Idealne linie jedna pod drugą
Bartek4796162
Wysłany: 9 Czerwiec 2014, 12:20   Idealne linie jedna pod drugą
Jak zrobić linie aby jedna pod drugą były w idealnych odstępach? Jest na to jakiś mechanizm czy trzeba ręcznie?
Trurl
Wysłany: 9 Czerwiec 2014, 12:35
Jest taki mechanizm: Window/Dockers/Transformations/Position (Alt+F7). Wypróbuj go... :-)
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 9 Czerwiec 2014, 12:51
Inna metoda:
-Narysuj linię
-zaznacz ją wskaźnikiem
-skopiuj ją np. plusem na klawiaturze numerycznej
-przesuń o odpowiednią odległość, dopisując w okienku "y" położenia obiektu (na pasku właściwości) po współrzędnej "y" odpowiednie przesunięcie - np. "-20" . Wtedy skopiowana linia przesunie się o 20 jednostek w dół.
- następnie wciskasz ctrl + D tyle razy, ile potrzebujesz tych linii - za każdym razem pojawi się nowa kopia, przesunięta od poprzedniej o -20 w pionie
Wysłany: 9 Czerwiec 2014, 18:57
Jeszcze inna metoda:
- Narysuj linię
- Najedź na nią wskaźnikiem
- Chwyć
- (cały czas trzymając) przytrzymaj SHIFT i przesuń się np. niżej o odległość, która cię zadowala (SHIFT jest opcjonalny, tylko utrzymuje równiutko jedno pod drugim)
- (nadal trzymając chwyconą linię "na ręku" oraz wciśnięty SHIFT) klikasz PRAWYM przyciskiem myszy - jeden raz - wskaźnik zmieni się ze zwykłej strzałki ze strzałką z plusikiem
- Puszczasz wszystko (SHIFT na końcu)
- Teraz wciskasz CTRL+R - ten ruch będzie się powielać za każdym wciśnięciem
Brzmi skomplikowanie, ale to najszybsza metoda powielania. CTRL+R działa z prawie wszystkimi działaniami, bo powiela czynność - może powielić kopiowanie, przesuwanie, obrót, a nawet efekt (również bitmap). Zrobisz raz-drugi i pewnie będziesz używać w innych sytuacjach ;-)
Wysłany: 9 Czerwiec 2014, 20:09
Bartek4796162
Wysłany: 9 Czerwiec 2014, 21:12
ok dzięki wielkie :D jako że kolega Trurl napisał pierwszy z jego sposobu skorzystałem "Pomógł" poleciał :D
Trurl
Wysłany: 9 Czerwiec 2014, 21:50
Sposoby osób, ktore odpowiadały po mnie, są co najmniej tak samo dobre, jak mój... :-)
