zjedliście ale ja te sztuczki znam z flasha,a jak widać cały czas to funkcjonuje więc podaje filmik,ktory nakręciłem ,i mam nadzieje że wszystko jasne |
Wysłany: 31 Maj 2014, 09:28
| Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło , naprawdę trzeba się nagrzebać w programie żeby to wymyślić . Bidonik jak zawsze stanął na wysokości zadania i łopatologicznie wytłumaczył problem.Nie wiemy tylko czy koleżanka jeszcze jest zainteresowana ? |
moonia01
Praktyk moonia01
Wysłany: 31 Maj 2014, 13:22
| Jesteście Mistrzami ! przez dwie godziny zachodziłam za głowe gdzie namieszałam, bardzo Wam dziękuję, bardzo mi pomogliście, musiałabym na nowo siedzieć nad wielostronicowym projektem. Dzięki wielkie jeszcze raz ! Miłego weekendu :) |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2014, 14:15
no to się cieszymy że pomogliśmy i również miłego weekendu |
