Zamiana w krzywe tekstu na lukowej sciezce.
kielbasa
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 18:01   Zamiana w krzywe tekstu na lukowej sciezce.
Hej,
Jak rozbijam na krzywe tekst przypisany do lukowej sciezki, corel go prostuje.
Co zrobic, zeby tekst zostal w oryginalnym polozeniu, ale juz rozbity na krzywe.... ?
dzieki
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 18:44
Po zamianie na krzywe nic się nie powinno dziać .Podeślij ten plik .
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 21:47
Na pewno "Ctrl+Q" a nie np. "Ctrl+K"?
kielbasa
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 09:21
No wiec wlasnie o to chodzi, ze klikajac ctr + q napis sie prostuje...
Plik dorzucam do zalacznika.
probka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 126 raz(y) 13.28 KB
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 10:12
To wina fontu.
Pobierz i zainstaluj jeszcze raz ( zrestartuj program) . U mnie pomogło .
http://www.dafont.com/deutsch-gothic.font
Twój plik również można zamienić na krzywe. Zapisz w pdf i otwórz w Corelu .
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 10:30
to chyba nie wina fontu tylko kolega probuje dopasować teks akapitowy do ścieżki,tak się nida,trza najpierw zamienic tekst na ozdobny i będzie wszystko gut,tak mi się przynajmniej wydaje :-)
kielbasa
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 10:37
Wina fontu to nie jest - pobralem jeszcze raz z tej strony i jest tak samo.
Mozliwe, ze jest to tak, jak mowi Bidon.
Tylko jak to zrobic step by step? Bo jak prosty tekst zamienie na krzywe, to juz go nie dopasuje do sciezki..
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 10:41
znaczy to jest napewno tak jak pisze,a jak to zrobić,ano zaznacz wszystko Rozmieść-rozdziel tekst,PPM na tekst i wybierasz zamień na ozdobny,potem Tekst-dopasuj do ścieżki potem rozmieść przektrztałć w krzywe :-)
PS,jak klikniesz rozłącz tekst to przd PPM kliknij w puste pole gdzies obok,żeby ci się rozdzieliła grupa
Ostatnio zmieniony przez bidon184 26 Wrzesień 2014, 10:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 10:46
Jeśli tak, zmień na : Tekst - Przekształć w tekst ozdobny.
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 10:51
U mnie ten font miał tylko kontraktury .Z tymi darmowymi różnie bywa ,ważne skąd się je pobiera.
kielbasa
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 11:11
Nie widze takiej opcji, zeby przeksztalcic w tekst ozdobny.
Mam corela x3, mozliwe, ze tu nie ma?
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 11:23
??? jak klikasz PPM na tekst to nie ma???
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 11:30
kielbasa napisał/a:
widze takiej opcji
Ctrl+F8
kielbasa
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 11:40
Dobra, juz widze, ze kolejnosc jest wazna.
Czyli najpierw prosty tekst, pozniej przeksztalcic na ozdobny i dopiero dopasowac.
dzieki za pomoc
