Zmiana koloru obrysu
Aniuko
  Wysłany: 24 Marzec 2008, 18:09   Zmiana koloru obrysu
Czy istnieje szybki sposób zmiany koloru outline'u?
Jako poczatkujący użytkownik robię to w ten sposób ,że klikam dwukrotnie na ikonkę z kolorem obrysu i kiedy pojawia się okno dialogowe wtedy dopiero wprowadzam zmianę koloru,ale to dość upierdliwa metoda muszę przyznać.
Druga sprawa dotyczy zmiany koloru za pomocą pipety ,w Illustratorze poprostu klika się pipetą w dowolnym miejscu pobierając próbkę i zaznaczony biekt zmienia wypełnienie ,w Corelu ta metoda nie działa . Jak więc szybko wypełniać obiekty dokładnie wybranym kolorem bez wpisywania jego wartości numerycznych?
Wysłany: 24 Marzec 2008, 18:19
1. Co do konturu to robisz lewy klik na paletę kolorów i gotowe.
2. 6 ikonka na pasku narzędzi(inteligentne wypełnienie).
Edycja/kopiuj właściwości z ta funkcja pozwala na szybkie kopiowanie koloru..
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 24 Marzec 2008, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
Wersja CorelDRAW: X6
Wypełnienie obiektu: lewy przycisk myszy na ikonce koloru na palecie przy prawej krawędzi okna programu. Kolor konturu: prawy przycisk myszy. To dla zaznaczonych obiektów.
Można też przeciągnąć ikonę koloru na dowolny obiekt lewym przyciskiem myszy. Upuszczając kolor wewnątrz obiektu znienisz kolor wypełnienia. Upuszczając na konturze - jego kolor.
Wysłany: 24 Marzec 2008, 18:25
Do JarekDraw - ale się zgraliśmy z odpowiedzią, co do minuty :-D
JarekDraw napisał/a:
Można też przeciągnąć obiekt "źródłowy" prawym przyciskiem myszy i upuścić go na obiekcie docelowym. Pojawi się wtedy menu podręczne. Dalej już bez problemu.
Poczytaj jeszcze więcej o wypełnianiu na stronie:
http://corel.wodip.opole.pl
Aniuko
Dzięki wielkie, banalnie proste z tym prawym klawiszem,szkoda ,że sama na to nie wpadłam :oops:
I dziekuje za linka,bardzo mili jestescie :-D
Wysłany: 24 Marzec 2008, 18:49
roland napisał/a:
Powiedział bym że co do sekundy :-) :-):-)
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 9
