COREL Pomoc przy składzie pliku do druku
mssolutions
Wysłany: 13 Październik 2014, 20:27   COREL Pomoc przy składzie pliku do druku
Witam Szanownych Kolegów
Jestem nowy na forum a grafikom zajmuje się z doskoku. Mam taki nietypowy problem. Mam przygotowane w corelu plik z 10 zakładkami w formacie A4 i teraz potrzebuje to w taki sposób na a 3 aby te 10 stron utworzyły składkę żeby po złożeniu otrzymać ładny katalog A4
Dziękuje z góry za pomoc
Wysłany: 13 Październik 2014, 21:12
Podziel 10 przez 4 (liczba stron mieszących się na formacie A-3) a otrzymasz liczbę arkuszy drukarskich i już będziesz wiedział o co chodzi.
No chyba, że ma to być praca oprawiana np. w spiralę...
Wysłany: 13 Październik 2014, 21:14
http://home.agh.edu.pl/~o...prowadzenie.pdf
Wysłany: 13 Październik 2014, 22:04
Koledzy nieco zagmatwanie próbują Ci wytłumaczyć, że 10 zakładek (lepiej: stron) A4 nie da się ładnie ułożyć na A3, aby po wydrukowaniu otrzymać ładny katalog. Cokolwiek pod tym pojęciem (katalog) rozumiesz - to:
a) gdy masz na myśli rodzaj zeszytu zszytego drucianymi zszywkami - to jest to niewykonalne, gdyż 10 stron nie dzieli się na 4. Mogą co najwyżej z tego wyjść 2 kartki A3 złożone na pół i zszyte (razem 8 stron) + luźno włożona kartka A4 (2 strony) do środka - ale "ładne" to raczej nie będzie.
b) możesz też wydrukować te 10 stron na 5 kartkach A4 i oprawić ja jakoś razem, np. sprężyną lub skleić. Będzie "ładniej" niż w pkt. a.
mssolutions
Wysłany: 13 Październik 2014, 22:30
No to pasuje do środka może być jedna a4 wydrukowana dwustronnie zależy mi na tym żeby reszta była wydrukowana na A3 dwustronnie i żeby bez ciecia to złożyć i zszyć zszywkami :lol: :lol:
Chodzi mi mniej więcej jak tu wytnę sobie z pliku 2 strony te ktore bedą na a4 i będzie git czy ktoś dałby radę przygotować taka makietę do corela ?
Wysłany: 13 Październik 2014, 23:21
mssolutions napisał/a:
Nie czytałeś. Nie ma takiej możliwości, chyba że będziesz drukował z większego formatu i falcował okładkę.
mssolutions
Wysłany: 14 Październik 2014, 20:18
Malutki, ale już 8 się dzieli dwie środkowe wytnę z pliku i wydrukuje osobno dwustronnie na A4
Wysłany: 14 Październik 2014, 22:01
Oczywiście, ósemka jak najbardziej. Tyle, że jak już pisałem powyżej, to przy 10 stronach będziesz musiał inną oprawę niż typowo "katalogową', zastosować...
Trurl
Wysłany: 14 Październik 2014, 22:21
Twój katalog musi mieć liczbę stron podzielną przez cztery. Musisz się więc zmieścić albo na ośmiu, albo na dwunastu stronach, słowem katalog musi być odpowiednio zredagowany, również technicznie. Projektowanie katalogu trzeba zacząć od określenia liczby stron, na których ma się zmieścić, pamiętając, żeby ta liczba była wielokrotnością czterech.
Tylko, jeżeli to ma być katalog formatu A4, musisz go drukować na arkuszach A3. A wtedy trzeba zrobić w Corelu odpowiednie składki, czyli 1-8; 2-7; 3-6; 4-5.
mssolutions
Wysłany: 11 Listopad 2014, 09:25
temat do zamknięcia wyjaśnione
