druk apla |
Autor |
dj_maras
![Ekspert](templates/subSilver/images/ranks/ranks_light7.gif)
![](images/avatars/131119824251c46d2291c63.jpg)
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 19:02 druk apla
Witam, macie jakiś sposób aby zrobić ładnego apla ?
coś mój xerox robi dziwne wydruki... tło nie jest jednolite... ciemniejsze i jaśniejsze pasy...
w druku wszystkiego innego oprócz apla jest druk spoko |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 19:07
Nie apla, tylko apli (rodzaj żeński) http://pl.wikipedia.org/wiki/Apla
Jak xerox robi plamy i pasy na apli, to pomoże tylko serwis. Albo nikt nie pomoże, bo temu xeroxowi pomóc się nie da.. |
dj_maras
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 19:33
kiedyś, gdzieś, coś, od kogoś słyszałem jednym uchem, ze można zastosować mapy bitowe, które mają efekt rozmazania itp... coś to może pomóc ??? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 19:37
Przecież pomagam. Jeżeli są pasy na apli - serwis. Chyba, że nie chodzi o aplę, tylko o... gradient, gdzie widać ostrą granicę między kolejnymi pasami/przejściami. Wtedy spróbuj zamienić takie tło (?) na bitmapę i potraktuj lekkim rozmyciem gaussowskim. |
![Moderator](templates/subSilver/images/ranks/moderator.gif)
![](images/avatars/20192693759b4605d5739c.gif)
Pomógł: 207 razy Dołączył: 01 Sty 2011 Posty: 3139 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 22:27
Apli nie można "rozmazać". Apla to jednolite tło, bez przejść tonalnych. Bolączką Xeroxa są właśnie aple - sam pracowałem/pracuję na wielu takich maszynach i na każdej jest to samo.
Zależy to też od składowych koloru - sam czarny (100% K) na pewno wyjdzie gorzej niż 4×100% z CMYK-a. |
![](images/avatars/4421827856de0582c7ae0.gif)
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 23:47
Jak drukuje marnie jednolite tła, to tak samo marnie drukuje wszystko inne, tylko tego nie widać. Przyczyną może być np. papier, może za szybko odbywa on swoją podróż przez mechanizmy drukarki, a może tak jak mówią koledzy szlag coś trafił, choć takie zabawki szybciej krzyczą że coś trzeba wymienić niż faktycznie jest to niezbędne.
U mnie OCE od dwóch miesięcy marudzi, że jest zdechnięte i cały czas normalnie drukuje. |
dj_maras
Wysłany: 27 Wrzesień 2014, 14:52
OK dzięki! |
