Tworzenie środowiska?? nie, nie! jednak przestanę działać!
pg
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 13 Wrzesień 2014, 17:56   Tworzenie środowiska?? nie, nie! jednak przestanę działać!
Witam!
Mam oryginalnego corela x4. Kiedyś działał.
Obecnie przy otwieraniu, a dokładnie przy 'Tworzeniu środowiska pracy', ścina się i wyłącza.
F8 nie pomaga. Przeinstalowywanie też nie. (łącznie z wywaleniem folderu corel z appdata/roaming)
Jakieś pomysły?
pg
Wysłany: 13 Wrzesień 2014, 18:52
pg napisał/a:
appdata
Trzeba jeszcze usunąć z rejestru ( regedit )
Wysłany: 13 Wrzesień 2014, 21:51
hym, :-) z pełnym szacunkiem ale to odpowiada za wersje,żeby usunąc uchwyt trza wejść w local temp :-) ale to już hacowanie,nie jestem pewny czy Malutki mnie zaraz nie zgoni :-)
Wysłany: 13 Wrzesień 2014, 22:06
Nie słyszałem, żeby czyszczenie rejestru było "hacowaniem" :-D
Wysłany: 13 Wrzesień 2014, 22:46
tu nie chodzi o rejestr tylko o cache,to ja kiedyś Chezaremu tłumaczyłem w opcji wyciąganie fontów z PDF,no on był zdania że śmiało tutka moge zrobić i to nie ßędzie hardcor,ale ja nie jestem pewny czy to tak jest i tu jeśli chodzi o cache też nie jestem pewny czy można śmiałoi pisać jak to obejśc :oops:
pg
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 00:15
Wszystko fajnie...
Tylko, że nie mam takiego folderu w SOFTWARze (regedit).
Odinstalowalem, zainstalowałem - folderu dalej nie ma.
W _root'ach na przykład są jakieś elementy z tego corela, ale _machine -> software - tu niestety nic.
Jaki może być tego powód?
Mogą jakieś uprawnienia blokować tworzenie?
(Jeśli by blokowały, to czemu w pierwszej instalacji nie było takiego problemu?)
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 17:04
W oknie windowsa Start wpisujesz to magiczne zaklęcie ,wyskoczy ikona rejestru . Klikasz na niej i otworzy się rejestr.
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 17:10
Wydaje mi się, że PG nie ma w rejestrze folderu Corel, tak zrozumiałem, bo nie chce mi się wierzyć, że nie wie co to regedit.
Bidonik, już po Tobie :-)
Nie kombinuj, tylko mów wszystko jak na spowiedzi.
Kolega ma problem z uruchomieniem legalnego Corela i jak wiesz jak mu pomóc, to mu pomóż. Mnie się wydaje że na własnym dysku to ja co prawda nie wszystko mogę zainstalować, a przynajmniej nie powinienem, ale skasować, to mogę co mi się podoba?
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 18:43
chezare napisał/a:
Nie ma Bogusi i prywata zaczyna się panoszyć. :oops:
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 18:45
Jeśli nie został usunięty co się z nim stało ?
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 20:19
Jaka prywata?
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 20:57
chezare napisał/a:
Jaka prywata?
Np:wycieranie kurzu z komputera bez zezwolenia producenta oprogramowania.
pg
Wysłany: 14 Wrzesień 2014, 23:55
no ja go nie usuwałem...
pytanie dlaczego nie tworzy się przy instalacji.
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 11:26
pg napisał/a:
To niemożliwe żeby nie było chociaż folderu.
Czy szukałeś w HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - Corel\CorelDRAW
Sprawdź czy ktoś jeszcze nie korzysta z Twojego komputera.Na początek może
http://www.microsoft.com/...ol-details.aspx
pg
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 12:08
pomogło!
dziękuję!!! :)
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 16:44
pg napisał/a:
pomogło!
Tylko co ?
pg
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 21:41
Link -> skan -> wszystko gra :)
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 08:59
Pytałem ponieważ może ktoś będzie miał podobny problem .
pg
Wysłany: 30 Wrzesień 2014, 03:06
dupa.
Jednak zadziałało tylko raz.
Już nie działa.
Skan nie pomaga.
Czytałem gdzieś, że jakieś pliki - pochodne SQL'a mogą powodować taki problem.
Ale ja nie instalowałem SQL'a.
Odinstalowałem jakąś pozostałość po AVG - dalej nic.
