Markery (registration marks) zamieniły się w krzywe?! Ploter
Marta
  Wysłany: 14 Czerwiec 2014, 23:17   Markery (registration marks) zamieniły się w krzywe?! Ploter
Drodzy koledzy, pomóżcie, pięknie proszę!
Otóż cholerstwo zamieniło mi markery w krzywe. Jak? Po co? Jak to odkręcić nie wiem :-(
Mam plik ustawiony do druku, na osobnej warstwie ułożone naklejki, na osobnej obrysy cięcia dla plotera tnącego.
Zaznaczam wszystko, rozwijam ikonę w górnym pasku narzędzi i wybieram Registration marks. Robi mi je automatycznie, ale jako krzywe. Co jest grane? Nie zmieniałam żadnych ustawień, więc ustrojstwo oszalało? Skoro markery zamieniły się w krzywe, to ploter ich że tak powiem nie zobaczy, co najwyżej potnie. :-?
Czy jest jakimś wyjściem zmiana tych krzywych w bitmapy?
Bardzo proszę o odpowiedź i pomoc!
Pozdrawiam :)
Wysłany: 15 Czerwiec 2014, 22:04
Widziałem parę ploterów które miały umiejętność czytania markerów do wycinania po obrysie i jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to zawsze te markery były zbudowane z figur wektorowych. W większości przypadków, jeśli nie we wszystkich to co je różniło od reszty grafiki, to kolor. Swego czasu przeprowadziłem kilka eksperymentów rysując markery "ręcznie" i to działało. Sprawdziłaś co się dzieje przy próbie wycinania? Jak się boisz że ploter potnie nie tam gdzie trzeba, to wyciągnij nóż i zobacz co się stanie :-)
Marta
Wysłany: 16 Czerwiec 2014, 18:00
Dzięki za odpowiedź :) zrobiłam pasery (lub jak co po niektórzy zwą "markery") jeszcze raz. Chodzi o to, że zamieniło mi warstwę "registration marks", która zwykle jest zablokowana, ma w nazwie właśnie j.w. "registration marks" - na zwykłą warstwę z krzywymi, bez żadnej nazwy. Wystarczyło usunąć te warstwę, zrobić pasery jeszcze raz i sprawdzić, czy znajdują się w identycznych miejscach jak poprzednio :)
Kiedy pasery były na zwykłej warstwie, ploter faktycznie głupiał, dziwne to wogóle, bo zapisałam z warwa "registration marks", a po otwarciu doopa blada. Chyba ten plik ma wirusa (otrzymałam od klienta otwarty plik do edycji w corelu, więc raczej na pewno coś tam było, jakieś robactwo. Mam zamiar kupić antywirusa kasperskiego, jak myślicie?
Pozdrawiam :)
Wysłany: 16 Czerwiec 2014, 20:09
"Otóż cholerstwo zamieniło mi markery w krzywe" :-)
Teoretycznie wirusa można umieścić w dowolnym pliku, ale jeśli nie jest to plik wykonywalny, to musi być oprócz tego gdzieś jakaś procedura, która ten kod przeczyta i uruchomi. W cdr wirus może być tylko w makrze, a to łatwo sprawdzić.
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Wysłany: 23 Czerwiec 2014, 09:54
Nie wiem w czym problem, bo jak dla mnie markery jako bitmapy to trochę absurd (ale może niektóre tak mają, ja się nie spotkałem).
Przy ploterze Summacut poprzez scrypt w corelu dodaje markery jako krzywe (czarne kwadraciki), które są drukowane razem z obrazkiem. Te same markery mam z obrysem. Ploter poprzez system optyczny OPOS rozpoznaje te punkty bez problemu i porównuje z tym co ma w pliku z obrysem do cięcia.
