zapis warstwy jako wektor
MR240760
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 14:24   zapis warstwy jako wektor
Mam projekt wizytówki w png. Potrzebuje zrobić biały podkład pod wydruk na plastiku przezroczystym . Żeby kolor wyszedł dobrze trzeba zrobić biały podkład wektorowy taki sam jak wizytówka. Czy można zrobić ten podkład jako wektor, jeżeli tak to jak to zrobić
Tło sobie wytnę tylko jak to zapisać jako wektor
http://www.fotosik.pl/pok...60403b5786.html
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 18:05
O rany boskie. To ma być na wizytówce? I do tego na przezroczystym plastiku? Jakoś tego nie widzę. Powstrzymam się od oceny walorów artystycznych tego dzieła i odpowiem: ja bym to zrobił tak, że importujesz obrazem do DRAWa, robisz Edytuj Bitmapę (otworzy się PhotoPaint). Teraz z Efektów wybierasz Jasność/Kontrast/Intensywność (czy jak to tam zwał) i ustawiasz wszystko na -100. Wszystko zrobi się czarne tam, gdzie była grafika. Teraz wystarczyłoby użyć automatycznego trasowania. Dostałbyś czarny wektor o kształcie grafiki.
Niestety - problemów jest kilka. Obraz jest niskiej jakości i jest źle wycięty, więc w tym przypadku powyższy sposób może nie zadziałać zbyt dobrze :-/ Innym sposobem jest odrysowanie ręczne (najbardziej czasochłonne).
MR240760
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 21:06
zrobiłem jak napisałeś tylko zrobiłem -40 przy -100 wyszło wszystko na czarno. efekt tu
http://www.fotosik.pl/pok...23b442365b.html
nie wiem czy zrobiłem dobrze
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 21:57
W sumie pewnie byłoby OK, gdybyś jeszcze użył trasowania metodą Rysunku Kreskowego, bo masz uzyskać czarny obiekt, a nie linie. Pewnie użyłeś śledzenia krawędzi albo czegoś innego. A to ma być najprostszy możliwy efekt trasowania - czarno-biały wektor. A co do ustawień kontrastu i jasności to ma być wszystko na czarno, bo wtedy algorytmy trasujące lepiej sobie radzą i dostaniesz coś takiego:
MR240760
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 22:19
to jest w CD : TRASOWANIE KONTURÓW>RYSUNEK KRESKOWY. Jak ustawić tą zakładkę ,żeby wyszło tak jak u Ciebie
