PROSZĘ O POMOC W WYKONANIU PLAKATU |
Autor |
zazdrosnica0
Wysłany: 6 Marzec 2008, 19:22 PROSZĘ O POMOC W WYKONANIU PLAKATU
witam :)
Zlecono mi wykonie 24 plakatów na dni otwarte szkoły, niestety nie mam żadnego doświadczenia w pracy z corelem a co za tym idzie szukam osoby która pomogła by mi wykonać pierwsze 2 plakaty bo myślę ze juz z reszta sobie poradzę :)
mam projekty "w głowie" tylko nie umiem teraz ich zrealizować :(
plakat ma być w formacie A4, zawierać jakieś fotki + mały opis sali ( gdyż plakaty będą wisieć na wszystkich drzwiach klas lekcyjnych i maja przestawiać ich wnętrze) |
ABu
Pomógł: 12 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Paź 2007 Posty: 122 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 6 Marzec 2008, 22:32
Jak masz jakąś wizję to ją przedstaw i napisz w jakiej technologii te plakaty mają być wykonane. No i daj tekst oraz zdjęcia - pomyślimy co się da zrobić.
Domyślam się, że jeśli jest to praca dla szkoły to budżet jest bardzo ograniczony (do zera... :D) i pewnie cała sprawa ograniczy się do wydrukowania plakatów na kartkach i powielenia na ksero... Chyba że się mylę? |
zazdrosnica0
Wysłany: 7 Marzec 2008, 13:13
ABu napisał/a: | Jak masz jakąś wizję to ją przedstaw i napisz w jakiej technologii te plakaty mają być wykonane. No i daj tekst oraz zdjęcia - pomyślimy co się da zrobić.
stwierdze ze te plakaty maja byc wrecz prymitywne tj tekst np " to jest nasza klasa biologiczna i geograficzna" wklejone 2-3 fotki jakies tlo zeby nie bylo jednolite, maja one na celu pokazac wnetrze klasy bez wchodzenia do niej
one beda wydrukowane na normalnej drukarce :) |
ABu
Wysłany: 10 Marzec 2008, 12:06
Jako, że to szkoła i drukowanie na drukarce musimy być oszczędni w formie - lepiej nie przekombinować z tłami i efektami graficznymi bo wyjdzie bieda. Drukarka co prawda wydrukuje tło, ale musi zachować marginesy - a nie wygląda to najlepiej - dlatego od razu projektujmy plakacik tak, żeby nie wykorzystywać miejsc, których drukarka nie potrafi zadrukować.
Proponuję bardzo prosty (wręcz ubogi) projekt złożony z 3 prostokątów i kilku tekstów.
No to do roboty, a ponieważ piszesz, że nie jesteś zaawansowana to zrobimy to bardzo prostymi metodami.
1. Projekt jest taki:
2. Rysujemy pionowy szary prostokąt o podobnych proporcjach jak na wzorze
- wybieramy jasnoszary kolor z palety (o nazwie '20% czarny')
- naciskamy klawisz F6 lub wybieramy z pionowego paska narzędzi rysowanie prostokąta
- rysujemy wąski pionowy prostokąt podobny do tego na projekcie, pamiętając aby zachować lewy i górny margines ok. 5 mm i dolny ok. 10-15 mm
3. Rysujemy czarny prostokąt na górze
- podobnie jak w p. 2 - rysujemy czarny prostokąt na górze strony cały czas pamiętając o zachowaniu wolnych marginesów
4. Kopiujemy czarny prostokąt i umieszczamy na dole
- wybieramy narzędzie 'Wskaźnik' (pierwsza od góry strzałka w pasku narzędzi)
- zaznaczamy czarny prostokąt klikając na niego
- naciskamy '+' z klawiatury numerycznej (prostokąt powinien bardzo delikatnie mrugnąć)
- klikamy na prostokącie i trzymając klawisz myszy przesuwamy go na dół (aby przesuwać go równo możemy wcisnąć klawisz 'Ctrl')
po ustawieniu na miejscu najpierw puszczamy przycisk myszy, dopiero potem klawisz 'Ctrl'
5. Dodajemy nazwę szkoły
- wybieramy narzędzie 'Tekst' (F8)
- klikamy (jeśli nie klikniemy i przytrzymamy klawisz myszy to zaznaczymy pole tekstowe, a tego nie chcemy) w dowolnym miejscu strony i wpisujemy nazwę szkoły, normalnie, z enterami, nie przejmujemy się kolorem i wielkością
- zaznaczamy tekst klikając w niego (musimy trafić w tekst, nie w pole obok)
- łapiemy za któryś z kwadratów które pojawiły się w rogach tekstu i zmieniamy rozmiar tak, żeby pasował do górnego paska
- przesuwamy tekst tam, gdzie ma być
- klikamy na kolor biały z palety
6. Dodajemy napis 'klasa'
- podobnie jak w p. 5 dodajemy napis klasa i umieszczamy go nad czarnym paskiem
nadajemy kolor identyczny z kolorem paska
7. Dodajemy nazwę pracowni
- podobnie jak w p. 5 dodajemy nazwę pracowni i umieszczamy ją na czarnym paskiem
nadajemy kolor biały
8. Dodajemy logo szkoły i zdjęcia
- "plik -> importuj"
- wybieramy plik z logo i wstawiamy na stronę
- ustalamy rozmiar loga
- w podobny sposób wstawiamy zdjęcia i ustawiamy je na miejscach
* czasami logo może mieć kolor zupełnie niepasujący do paska, nad którym jest umieszczone, wtedy musimy kliknąć na pasek i zmienić jego kolor
9. Drukujemy
- "plik -> drukuj"
* jeśli są jakieś problemy, to prawdopodobnie dlatego, że nie zachowaliśmy któregoś z marginesów, nie przejmujemy się tym i mimo wszystko drukujemy - może się uda
10. Rozwieszamy
* łapiemy kilku rozsądnych uczniów (może być problem) i każemy im to wszystko rozwiesić
A to link do gotowego plakatu:
Plakat, Corel 12; 14.9 kB
Wystarczy zaznaczyć narzędzie 'tekst' i kliknąć na nazwę klasy aby ją zmienić. Zdjęcia niestety nadal trzeba wklejać ręcznie.
Mam nadzieję, że się przyda.
ABu |
| Strona wygenerowana w 0.07 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
