Błędy w zapisie, formatowaniu. W złych miejscach elementy. |
aida
Wysłany: 13 Październik 2014, 23:27 Błędy w zapisie, formatowaniu. W złych miejscach elementy.
Otóż problem jest taki, że po zapisie, czy przy formatowaniu go to pdf cokolwiek zrobię jedna z linii ląduje w innym miejscu.
Czyli zapiszę elegancko projekt i wszystko jest jak ja bym chciała. Po czym otwieram go ponownie linia jest na środku zamiast w miejscu w której ją umieściłam. cry
to samo gdy sobie plik formatuję do pdf. Pdf już też jest źle.
W użyciu obecnie corel draw 7.
PS. Przy okazji ktoś mógłby mi przypomnieć czy w corelu była możliwa jak w adobie scalenie elementów by były nieruchome całkowicie. Scalenie nie spawanie nie grupowanie. |
Artur Miernik
Wysłany: 14 Październik 2014, 00:47
Jeśli masz na myśli blokowanie obiektów, to raczej Illustrator nie był tu pierwszy:
Wysłany: 14 Październik 2014, 11:23
Myślałem, że tylko ja w muzeum robię?
Aida, skąd wiesz że zapisało się dobrze, jak po otwarciu jest źle?
Tego Twojego problemu nie da się w taki sposób rozwiązać, to nie jest zgaduj zgadula.
Podeślij ten feralny dokumenty, albo jego fragment z którym jest kłopot, może wtedy coś się wymyśli. |
Wysłany: 14 Październik 2014, 11:37
| Cytat: |
Myślałem, że tylko ja w muzeum robię? |
Może to X7 ? |
aida
Wysłany: 14 Październik 2014, 21:26
tak, tak x7
co do blokowania nie poskutkowało, jak na szybko rano patrzyłam.
ale cóż poszłam starą metodą, a że błędy robiły proste elementy to je usunęłam i wykonałam nowe.
aczkolwiek byłoby fajnie wiedzieć co poszło nie tak ;/ podobny kłopot teraz mam z barwami ;p
co do czy wiem czy poszedł dobrze zapis, nie wiem. mówiłam w zasadzie co robiłam i co moje oczy widziały.. |
Wysłany: 14 Październik 2014, 21:41
| aida napisał/a: | | podobny kłopot teraz mam z barwami |
Sprawdź - Zarządzanie kolorami.
corel.gif |
Artur Miernik
Wysłany: 14 Październik 2014, 22:31
| Restauro, nie ta wersja Corela. |
Wysłany: 15 Październik 2014, 08:03
| Artur Miernik napisał/a: | | nie ta wersja Corela |
Czyżby coś się zmieniło w nowej wersji? |
Artur Miernik
Wysłany: 15 Październik 2014, 14:16
Od piętnastki, jest adobosko, czyli mniej intuicyjnie, ale za to możliwości są większe:
Ciekawsze są jednak silniki!
Teraz wreszcie Microsoft ICM CMM działa poprawnie we wszystkich hierarchach traktowania barwy (obie kolorymetryczne, wrażeniowa i nasyceniowa). Mamy też otwarto-źródłowy LCMS (ten sam, co w Linuksie) oraz Microsoft WCS:
Niestety Corel 16, przynajmniej u mnie nie wykrywa algorytmu od Adobe (Adobe CMM), mimo, że mam zainstalowany ten silnik. Corel 14 wykrywał go.
Tym samym, Corel od piętnastki, definitywnie pożegnał się z silnikiem od Kodaka. Poza tym,zdaje się, że przeliczanie barw między profilami może odbywać się z pośrednictwem przestrzeni LAB, a nie jak to było dotąd jakiegoś podzbioru RGB. |
Wysłany: 15 Październik 2014, 16:28
| Artur Miernik napisał/a: | | piętnastki, |
Przez miesiąc testowałem a dokładnie przejrzałem X7 jednak nie doszedłem aż tak daleko. Ciągle się zastanawiam czy warto uaktualnić do najnowszej wersji . Mam X4 i później będzie mnie to kosztowało więcej niż 190 USD .Kto wie jak nowe systemy będą trawić mojego dinozaura ? |
Artur Miernik
Wysłany: 15 Październik 2014, 18:38
Hmm…
Corel Czternastka
Cóż, czternastka, to ostatnie wydanie poprzedniej, jak dla mnie — trzeciej, generacji Corela. Bardzo dobrze wspominam czternastkę, świetnie mi się w niej pracowało.
Nowsza seria, już choćby z powodu wyświetlania zbędnych elementów podczas kadrowania, już nie jest taka szybka.
Jak już pisałem wyżej, XIV współpracuje z silnikiem Adobe CMM, co jest niewątpliwym atutem. Natomiast wadą tego rozwiązania jest częściowa niekompatybilność* plików Corela powstałych z użyciem adoboskiego silnika, z tymi stanowiskami pracy, które nie mają zainstalowanego Adobe CMM, lub brakuje im odpowiednich profili barw.
Corel Piętnastka
Niby ciekawa wersja, ale nie przepadam za nią. Po pierwszych zachwytach, opadły mi ręce. Choćby z tego powodu, że programiści, zmieniając całe sterowanie barwą, zgubili gdzieś po drodze różnicę w wyświetlaniu czerni podbitej składowymi, z tą czystą: c0, m0, y0, k100. Obie wyświetlane są tak samo. Dla mnie już ta cecha dyskwalifikuje. A tu jeszcze dochodzą kłopoty z obsługą tekstu, na przykład niektórych fontów ze stajni Adobe**. Piętnastkę jednak odradzam.
Corel Szesnastka
Szesnastka, to długo rozwijana i dopieszczana wersja — doczekała się bodaj czterech pakietów serwisowych. Nie załatali wszystkiego, ale… prawie wszystko i moim zdaniem działa dobrze. Chwalę ja sobie. Do wolniejszej pracy niż w XIV z trudem, ale przywykłem.
Powiedzmy, że jest to porządnie poprawiona piętnastka, z grubsza w takim stopniu, w jakim czternasta była ulepszeniem dwunastki.
Jest w tym wszystkim jeden drobny feler, ale do zniesienia. Otóż, wydaje mi się, że wersja 32-bitowa działa nieco inaczej niż 64-bitowa. Jakoś inaczej liczy interlinię, o ile jest inna niż 100%.
Corel Siedemnastka
Co do siedemnastki, nie napiszę Ci, że warto, bo mimo szczerych chęci wciąż nie miałem możliwości jej poznać.
_________
* — czasem takich plików nie da się otworzyć, bo wywalają Corela. Trzeba wówczas zainstalować Adobe CMM i wrzucić stosowne profile ICC/ICM, do systemu.
** — miałem duże problemy ze światłami w Myriadzie. |
Wysłany: 15 Październik 2014, 19:13
| Artur Miernik napisał/a: | | wciąż nie miałem możliwości jej poznać. |
Corel Osiemnastka
Jeszcze cicho , więc mam trochę czasu. |
| | Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
