maska lakieru UV
reszkov
Wysłany: 22 Wrzesień 2014, 20:10   maska lakieru UV
tworzyłem katalog, i po przesłaniu do drukarni powiedzieli mi że w pliku brakuje "maski lakieru UV (oznaczonej kolorem Pantone). " W planie duża ilość sporych rozmiarem zdjęć miała być pokryta lakierem, jak rozmawiałem przez telefon to kazali mi do jednej warstwy wrzucić wszystkie te "maski", ale nie bardzo wiem co dokładnie mam zrobić. Może ktoś coś doradzić ?
druga sprawa, to na jedną ze stron z mapką będzie nakładana przeźroczysta kalka, ( na kalce bitmapa z drogami i nazwami ulic. Tu nakazano mi stworzyć osobny plik z tą kalką i liniami cięcia oraz spadem. Taka sama sytuacja co powyżej, nie bardzo wiem co to znaczy :) ( tzn spad wiem ale linia cięcia jest dla mnie czarną magią :P )
Pozdrawiam i Help pls :)
Wysłany: 22 Wrzesień 2014, 20:17
reszkov napisał/a:
W jakim pliku? Co przesłałeś? Cdr? Pdf?
Wysłany: 22 Wrzesień 2014, 21:23
maska lakieru UV - czyli musisz stworzyc osobną warstwę z lakierem, czyli jeśli to ma być np. lakier na fotce, to musisz zrobić czarny prostokąt o wymiarach i w tym samym miejscu co jest fotka
linie cięcia w zależności od tego czy ta kalka ma kształt mapy czy jest to dodatkowa strona - robisz nic innego jak przerywaną linię w mojej ocenie to oto chodzi.
Wysłany: 22 Wrzesień 2014, 23:23
Ludzie! Kolega nie wie co z lakierem ale wie, że do drukarni wysyła się pdfa :-)
W załącznikach masz instrukcję w pdfie jak przygotować plik do lakierowania.
Co do mapki, sprawa jest jeszcze prostsza. Tworzysz dokument w którym strona ma rozmiar gotowej mapki (mapka w dokumencie powinna być większa od rozmiarów strony o wartość spadu) i generujesz pdfa w którym określasz wartość spadu i każesz wygenerować linie cięcia.
W załączniku znajdziesz przykładowy plik.
Jeśli chodzi o lakier, to najprościej byłoby każdą stronę katalogu zapisać w osobnym pliku, a w Corelu maski umieścić na osobnej stronie, powiedzmy na pierwszej grafika do drukowania, a na drugiej maski do lakierowania. Oczywiście do drukarni wysyłasz nie cdra tylko pdfa wygenerowanego z Corela. :-)
