Proszę o pomoc cień z mapy bitowej |
glasgowianka
Wysłany: 26 Lipiec 2014, 17:35 Proszę o pomoc cień z mapy bitowej
Witam.
Proszę o pomoc, załączyłam plik podglądowy.
W załączniku po lewej stronie jak powinno wyglądać, a jak się niestety dzieje.
Tworzę obiekt (czerwone koło), kopiuję i duplikat przekształcam na mapę bitową 300 dpi, następnie nadaję rozmycie gussowskie, umieszczam pod wektorowym kołem i takim to sposobem otrzymuję piękny cień. Cień ten nadal jest bitmapą, jeśli nie to proszę mnie wyprowadzić z błędu. Jeśli mam rację to dlaczego na wydruku z drukarni, mój piękny cień wygląda jak ten po prawej stronie na załączniku ??
Z góry dziękuję i liczę na fachową pomoc
Pozdrawiam yes
Pobierz Plik ściągnięto 327 raz(y) 1.03 MB |
Wysłany: 26 Lipiec 2014, 17:59
Napisz jakiego używasz programu?
Domyślam się że Corel Paint Shop Pro Photo . |
glasgowianka
Wysłany: 26 Lipiec 2014, 18:36
| Używam CorelDraw X7 |
Wysłany: 26 Lipiec 2014, 19:21
Jeśli zapiszesz w corelowskim formacie CDR wszystko powinno być ok i można drukować .
Zapisując np : w pdf program domyślnie zapisuje bitmapę (cień ) w JPEG który to format nie ma przezroczystości .Żeby to zmienić podczas zapisywania do PDF zmień ustawienia na Ustawienia drukarskie .
Pobierz Plik ściągnięto 285 raz(y) 40.46 KB |
cień.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 209 raz(y) 59.83 KB |
Wysłany: 26 Lipiec 2014, 21:26
Restauro, a przy ustawieniach drukarskich do jakiego formatu zapisywane są bitmapy?
Pytam z czystej ciekawości. CDR to chyba raczej odpada, bo to offset jest?
Być może przyczyną tego nieszczęścia jest to co się pod tym sprytnie zrobionym cieniem znajduje?
Jeśli obiekt wektorowy zamieniasz na bitmapę, narzędzie "cień" z Corela też robi ten efekt w oparciu o bitmapę, to jak byś tego czegoś nie nazwała, to jest to bitmapa.
Zasady są takie, że pod bitmapami lepiej żeby nie było obiektów wektorowych. Bitmapa z przeźroczystością ciągle jest prostokątem, zmienia się tylko sposób jej wyświetlania.
Jeśli grafika wygląda np. tak:
czerwone koło jest wektorowe, pod nim bitmapa z przeźroczystością zrobiona według Twojego przepisu, a jeszcze niżej wektorowy żółty prostokąt, to przed publikacją do pdfa ja bym zrobił bitmapę z cienia i żółtego tła. To samo dotyczy różnego rodzaju soczewek też opartych o efekty rastrowe. Często lepiej coś spłaszczyć do bitmapy niż zostać zaskoczonym tak jak Tobie się przydarzyło .
Problem może też być związany za overprintem czarnego?
Jak już wszystko masz gotowe, to zapisujesz do pdf np. PDF/X-1a.
i musi być dobrze.
Swoją drogą dobrze byłoby ustalić przyczynę tej awarii, ale na podstawie tych szczątkowych informacji raczej będzie to trudne? |
Wysłany: 26 Lipiec 2014, 22:17
| chezare napisał/a: | | do jakiego formatu zapisywane są bitmapy? |
Nie wiem piłem piwo i próbowałem metodą prób i błędów. Starałem się zrobić to tak jak w opisie czyli wykorzystując rozmycie gussowskie .
Plik pdf zapisałem w CorelDraw i cień eksportowałem w PGN (po zaznaczeniu Przezroczyste tło) i wszystko jet ok. |
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 01:39
Jest za mało danych żeby ustalić co jest powodem tej skuchy, tak mi się wydaje.
To że koleżanka zrobiła w taki a nie inny sposób cień raczej nie ma tu żadnego znaczenia. |
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 10:26
| chezare napisał/a: | | raczej nie ma tu żadnego znaczenia. |
Można zapanować bardziej nad rozmywaniem krawędzi i intensywnością cienia. Natomiast co do danych ,musimy się opierać na własnych domysłach.Szkoda że nie ma dołączonego pliku w cdr . |
Artur Miernik
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 11:46
Mamy tu dowód na to, że piwo pomaga w pracy.
Mamy też dowód na to, że piwo rozwiązuje problemy. |
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 12:52
Restauro, ja mówię o tym co jest wynikiem dodania tzw. cienia, czy uzyskamy go wykorzystując wbudowane narzędzie, czy tak jak zrobiła koleżanka, to mamy bitmapę.
Artur, mam iść po piwo? U mnie jest ze 40 stopni ciepła, nie wiem czy to jest dobry pomysł? Piwo powinno być chyba z Glasgow? |
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 13:12
| Artur Miernik napisał/a: | Mamy tu dowód na to, że piwo pomaga w pracy.
Nie da się zaprzeczyć ( szczególnie to od Arthura Guinnessa),chociaż tylko do pewnego momentu .Do jakiego ? to już indywidualna sprawa. |
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 13:19
| chezare napisał/a: | | czy uzyskamy go wykorzystując wbudowane narzędzie, czy tak jak zrobiła koleżanka, to mamy bitmapę. |
Zgadzam się z Tobą .Napisałem tylko że metoda koleżanki daje większe możliwości .Przynajmniej tak mi się wczoraj wydawało. |
Wysłany: 27 Lipiec 2014, 13:44
| chezare napisał/a: | | Piwo powinno być chyba z Glasgow |
Z tamtych okolic to chyba "Woda życia" ,nadaje się bardziej do podniesienia temperatury ciała w celu zmniejszenia skutków upału.
http://www.auchentoshan.c...lery/tours.aspx |
