Problem z eksportem eps w X5 |
coy_coyote
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 23 Wrzesień 2014, 08:40 Problem z eksportem eps w X5
Witam wszystkich serdecznie
Mam problem od kilku dni.
Próbuję wyeksportować plik eps do programu EasySign i zawsze było OK, a od czasu jak ktoś namieszał mi w komputerze plik się niby eksportuje ale w EasySign jest pusty (brak obiektów) Komputer sprawdziłem na obecność wirusów, przeinstalowałem Corela jeszcze raz ale problem pozostał. Chciałem dopytać czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem. Oczywiście mogę zrobić czystkę i zainstalować wszystko od nowa ale może ktoś zna problem. Sprawdzałem na innym komputerze z X5 wszystkie ustawienia podczas ekportu są OK i z innego kompa EasySign importuje plik eps prawidłowo tylko z mojego wychodzą jakby puste pliki. Tym samym wyeliminowałem błąd ze strony EasySign i wychodzi na to że tylko Corel na moim komputerze generuje błędy eps. Proszę o pomoc |
Ekspert tegraf
Wysłany: 23 Wrzesień 2014, 08:52
| Dobry post, dużo informacji i - prawdopodobnie - faktycznie problem po stronie Corela. Tym niemniej, dobrze by było załączyć tutaj takiego teoretycznie "pustego" epsa, bo jego analiza może pomóc. |
Wysłany: 23 Wrzesień 2014, 11:36
| Masz zainstalowany GhostScript ? jeśli tak zainstaluj wszystkie Service Pack dlaCorelDrawX5 |
