Przesunięty przez: JarekDRAW 2 Kwiecień 2008, 19:27 |
przekształcenie grupy obiektów |
Jaro
Wysłany: 14 Marzec 2008, 15:31 przekształcenie grupy obiektów
Witam serdecznie
Zdecydowałem się napisać na to forum z prośbą o pomoc. Może Wy znacie rozwiązanie. Mianowicie, potrzebuję przekształcić kilka obiektów wektorowych, które są zgrupowane (różne wypełnienia, kształty i kontury) w taki sam obiekt zgrupowany (musi być też wektorowy), o tych samych kształtach, ale przerobiony do odcieni szarości.
Do tej pory robiłem to za pomocą przekształcenia do bitmapy, ale ona pozostaje niestety nieedytowalna i występują na niej widoczne piksele. Korzystam również z Soczewki i Odcieni szarości, ale wymaga to przykrycia przerabianego obiektu np. prostokątem a później żmudnego rozgrupowania i grupowania docelowego obiektu. Miało by to wyglądać tak jak na załączonym rysuneczku.
Problem w tym, że mam do przerobienia bardzo dużą ilość takich obiektów! Chciałem wykorzystać jakieś macro, ale nie daję rady z nim wystartować.
Czy ktoś z Was ma jakieś pomysły aby zautomatyzować takie przekształcenie?
Robię to w Corel Draw 9PL
pozdrawiam Jaro
Pobierz Plik ściągnięto 1411 raz(y) 9.88 KB |
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy Wiek: 52 Dołączyła: 17 Paź 2006 Posty: 478 Skąd: Australia
Wysłany: 14 Marzec 2008, 23:48
Coś mi się zdaje, że już o tym było;) Szukałeś na forum? Poza tym jest to na pewno w pomocy corela.....
(Edit - find and replace - replace objects - replace a color model or palette - replace with the color model - wybierz z rozwijanego menu Gayscale)
http://corel.wodip.opole....enie+szaro%B6ci |
Jaro
Wysłany: 15 Marzec 2008, 21:26
Dzięki za pomoc Jagno!
To był dobra droga! Niestety przeszukując forum szukałem niewłaściwego kontekstu!
Mechanizm zamiany jest bardzo fajny i wynik jest właściwy!!! Trzeba go przeprowadzić dwukrotnie raz dla wypełnień a raz dla konturów. Ponieważ podpowiedziałaś mi właściwe narzędzia, spróbowałem zrobić z nich jakiś automat (mam bardzo dużo takich grup do zmiany), ALE NIESTETY w trakcie rejestracji maka pojawia się taki komunikat:
"Transakcje zmień wszystko nie są dozwolone w skryptach, a więc transakcja nie została zarejestrowana" - makro się zapisuje, ale wynik jego działania jest już NIEWŁAŚCIWY- grupa obiektów robi się wypełniona na biało. Tak samo dzieje się przy makrze z konturem. Wielka szkoda!
Droga Jagno może znasz jeszcze jakiś inny sposób? Albo znasz jakiś sposób na te makra!
Pozdrawiam Jaro |
Jaro
Wysłany: 16 Marzec 2008, 23:19
Udało mi się osiągnąć właściwy efekt!!!
Należało zaznaczyć wszystkie obiekty, które miałem przerobić i wykonać te dwa przejścia, które wskazała mi Jagna!!! Makro nie jest do tego potrzebne! . Super - minuta i po sprawie.
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Jaro |
jagna
Jagna
Wysłany: 17 Marzec 2008, 01:56
| cieszę się, że do tego doszedłeś sam! Ja ma niestety 8-10 godzinne opóźnienie do was:) Mam nadzieję, że zostaniesz stałym bywalcem naszego forum |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 31 Marzec 2008, 10:47
| Można jeszcze zaznaczyć wszystko i użyć Efekty/Dopasuj/Barwa-Nasycenie-Jasność i przesunąć Nasycenie w lewo... to tylko jedna operacja. |
Jaro
Wysłany: 2 Kwiecień 2008, 08:15
| Stawe! Faktycznie to też działa, ale połowicznie. Niektóre elementy rysunku niestety nie poddają się przekształceniu i pozostają częściowo zmienione np. tylko kontury a w innym obiekcie tylko wypełnienia, bez względu na ich zgrupowanie. Pomysł podany przez Jagnę może jest dłuższy ale jest w 100% skuteczny. Twoja metoda jest o tyle lepsza, że można sterować jakością przekształcenia czyli jaśniej lub ciemniej. W metodzie Jagny jest to automatyczne i niektóre kolory po przekształceniu są za ciemne. Dziękuję za pomoc i zainteresowanie. Pozdrawiam Jaro |
Stawe
Wysłany: 2 Kwiecień 2008, 09:08
| To dziwne jest co piszesz, że przekształceniu (zmiana kolorów na szarości) czasem nie podlegają wypełnienia... Nie spotkałem się z czymś takim. |
Jaro
Wysłany: 7 Kwiecień 2008, 22:42
Witam ponownie
| Stawe napisał/a: | | To dziwne jest co piszesz, że przekształceniu (zmiana kolorów na szarości) czasem nie podlegają wypełnienia... Nie spotkałem się z czymś takim. |
Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale poniżej zamieszczam przykład przekształceń obiektów
metodą Twoją i Jagny. Wnioski są takie jak w moim poprzednim poscie. Oczywiście nie wiem czy nie robię jakiegoś błędu. Metoda Jagny daje mi to co chciałem osiągnąć!
przykład_metod.jpg po powiększeniu widać, że w metodzie Jagny jest "skala szarości" w całości! |
Pobierz Plik ściągnięto 644 raz(y) 167.67 KB |
Stawe
Wysłany: 8 Kwiecień 2008, 09:50
Efekt jak efekt, ale nasyceniem można jednak uzyskać efekt monochromatyczny. Zaznaczam wszystko, postępuję jak opisano wyżej i:
jeżeli np. jak w przykładzie, występuje metamorfoza to ją rozłączam...
Nie chce mi się sprawdzać, ale pewne typowe dla Corela efekty jak wspomniana metamorfoza i pewnie jeszcze inne trzeba doprowadzić do stanu normalności. Na podglądzie widać czy wszystko jest szare czy też nie.
Realnym problemem jest słabe zróżnicowanie odcieni na rysunku. Jak widać, kolory z palety prawie się nie różnią - barwy muszą być odpowiednio ciemniejsze lub jaśniejsze.
Widać to na "obręczach" w górnej partii rysunku oraz na ramkach - białej i czarnej.
[img] [/img] |
