Jak nauczyć sie robić spady??
UseGraf
Wysłany: 4 Październik 2014, 23:12   Jak nauczyć sie robić spady??
Zawsze miałem z tym problem, znacie może jakieś tutoriale z tym związane?
Jak zrobić spady np jakichs wizytówek, mniej więcej w takim układzie, jak na tym rysunku(narysowane w paincie) http://s21.postimg.org/zdlnrh1mv/linie_ci_cia.jpg
Odręcznie chyba nie można robić lini cięcia no nie?
Trurl
Wysłany: 5 Październik 2014, 00:30
Zadnych tutoriali tu nie trzeba (i pewnie nie ma). Trzeba tylko wiedzieć, co to jest spad i dlaczego się go stosuje.
Jak masz kilka użytków, jak na obrazku, to musisz wiedzieć, czy jeden użytek ma spady, czy nie. Jeśli nie ma, układasz wszystkie na ostro i spady Cię nie interesują. Jeśli jeden użytek jest "spadowy", to układasz wszystkie z wycinką, która da facto jest wspólnym spadem dla wszystkich użytków. Taką wycinkę przedstawiłeś na zlinkowanym obrazku.
Spad jest to to, co obcinasz i stosuje się to wtedy, gdy kolor, zdjęcie czy wzorek ma być do krawędzi pracy. Trzeba więc te elementy, które mają być do krawędzi pracy, wyciągnąć o 2-3 mm poza format netto, żeby gilotyna mogła obciąć te naddatki. Format netto, to jest format po obcięciu, format brutto = format netto + spady.
Owszem, można to robić ręcznie, stawiając sznyty poza formatem netto, zwłaszcza przy układaniu małych użytków, jak np. wizytówki.
dj_maras
Wysłany: 5 Październik 2014, 21:30
ja robię tak...
wizytówka:
robie sobie prostokąt 9x5cm.
cuntruję go na środek strony.
kopiuję prostokąt powiększając go z każdej strony o 2 lub 3mm jak kto woli.
i przesuwam te paski z lewej i z góry (nie wiem jak sie nazywają( te przerywane wysuwane z miarki.. :]
i spady gotowe..
Wysłany: 5 Październik 2014, 23:43
Ja takich ściągawek napisałem tutaj chyba ze dwadzieścia, ta będzie 21.
SPAD
Artur Miernik
Wysłany: 6 Październik 2014, 07:59
Chyba rzeczywiście, wpisz „spady” w wyszukiwarkę na forum.
impreson
impreson
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 8 Październik 2014, 19:23
Początki zawsze są trudne, później spady to najmniejszy problem, chociaż nie do końca. Zależy co się robi ;-)
