Niezrozumiały problem z jakością oraz cieniem
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 2 Listopad 2014, 08:33   Niezrozumiały problem z jakością oraz cieniem
Mam dwa problemy.
1. W przypadku jednego napisu zawierającego cień, ZAWSZE po jego prawej stronie dostaję jakąś pionową kreseczkę idącą od cienia. Widać to na wyeksportowanym projekcie do PDFa. Obojętnie jaką wielkość lub wtapianie cienia ustalimy przy danym napisie - pojawi nam się na końcu napisu pionowa kreska tuż obok cienia. Co jest do diaska? Widać ten błąd już w samym projekcie nawet.
2. Ikonki zawarte w projekcie, po eksporcie do PDFa stają się nieczytelne, rozpikselowane. Eksportując do PDFa nie zaznaczam optymalizacji wyświetlania oraz kompresji grafik, a mimo to stają się one bardzo słabej jakości. W projekcie czegoś takiego nie ma i jest poprawnie. Dopiero po eksporcie takie jaja. Dlaczego?
Skąd się to bierze i jak sobie z tym poradzić?
Plik projektu załączam też jakby toś chciał zerknąć:
https://mega.co.nz/#!8hcQiZYI!-upU9vojhcXcSygHm_O6acUozHqAzvLMl99q0XgHPpw
Niestety w linku zewnętrznym bo tutaj dodać sie nie dało, wyskakuje takie coś:
"Błąd wysyłania załącznika (nie można skopiować do określonego katalogu: ./files/test_250.cdr, skontaktuj się z administratorem forum."
Wysłany: 2 Listopad 2014, 13:19
a normalnych hostingow nie ma?? toc z linku widać że to będzie reklama lub jakies debilne upgrade :-)
Wysłany: 2 Listopad 2014, 16:31
Jeśli chodzi o rozdzielczość ikonek to sprawa ma się tak, że najprawdopodobniej masz ustawienia eksportu nie tak jak trzeba. Pytanie, co masz tutaj?
U siebie wyeksportowałem i wyglądały OK, chociaż wyglądały jeszcze lepiej, kiedy najpierw przekształciłem poszczególne ikonki na bitmapy o danej rozdzielczości i dopiero potem wyeksportowałem.
Odnośnie tego dziwnego cienia to sadzę, że to błędy wyświetlania, gdyż ta pionowa kreska jest widoczna tylko w niektórych powiększeniach, a w wyeksportowanym PDFie nie mam jej w ogóle, niezależnie od powiększenia.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 3 Listopad 2014, 00:43
O! Shame!!! Tak, skorzystałem z presetu i przeoczyłem to okno. Kryły się u mnie tam wartości rzedu 96, zmieniłęm na 300 i problem ikonek został rozwiążany dzięki Tobie. Dziękuję.
Natomiast co do kreski to wiem że przy różnych powiększeniach kreska znika w programie, ale akurat u mnie na PDFie z eksportu widnieje zawsze. A mówisz, że u Ciebie nie ma.
