Jak wypełnić tekstem wnętrze okręgu? |
painter_man
Wiek: 52 Dołączył: 29 Cze 2011 Posty: 23 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 04:34 Jak wypełnić tekstem wnętrze okręgu?
Witam Wszystkich...
Wykonuję właśnie poligrafię do płyty CD i padła prośba, aby niektóre z informacji zostały umieszczone pod transparentnym tzw. trayem (tacką) na płytę. Pracuję w Corelu X6. Zachodzę w głowę czy istnieje w tym programie taka opcja dopasowania tekstu do wnętrza okręgu, która rozłoży go idealnie do krawędzi tegoż okręgu? Pozwoliłem sobie zrobić łopatologiczne demo dotyczące efektu jaki chciałbym uzyskać, tyle tylko, że w moim demo tekst zwyczajnie obciąłem/wykadrowałem, a sęk w tym, żeby pełne wyrazy dopasowały się idealnie do linii zewnętrznych oraz linii wewnętrznego, mniejszego kółka. Rozkładanie tekstu na piechotę w żadnym razie nie da oczekiwanego, idealnego rezultatu, że o mozolnej i koronkowej robocie już nie wspomnę.
Uprzejmie proszę o pomoc i sugestie..
painter_man
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 12:31
| Dziękuję za link, ale po przestudiowaniu omawianych tam rozwiązań stwierdzam, że pisał je fachowiec, który sam świetnie wie jak to zrobić, natomiast nie do końca potrafi przedstawić to efektywnie krok po kroku. W rezultacie nie wiem jak z tych dobrych (jak sądzę) rad skorzystać... Czy można ciut precyzyjniej? Bardzo proszę... |
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 13:59
Wszystko masz dokładnie opisane w pomocy programu.
Dodawanie i formatowanie tekstu
"Aby połączyć ramki tekstu akapitowego i obiekty Na początek
1. Zaznacz początkową ramkę tekstu za pomocą narzędzia Tekst .
2. Kliknij kartę przepływu tekstu u dołu ramki tekstu lub obiektu.
Jeśli ramka nie mieści całego tekstu, na karcie znajduje się strzałka .
3. Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Łącze do , kliknij ramkę lub obiekt, do którego zostanie skierowany strumień tekstu.
Jeśli ramka lub obiekt znajduje się na innej stronie, kliknij najpierw odpowiednią kartę Strona na Pasku nawigacyjnym. "
Później możesz w opcji Tekst wybrać w rozwijanym menu :
Ramka tekstu akapitowego - Dopasuj tekst do ramki |
painter_man
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 14:57
| Bardzo Ci dziękuję. Nie od razu i w nie do końca oczywisty dla mnie sposób, ale doszedłem do interesujących mnie rezultatów. Pozdrawiam! |
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 15:18
| painter_man napisał/a: | | doszedłem do interesujących mnie rezultatów |
Także nie mam doświadczenia w tej materii.Z moich ustaleń wynika ,że najlepiej pisać tekst w notatniku . Nie wówczas żadnych dodatków typu formatowanie itp. |
painter_man
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 15:29
Niestety notatnik nie widzi znaków specjalnych, takich jak: ℗
Nawet tutaj na forum zjadło mi tzw. c w kółku i nie było go widać w tym wpisie.
Ciekawe. P w kółku widać, a już c w kółku nie... Co za bałagan z tym kodowaniem.
Raz jeszcze Ci dziękuję. |
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 17:33
Wersja2
Może odezwie się ktoś kto już przerabiał ten temat.Odnośnie notatnika,można pisać bezpośrednio w CorelDraw |
painter_man
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 18:14
Wszystko już OK restauro. Ta funkcja nie jest tak do końca, że rach ciach i gotowe, ale potrzebowałem taki efekt jak poniżej i dzięki Tobie nauczyłem się czegoś nowego... :)
Przy okazji ważny detal. Aby rozkład tekstu w kole był bliski ideału, nie można pisać ukośników/tak, tylko / tak. Z odstępami. Wklejony tekst musi być w jednym długim ciągu i po oblaniu kształtów użyta opcja wymuszonego justowania.
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 18:26
| Przy okazji i ja się czegoś nowego nauczyłem. Nigdy nie była potrzebna mi ta funkcja programu , więc jej nie testowałem . |
painter_man
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 19:12
Ogólnie rzecz biorąc wątek warto drążyć. W tym momencie nie jest mi to pilne, ale pamiętam, że swego czasu potrzebowałem dopasować tekst spiralnie. Czyli dajmy na to mamy takie koło jak to, co pokazałem wyżej i w jego granicach dopasowujemy tekst pod postacią spirali. Taki trik! |
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 19:22
| painter_man napisał/a: | | Taki trik! |
Wystarczy dopasować tekst do ścieżki . |
painter_man
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 19:25
| Dopasowanie tekstu do ścieżki oczywiście tak, ale jak utworzyć spiralę o żądanych kryteriach? Bo ta, która z automatu dostępna jest w narzędziach corela do tworzenia obiektów, jawi mi się siermiężnie i niespecjalnie mi wiadomo jak można wpływać na jej kształtowanie? Odległość zwojów, etc... ? |
