zaokrąglenie nici pajęczyny
kuleer
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 1 Czerwiec 2014, 19:06   zaokrąglenie nici pajęczyny
Postanowiłem stworzyć sobie sieć pajęczą. Zrobiłem ją z krzywych Beziera. Wszystko pięknie tylko chciałbym teraz aby każdy odcinek tej nici na samym środku był lekko zwisający. Czy jest jakiś sposób aby dokładnie na samym środku dodać punkt który będę mógł troszkę obniżyć o taką samą wartość z każdym odcinkiem?
Zdjęcie 1 - to moje
Zdjęcie 2 - tak ma wyglądać
Dodatkowo przekątne zrobiłem rysując 8-kąt foremny i potem krzywymi Beziera rysowałem jego przekątne. Jestem ciekaw czy da się w prostszy sposób nadać przekątne takiego obiektu
tak ma to wyglądać
Pobierz Plik ściągnięto 240 raz(y) 13.48 KB
mój projekt
Pobierz Plik ściągnięto 230 raz(y) 171.33 KB
Wysłany: 6 Czerwiec 2014, 14:21
PAJĘCZYNA
Wysłany: 6 Czerwiec 2014, 15:03
bardzo fajny tutek :-) kurcze no normalnie mistrzem jesteś :poklon niby trudne a tu prosze,skorzystam z tego tuta jesli pozwolisz :-) bo właśnie też pajęczynke robie,hehe :-P
Wysłany: 6 Czerwiec 2014, 15:31
chezare, natchnąłeś mnie tą pajęczyną. Ja dorzucę swoją wariację na ten temat, tylko odnośnie "wklęsłości" poszczególnych odcinków sieci (u cheza były ciut za szpiczaste ;-) )
Reszta jak chez opisał. Wykorzystałem akcelerację metamorfozy dla uzyskania bardziej realistycznego wyglądu :-P
Wysłany: 6 Czerwiec 2014, 22:58
Nie ma się co oszukiwać, takimi metodami rysunku który będzie przypominał pajęczynę, się nie uzyska, a z tą akceleracją to różnie bywa :-)
Człowiek taki mądry a przędzy o zbliżonych parametrach zrobić nie potrafi.
Pajęcza nić jest dwukrotnie bardziej wytrzymała od stali.
Pomysł przyszedł mi do głowy przez zabytkowego Corela, który nie ma narzędzia
zaokrąglania narożników.
Wysłany: 6 Czerwiec 2014, 23:32
eh,jak dobrze że tacy ludzie jak Ty jeszcze istnieją,eh,czy ktokolwiek potrafi to uszanować,ale nieważne ,ważne jest to że jeszcze Ci się chce i za to dzięki Ci :poklon
Wysłany: 7 Czerwiec 2014, 01:00
chezare napisał/a:
No fakt. Raczej słowo "realistyczne" nie było najszczęśliwsze. Powinienem powiedzieć chyba raczej "dynamiczniejsze" ;-) A widzisz jaki człowiek głupi jest? Lata oglądania kreskówek do spider-manie i nawet nie wie jak wygląda prawdziwa pajęczyna, a większość (nie wszystkie) mają blisko środka mniej przędzy, a w samym środku jest wysepka. Ale to też da się załatwić, najlepiej 2 lub 3 metamorfozy połączyć ;-) Poza tym, jeśli mamy się czepiać, to pajęczyna ma kształt spirali, a nie koncentrycznych n-kątów :-P
Wysłany: 7 Czerwiec 2014, 09:13
Shame, ja się broń Boże niczego nie czepiam :-) Są pajęczyny z akceleracją i są takie bez. To samo jest ze spiralą. Z wygięciem fragmentów między nićmi na których konstrukcja jest rozciągnięta też nie jest tak jak na większości klipartów z pajęczyną w roli głównej. Te wygięcia spowodowane są tym, że pajęczyna choć niezwykle delikatna, to jednak jakiś ciężar ma i siła przyciągania ziemskiego też na nią działa :-)
Najlepiej włączyć przyciąganie do obiektów i sobie parę razy kliknąć :-)
Jedno jest pewne, natura tworzy rzeczy niezwykłe i piękne :-)
