pogrubiona czcionka w pdf'e
reszkov
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 08:37   pogrubiona czcionka w pdf'e
Witam serdecznie,
na screenach poniżej przedstawiam fragment z katalogu nad którym pracuje, w corelu czcionki wyglądają identycznie, ten sam kolor font itd. Jak otworze plik pdf z tego projektu w photoshopie, też wyglądają tak samo....tylko nie wiem czemu w pdf/e (adobe acrobat reader) na kilku stronach część wydaje się być pogrubiona :/ próbowałem różnych metod, usuwałem teksty, kasowałem strony a mimo to część strona ma nadal czcionki grubsze niż inne. Mże mi ktoś coś doradzić ?
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 08:48
odhacz w readerze to co zaznaczone strzałką na screenie i wszystko będzie cacy
PS: odhacz w sensie odznacz bo to rónie jest rozumiane :-)
reszkov
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 09:08
obawiam się że nie pomogło, sprawdziłem w 2 programach online do wyświetlania pdf'a i tam czcionka wygląda normalnie. Czyli pewnie masz racje że to coś z adobe acrobatem, niestety odznaczenie "Rozszerz cienkie linie" nie pomogło.
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 18:27
Kiepskiej jakości te zrzuty, nie za wiele na nich widać.
Załącz plik *.cdr - fragment nawet, żeby nie ściągać jakiegoś wieloryba - coś się na pewno poradzi.
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 18:46
Nic kompletnie na tych zrzutach nie widać. Załącz lepsze i opisz w którym miejscu (wyrazie) są wg Ciebie pogrubione.
Trurl
Wysłany: 15 Wrzesień 2014, 20:05
Corel, począwszy od wersji chyba 11. tak ma, podczes robienia pedeefów. To pogrubienie jest tylko ekranowe. W druku wychodzi jak trzeba. Zrób duże powiększenie (w Acrobacie albo w Readerze), albo wydrukuj na drukarce postscriptowej, to zobaczysz, że czcionki nie są pogrubione. :-)
Sprawdź jeszcze opcję wykrzywiania fontów podczas robienia pedeefa w Corelu. Możesz ją mieć aktywną, albo nie. Wypróbuj obie. Bezpieczniej jest wypuszczać fonty jako krzywe, bo wtedy nie trzeba sprawdzać czy wszystkie fonty są w tym pedeefie zdownloadowane; jeśli nie, to drukarnia Ci takiego pedeefa odrzuci.
A przede wszystkim pokaż nam tego pedeefa. Daj go na Forum jako załącznik, to się zobaczy, jak to wygląda. Zrzutom ekranowym nie ufam. :-)
reszkov
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 08:09
po przekształceniu na krzywe wszystko działa ok. Nie chciałem tego robić do póki nie skończę edytować. Ale skoro tylko w tym tkwił problem to all is good ;) Dzięki za pomoc :)
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 08:28
reszkov napisał/a:
po przekształceniu na krzywe wszystko działa . Nie chciałem tego robić do póki nie skończę edytować.
Kompletnie bez sensu. Trurl pisał o "krzywieniu" tekstów podczas generowania pdfa, a nie o zamianie na krzywe w Corelu. Koniec "edycji" nic do tego nie ma. Jak nie masz kopii z tekstami niezamienionymi na krzywe, to jak teraz wprowadzisz poprawki? A może masz na dysku dwie wersje? To prosta droga do katastrofy.
reszkov
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 10:01
nie przerzuciłem wszystkiego do krzywych, sprawdziłem tylko czy to zadziała. pracuje cały czas na edytowalnych tekstach. A opcji wykrzywiania fontów nigdzie nie mogłem znaleźć :P
Trurl
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 12:29
Nie krzyw fontów w Corelu, tylko w pedeefie. Robi się to tu:
File/Publish to PDF/Settings/Objects/Export all texts as curves.
A jeśli chcesz krzywić w Corelu, to zaznacz tekst i Ctrl+Q. :-)
No i podeślij tego pedeefa...
Ostatnio zmieniony przez Trurl 16 Wrzesień 2014, 12:40, w całości zmieniany 2 razy
Artur Miernik
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 12:38
Z ta drobna uwagą, że Acrobat Reader pogrubia prostokątne litery (czyli „I” oraz „l”), o ile zostały skrzywione podczas eksportu do PDFa. natomiast nie pogrubia, o ile skrzywimy w Corelu ręcznie. O ile zapamiętałem.
reszkov
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 14:20
nie muszę podsyłać bo metoda podane przez Trurl, zrobiła swoje ;)
pomógł dla ciebie dobry człowieku ;-)
Trurl
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 09:23
