potrzebny rysunek
caleczka
Wysłany: 11 Sierpień 2014, 20:21   potrzebny rysunek
Witam,potrzebuję projekt w wektorach do wycięcia laserem ramki na zegary do mojego auta.Ramka ma mieć wymiary 6,5x18,5cm i mają w niej być 3 otwory o średnicy 52mm rozmieszczone od siebie równych odległościach jak i od dołu i góry ramki taki sam.
Czyli od gory do brzegu okręgu 12,5mm i od dołu tak samo.Od boków ramki i między okręgami po 7,25mm.
Jest ktoś w stanie mi to zrobić?
Wysłany: 11 Sierpień 2014, 20:29
Proszę bardzo, tylko coś w tych Twoich obliczeniach się nie zgadza.
W moim rysunku jest tak:
zeg.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 249 raz(y) 12.31 KB
Wysłany: 12 Sierpień 2014, 06:42
chezare od krawedzi okregu do krawedzi ramki ma byc chyba 12,5 mm
Wysłany: 12 Sierpień 2014, 10:10
S-p-i-n, tak koleżanka (?) napisała, ale to musi być jakaś wyższa matematyka, bo z moich obliczeń wychodzi, że (65-52)/2 to 6,5, a nie 12,5. Po prawdzie na pytanie z tematu powinno się odpowiedzieć, że tego nie da się zrobić :-) Nie ma to i tak znaczenia bo to jeden z takich tematów gdzie ktoś rzucił pytanie i nie zamierza już tu wracać.
caleczka
Wysłany: 12 Sierpień 2014, 15:12
Przepraszam za pomyłke,tak to jest jak się myśli o czymś innym a pisze co innego.Wielkie dzięki za ten projekt i pozdrawiam
