zamulający corel x5 , x6, x7 |
projekt_art_
Wersja CorelDRAW: x5 & x6 & x7
Wiek: 44 Dołączył: 12 Paź 2012 Posty: 66 Skąd: Katowice
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 22:52 zamulający corel x5 , x6, x7
Witam, od razu pisze ze nie wiem czy dobrze wstawiłem posta......
Więc tak pracuje w corelu i mi zamula nieraz mam do zrobienia po kilka set małych naklejek np. 5cmx2cm w krzywych ( nie interesuje mnie jakiekolwiek przerabianie na jpg bmp itp, muszą one być w krzywych bo jakość jest priorytetem). Za opnie typu wyłącz wiedzmina itp dziękuje, podczas pracy tylko chodzi corel i ps czasem.
Proszę o jakąś pomoc opinie co wymienić na co w kompie żeby corel mi nie zamulał . Poniżej wstawiam print screen z moją konfiguracją sprzętu.
dziękuje wa wszelkie sugestie oraz porady :)
projekt_art_
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 23:07
| zapomniałem napisać że niemam dysku ssd ( pewnie jest to priorytet do wymiany) |
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 23:20
| Czy są to takie same naklejki czy każda jest inna? Czy używasz wbudowanego w Corela modułu impozycji? |
projekt_art_
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 23:25
| każda taka sama, zaraz prześlę projek jakiś co mi dosyć zmula. |
projekt_art_
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 23:33
nie wiem co to moduł impozycji .
dodam że cały czas pracuje na widoku dokładnym przy zmianie na jaki kolwiek inny jak mam np, 500 drobnych wlep w krzywych niema żadnego efektu poprawy. |
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 23:36
| Jeżeli taka sama, to nie rozkładaj tych kilkuset użytków na arkuszu ręcznie - WYSTARCZY TYLKO JEDEN!!! Resztę załatwi to w kilka sekund naprawdę dobry wbudowany moduł impozycjujący - jest on dostępny w opcjach druku i opisywany tutaj był już był wiele, wiele razy. Zerknij tutaj: Automatyczne rozłożenie akcydensów do druku - jest to według mnie całkiem przystępnie opisane. |
projekt_art_
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 23:38
| spróbuje to zrobić a jak to sie ma dotego że po rozłożeniu naklejek na arkusz musze kliknąć ikone z plotera summy żeby markery do cięcia mi dodał. |
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 23:45
| Widzę, że masz pełen zestaw Coreli - czy każdy tak zamula? Czy tylko najnowszy? W którym z nich pracujesz nad tymi naklejkami? |
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 23:46
To już inna bajka, nie wspominałeś o tym wcześniej. Najprościej będzie "wydrukować" to na wirtualną drukarkę, zaimportować plik wynikowy do Draw i dołożyć znaczniki ręcznie.
Wiem też, że oprogramowanie Summy ma wtyczkę do Corela, która sama ustawia te markery - może tak będzie prościej? Bo rozumiem, że chodzi o nacięcie użytków? |
projekt_art_
| x7 najbardziej, x5 i x6 tak samo przy tych samych plikach. aktualnie pracuje na x6 w 99% |
projekt_art_
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 23:49
tak mam wtyczke summy 1 kilk i mam np. na arkusz 50cm x 100cm około 12 markerów + 1 długi na spodzie projektu.
Bardzo wygodnie mi się pracuje tak jak teraz , i nie wyobrażam sobie dodawania markerów ręcznie.
Wróćmy do pytania czy podkręcenie sprzętu da efekt i co najlepiej wymienić. ? |
projekt_art_
Wysłany: 19 Czerwiec 2014, 23:53
| zastanawiałęm się już nad zmianą windowsa teraz mam win 7 home, ale zauważyłem jak ainstalowałem na lapku dodatkowego win 7 ultimate ( czy jakoś tak to znacznie szybciej laptop pracuje) dodam że mam zaszyfrowany dysk true scryptem co też pewnie spowalnia kompa . |
Wysłany: 20 Czerwiec 2014, 00:03
Możemy zgadywać sobie do woli ;)
Jeżeli jednak musiałbym zgadywać, to bym stawiał na tą kartę graficzną od AMD - to jak by nie było już zabytek i być może dlatego kłóci się z resztą? |
projekt_art_
Wysłany: 20 Czerwiec 2014, 00:09
| może dał byś mi jakąś rade na jaką warto wymienić ? |
Wysłany: 20 Czerwiec 2014, 01:41
Nie będę zgadywał - od tego są tzw. "benchmarki".
Zainstaluj jakiś i sprawdź wydajność po prostu... |
