okładka płyty - grafika + tekstura |
TOJESTTO
Wysłany: 4 Listopad 2014, 10:18 okładka płyty - grafika + tekstura
Witam, mam okazję wykonać okładkę płyty pierwszy raz w życiu. Dodam, ze plyta trafi do empikow w styczniu. Chciałem sie dowiedzieć
a) czy mogę wykorzystać jakieś zdjęcie tekstury z internetu żeby zrobić tło do tej płyty itd +elementy które sam narysuje w wektorach( chodzi tu o to że płyta bedzie sprzedawana za hajs a zdjecie kogos z internetu wykorzystam) (ewentuanie czy moge je przerobic lekko ?)
b)gdy bede mial wykonany projekt co dalej zrobic tzn ile dpi czy cos takiego ustawia sie i inne ustawienia zeby przy druku byla najlepsza jakosc.
c) skad uzyskac dobre szablony i w jakim programie najelepiej wykonac projekt
d) ile jest warty projekrt okladki tam normalnie ( u przecietnego grafika)
DZIEKI Z GÓRY! Elooo |
Wysłany: 4 Listopad 2014, 10:54
Już myślałem że to będzie smutny dzień
Nie możesz wykorzystać żadnych materiałów z internetu bez zgody ich autorów.
Okładka płyty, to jest coś unikalnego, jeśli mają być na niej fotografie, to musisz je sam wykonać, albo zlecić to komuś, kto to potrafi zrobić. Jeśli na fotografiach będą ludzie, to musisz uzyskać ich zgodę na upublicznienie fotografii, jeśli kupujesz fotografie od kogoś, to ten ktoś taką zgodę musi mieć, ale jak mówię, korzystanie z fotek które można znaleźć w sieci i które można kupić i legalnie wykorzystać, choć taka rozszerzona licencja parę groszy będzie kosztować, to jest zły pomysł.
W jakim programie? Po takim pytaniu, to chce się powiedzieć, na kartce papieru, ołówkiem. Jak zamierzasz przez tydzień opanować biegle jakikolwiek trochę bardziej złożony program graficzny? Te programy są po to żeby pewne rzeczy ułatwiać, a Tobie dopóki ich dobrze nie poznasz, a to zajmie trochę czasu, będą przeszkadzały, a nie pomagały. Oczywiście mogę sobie wyobrazić okładkę na której jest np. fotografia wykonawcy czy zespołu z jakimś mniej lub bardziej efektownym napisem, takie coś faktycznie może zrobić ktoś kto z grafiką nie miał nic wspólnego. Szablon dostaniesz od każdej drukarni, która takimi rzeczami się zajmuje, ale nie musisz nawet wiedzieć w jakiej drukarni zostanie wydrukowana okładka, jak wiesz jak ona ma wyglądać, to rozklej taką samą i będziesz miał szablon. Większość jest pewnie drukowana na offsecie, to grafika rastrowa (np. fotografie) powinna mieć 300 dpi i być w CMYK, grafiki wektorowej, np. tekstów, rozdzielczość nie dotyczy.
Sprawy jak to przygotować w tym wszystkim są najmniej ważne, najpierw narysuj okładkę, a później będziemy się zastanawiać co z tym zrobić.
Ile jest wart projekt okładki? To zależy kto ten projekt robił i kto za robotę płaci.
ta pewnie parę groszy kosztowała, tak samo jak ta, którą początkujący grafik mógłby bez trudu narysować, tylko musiałby najpierw wpaść na taki pomysł
Ekspert tegraf
Wysłany: 4 Listopad 2014, 12:25
Tego typu praca wymaga tzw. wykrojnika, więc zacząłbym od poszukiwań drukarni, która taki wykrojnik posiada (w żądanym kształcie).
Jeżeli to pierwsza "drukowana" praca - a z pytań jakie zadajesz wnoszę, że tak właśnie jest, to chyba bym jednak przygodę z grafiką rozpoczął od projektu ulotki reklamowej A5 osiedlowego sklepu z uszczelkami.
Raczej czarno to widzę... |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
