Corel podaje błedne dane wagi plików.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 4 Czerwiec 2014, 23:15   Corel podaje błedne dane wagi plików.
Już się chyba kiedyś o to pytałem. Ale wtedy uwierzyłęm na słowo.
A niestety tak nie było.
Corel podaje błędne wartości wagi plików.
Mamy okienko:
Które oszukuje. Wcale nie wychodzi taka wartość po zapisie na dysku tylko większa.
Złapałęm się na tym dopiero jak chciałem wgrać avatar z określonym limitem wagi obrazka. Corel podaje błedne dane wagi plików.
Wysłany: 5 Czerwiec 2014, 00:37
bo to jest wartosc czystego pliku bez danych np exif,ale to tak chyba w kazdym programie jest
Wysłany: 5 Czerwiec 2014, 01:26
Nom, bidon pewno ma tutaj rację. Ta waga to czysta suma objętości pikseli w danym trybie kolorystycznym. A wszelkie metadane są dopisywane podczas zapisu i dorzucają swoje.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 6 Czerwiec 2014, 00:19
No ale przecież dane Exif tyle aż nie ważą by mi Corel pokazywał wielkość rzędu 8 kb a ja dostawał 13 kb na dysku
Wysłany: 6 Czerwiec 2014, 07:32
Nie zapomnij, że podczas eksportu do JPG osadzony może być również profil ICC (on może ważyć nawet kilkaset kB, zależnie od profilu). Dodatkowo na ekranie możesz mieć liczone w RGB, a wyeksportować JPGa możesz również w CMYKu, który przecież dokłada 4 składową ;-)
Wysłany: 6 Czerwiec 2014, 07:45
dokładnie,z tym że profil można pominąc ale tła już nie :-) ,plik podawany do eksportu to czyste rzeczywiste bity,to że masz podgląd z tłem to taka zmyłka :-) tło czy też brak tła dopisywane jest do pliku w czasie konwersji w locie,szop tez tak ma,tylko w szopie to już wogle nic się nie zgadza, :-) chyba tylko Irfan View i jego funkcja optymalizacji ma możliwość sprawdzenia wagi pliku po zapisaniu,ale to idzie przez jakiś plugin wsadowy,nie pamiętam nazwy
PS: piszac tło mam na myśli podkład a nie obraz jako taki
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 9 Czerwiec 2014, 01:55
Nie, nie, nie - CMYKa odznaczam, korzystam z RGB no bo "do internetu" i odptaszkowuje dorzucanie jakichkolwiek danych.
