obiekty na węzłach |
blo
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 21 Wrzesień 2014, 17:58 obiekty na węzłach
| Mam wielokąt (70 kątów) i chciałbym na każdym jego węźle wyśrodkować mały okrąg. Ktoś ma pomysł jak to zrobić automatycznie? |
Wysłany: 21 Wrzesień 2014, 17:59
| wielokąt foremny? |
blo
Wysłany: 22 Wrzesień 2014, 07:15
| Niestety nie :/ |
Trurl
Wysłany: 22 Wrzesień 2014, 13:06
| Daj ten wielokąt, to się zobaczy... |
blo
Wysłany: 24 Wrzesień 2014, 21:58
https://www.dropbox.com/s...elokat.png?dl=0
chodzi o rozmieszczenie małych czerwonych kropek na środku każdego węzła - tak jak na obrazku. Wielokątów jest kilkadziesiąt, więc chciałbym móc to robić automatycznie. |
Trurl
Wysłany: 24 Wrzesień 2014, 22:15
Najlepiej by było, żeby każdy węzeł przyjął formę czerwonej kropki. Ale tego się chyba nie da zrobić. Pozostaje ręczne ustawianie kropek...
Ułatwieniem może tu być siatka o odpowiednio gęstych oczkach i włączone przyciąganie do siatki. Wówczas taki wielokąt można oblecieć w ciągu 10 sekund i to właściwie bez patrzenia... Dla wielokąta, który przesłałeś siatka powinna mieć gęstość 2 oczka/mm. Włączasz przyciąganie, rysujesz jedną kropkę, malujesz na czerwono i ustawiasz w którymś węźle, a potem kopiujesz ostatnio zrobioną kropkę (prawy klawisz myszy) i nieomal na ślepo ustawiasz w następnym węźle. |
| Ostatnio zmieniony przez Trurl 24 Wrzesień 2014, 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Wrzesień 2014, 22:24
Jak na mój gust, to tylko makro. Teoretycznie stosunkowo proste, bo musiałoby tylko przejść przez wszystkie węzły i narysować tam określonej wielkości koło (CreateElipse2) o współrzędnych danego węzła (CenterX i CenterY = współrzędne węzła) i określonym promieniu. Podczas gdy rysowanie kola to pikuś, bo nagranie makra daje gotowe rozwiązanie, to nie wiem, jak zrobić pętlę "dla każdego węzła w krzywej" (For Each?) Chez, może ty poratujesz? |
