jak uzyskać efekt wklesłego napisu z tekstura?
agucha1712
Wysłany: 26 Czerwiec 2014, 19:37   jak uzyskać efekt wklesłego napisu z tekstura?
zapewne nie w corelu? ale w jakim programie? macie na to jakies sposoby ?:)
Artur Miernik
Wysłany: 26 Czerwiec 2014, 20:41
Chyba nie poszło Ci z wstawianiem bitmapy na forum, więc poprawiam:
A teraz, koledzy, do boju.
Wysłany: 26 Czerwiec 2014, 20:51
tutaj to nawet za duża walka chyba nie będzie,w corelu też to mozna zrobić,ale po grzyba jak prosciej w szopie,ja chyba nawet na swoim kanale tube dałem tutek jak to robic
agucha1712
Wysłany: 26 Czerwiec 2014, 21:32
dziekuje Artur Miernik:)
sam efekt wklesłego napisu opanowałam :))
chodzi mi dokładnie o całość: wklesly napis z teksturą z tak wyraźnymi kolorami bo kombinowałam z przezroczystościa ... ale wtedy.. wiadomo kolory robią sie wyblakle ... i to już nie jest to:P
i z tak ładną perspektywa ?
mi perspektywa czy to w corelu czy to w gimpie czy paint shopie sie brzydko "rozjezdza " przy dośc skomplikowanych logach( nie jest najgorzej ale nie jest też idealnie tak jakbym chciala)
robicie pomocnicze prowadnice? czy na oko ? a ja po prostu nie mam talentu ? ; )
może sie podzielicie technika ?lub programem? : P
Wysłany: 26 Czerwiec 2014, 23:06
agucha1712 napisał/a:
Bo przezroczystość ma więcej niż 1 tryb ;-) Poza tym spróbuj nałożyć fakturę na logo, a nie odwrotnie. Najłatwiej w Photoshopie (niestety), ale PhotoPaint też daje radę. No i teraz tryby mieszania - nie rób normalnego, tylko mnożenie lub jeśli ciemniejszy. Ale wszystko zależy od zastosowanych kolorów i samej faktury, którą chcesz nanieść, więc najlepiej przejedź się po wszystkich.
Odnośnie perspektywy, to niestety to metoda prób i błędów. Ja na przykład też nie bardzo potrafię więc podkładam sobie gotowca i staram się ustawić jak widzę ;-) Czasem lepiej działają kontrolki przekształceń, niż efekt perspektywy (czyli klikasz raz na zgrupowany obrazek, czekasz sekundę-półtorej, klikasz drugi raz, zmieniają się kontrolki z czarnych kwadracików na inne (strzałki, kółka itp.)). Każda z kontrolek daje inny efekt. Poza tym jak chwycisz kółko (to rozciąganie lub perspektywa, tylko ręczna) narożne i przytrzymasz SHIFT lub CTRL lub oba na raz to dostaniesz różne efekty... Trzeba poćwiczyć ;-)
Artur Miernik
Wysłany: 26 Czerwiec 2014, 23:30
Spróbuj popracować w Photoshopie z vanishing point. A potem dodaj bardzo małą głębię ostrości.
agucha1712
Wysłany: 27 Czerwiec 2014, 16:51
bardzo mi pomogliście :) dzieki :))
Wysłany: 27 Czerwiec 2014, 17:40
Na koniec polecam stronkę Graphic Burger, gdzie mock-up'y logotypów są gotowe, do zessania w PSD z inteligentnymi obiektami.
agucha1712
Wysłany: 28 Czerwiec 2014, 00:06
nie no cudownie:)) nawet nie wiedziałam ze takie coś istnieje :P
dzieki raz jeszcze ;)
