przygotowanie do druku |
pinacolada77
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 19:39 przygotowanie do druku
staram się przygotować wizytówki do druku. Udało mi się już wygenerować wielostronicowy pdf w którym znajduję się projekt oraz dodatkowo tekst, który ma być zadrukowany z efektem UV (projekt ten sam z tym, że wymagają czarnego tekstu na białym tle). Gdy wysyłam plik do akceptacji program wyrzuca raport z tekstem "Color in bitmap graphics". Domyślam się że chodzi o drugą część projektu ale nie wiem o co dokładnie.
Będę wdzięczna za pomoc i wskazówki co powinnam zmienić przed wygenerowaniem pdf.
a.
Wizytówka - UV.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 398 raz(y) 1.47 MB |
| Ostatnio zmieniony przez pinacolada77 13 Czerwiec 2014, 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 20:00
| Co to jest UV na wizytówce? |
pinacolada77
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 20:03
| tzw. "wybiórczy UV", czyli lakierowane napisy. |
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 20:08
| Ten projekt jest jakoś bardzo tajny, nie można fragmentu upublicznić żeby sprawdzić o co chodzi? |
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 20:29
| pinacolada77 napisał/a: | | Color in bitmap graphics |
Z tego co wiem powinien być w CMYK .Bitmap jest chyba w RGB
" Projekt również można zapisać do pdf, lecz w takim przypadku trzeba rozdzielić projekt CMYK z projektem UV np. poprzez przeniesienie projektu UV na następną stronę" http://www.zadrukowany.pl...nie-plikow.html |
pinacolada77
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 20:34
projekt nie jest skomplikowany i nie wiem czy coś pomoże upublicznienie ale proszę.
co do ostatniej odpowiedzi to brzmi to logicznie. Sprawdzę i dam znać czy się udało.
Tymczasem dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
a. |
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 21:02
| Jakiś niewidzialny jest? Restauro, przecież jak robisz prawidłowo pdfa, to rgb zostaną przekonwertowane na CMYK |
pinacolada77
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 21:03
zmieniłam kolor tekstu na czarny (100%), ponadto jeszcze raz wygenerowałam plik pdf i nadal błąd występuje. sprawdziłam we właściwościach plik .cdr i widnieje tam CMYK.
do drukarni muszę wysłać plik .pdf, dlatego nie tworzę kolejnej strony w corelu, tylko oddzielnie zapisuje właściwy projekt i oddzielnie tekst (UV), a następnie generuje wielostronicowy plik .pdf.
Jeśli pojawią się jeszcze jakieś pomysły na rozwiązanie problemu to chętnie poczytam. |
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 21:09
Pinacolada77, chcesz rozwiązać problem, czy chcesz się bawić w zgadywankę?
Na pierwszej stronie ma być grafika wizytówki. Bitmapy w CMYK, wektory w CMYK.
Na drugiej stronie ma być grafika, obojętnie wektorowa czy rastrowa, z jednej farby, dla lakieru. Robisz z tego dwustronicowego pdfa i nie ma prawa być źle.
PRZYKLAD |
Wysłany: 14 Czerwiec 2014, 13:27
| chezare napisał/a: | | to rgb zostaną przekonwertowane na CMYK |
Ponieważ nie dostaliśmy pliku szukałem ewentualnych błędów. |
Wysłany: 14 Czerwiec 2014, 17:03
| Restauro, nie uważasz że to nie za bardzo wygląda jak ktoś prosi o pomoc, a nie stara się aby ta pomoc mogła być skuteczna? Z tekstu koleżanki wygląda, że nawet po prośbie chciała dokument udostępnić, ale zrobiła to jakoś nieskutecznie. Jestem przekonany, że mając ten plik, można ten problem znaleźć w parę sekund. |
Wysłany: 14 Czerwiec 2014, 21:14
Chezare
Też uważam że od pliku powinna zacząć .Zazwyczaj próbując pomóc zaczynam od prośby o plik (chociaż to drugiej stronie powinno bardziej zależeć ) żeby nie błądzić po omacku .Szkoda czasu i nerwów na domysły .Pinacolada77 pewnie dzięki Tobie sobie poradziła .Trwało to wprawdzie prawie 2 godziny zamiast kilku minut. A wystarczyło dołączyć plik , jeśli bardzo tajny można ze zmienionym tekstem na przykład na " Ala ma kota " .
Odnoszę wrażenie że następna osoba znowu zmusi nas do przegrzewania zwojów mózgowych i eliminacji wszystkich potencjalnych błędów. Pewnie nasze gadanie nic nie zmieni ,podobnie jak ciągle prośby o zapisywanie dołączanego pliku w wersji CorelDraw 9 ale ponarzekać nam wolno. |
axlo91
Wysłany: 25 Czerwiec 2014, 19:45
| Mój znajomy grafik www.konradkasznia.pl współpracuje z wieloma drukarniami, ale najcześciej chwali sobie http://www.axlo.pl/ która oferuje usługi poligraficzne i tanie drukowanie. |
Wysłany: 25 Czerwiec 2014, 19:56
Nie za dużo tego spamu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciekawe strony » Tania drukarnia |
Artur Miernik
Wysłany: 26 Czerwiec 2014, 08:47
| axlo91 napisał/a: | | Mój znajomy grafik […] współpracuje z wieloma drukarniami, ale najcześciej chwali sobie […] która oferuje usługi poligraficzne i tanie drukowanie. |
Odejszła kupa nu Rebeka Kohn, dobra żona i matka. Pszedam Opla. |
