Przygotowanie PDF dla naświetlarni
rafakow
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 09:44   Przygotowanie PDF dla naświetlarni
Mam takie pytanie: czy "drukowania do Adobe PDF" jest równoznaczne z opcją "publikuj do pdf"?
Denerwuje mnie w przypadku "publikuj" brak możliwości wyboru paserów, w przypadku "drukowania" jak wiadomo, można sobie wybrać z kilku opcji. Pasery niestety jestem zmuszony umieszczać własnoręcznie - coś się w naświetlarni z którą współpracuję ostatnio sypnęło (może świeży pracownik).
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 10:11
"Drukowanie do Adobe PDF" polega na wysłaniu danych z Corela na wirtualną drukarkę "Adobe PDF", "Publikuj" z kolei do konwersja do pdf dokonywana bez pośrednictwa sterownika drukarki. Oczywiście, w obu przypadkach kończy się na pdfie.
Aby pdf z "Drukowanie do Adobe PDF" był technicznie identyczny z tym z "Publikuj" - zapewne trzeba by grzebać w ustawieniach drukarki "Adobe PDF", co jest chyba możliwe. Zobacz, czy w opcjach drukarki masz jakieś gotowe definicje typu PDF/X-3.
Na pewno przy Publikuj można w locie zamieniać teksty na krzywe, a czy można je zamieniać przy druku? Co prawda, nie jest to konieczne w pdfie przekazywanym do naświetlarni (nie robi się tego przy pdfach generowanych z programów Adobe), ale to pierwsza różnica, jaka mi do głowy przychodzi.
Ale ciekawsze w Twoim poście jest co innego. Skoro pada słowo "naświetlarnia", to pewnie chodzi o druk offsetowy. Pdf do druku offsetowego powinien zawierać całą masę elementów kontrolnych, nie tylko paserów. Skoro zatem naświetlarnia nie dodaje paserów, to dodaje te inne?
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 10:20
tutaj chyba jakieś nieporozumienie wyszło, :-) publikuj to opcja ktora zapisuje pdf wcześniej spersonalizowany,drukuj czy eksportuj to opcja gdzie personalizujesz pdf inaczej pisząc jesli w opcji drukuj lub eksportuj ustawisz personalizacje pdf to publikuj jest takim automatem gdzie nic nie musisz grzebać,ewnetualnie wybierasz tylko opcje np do internetu czy tam do pdf1xa ktore wczesniej ustawiłej w personalizacji
Trurl
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 10:25
Taka możliwość jest. Robisz to tu: File/Publish to PDF/Settings/Prepress
Bidon, personalizacja to niewłaściwe słowo i w poligrafii znaczy coś zupełnie innego. Pewnie chodzi o coś w rodzaju "wstępnych ustawień". Zapewne w opcji "Drukowanie do PDF" można też ustawić jakieś wartości jako domyślne.
Trurl, tu nie chodzi o dodanie paserów, tylko o dodanie innych niż domyślne (w innym kształcie).
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 10:30
taka tak chodziło mi o ustawienia,jak masz tam nie wiem 10 pdf ktore powtarzają sie co jakis czas i kazdy ma miec inny cel to ustawiasz sobie w opcjach eksporu odpowiednie opcje dla kazdego i w tedy tylko w publikuj i wybierasz ogolne nazwy,internet ,cmyk,itd
rafakow
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 10:39
Dokładnie, chodzi o możliwość zamieszczenia paserów na bokach obszaru drukowanego a nie jak jest domyślnie w "publikuj" w narożnikach. Wiem, że mogę je sobie dorobić ręcznie w projekcie, wolałbym jednak tego uniknąć.
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 10:51
Czyli tu problem, naświetlarnia nie jest w stanie dodać paserów po bokach z wyłączeniem narożnych.
No to niestety, albo "Drukowanie do PDF", albo robota ręczna, albo jakiś program do montażu.
A co złego w paserach narożnych? W czym gorsze od tych po bokach? Gdyby chodziło o pasery tylko np. po lewej i prawej stronie arkusza z wyłączeniem tych na górze i dole, to to jestem w stanie zrozumieć - ale w opcji "Drukowanie" są dodawane cztery, po jednym na każdym boku, więc to nie ten przypadek.
rafakow
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 11:03
Niestety czasami zdarzają się formatowo nietypowe projekty, które wymagają innego umiejscowienia paserów.
Jest możliwość wybrania tego ustawienia.
Czyli teoretycznie z tym ustawieniem plus moje ustawienia paserów powinno zdać egzamin.
Artur Miernik
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 16:39
PDF/X-3 — prawie zawsze tego używam.
