rysunek corel do AutoCad
damdar
Wersja CorelDRAW: CorelDRAW 2018
Wysłany: 8 Listopad 2014, 19:27   rysunek corel do AutoCad
Czy ktoś może mi pomóc ? Mam rysunek w corel ale aby wyciąć przedmiot muszę dostarczyć go w AutoCad. Ani nie znam tego programu ani go nie mam.
Czy jest taka możliowśc aby ktoś go przekonwertował do AutoCad ?
Wiem, że mogę zapisać go w corelu jako plik AC ale nie wiem czy on będzie prawidłowy dla maszyny, tzn czy jakies łączenia co zrobiłem nie będą czasami widziane jako linie cięcia.
Wysłany: 8 Listopad 2014, 21:53
W AutoCadzie do cięcia? Pierwszy raz coś takiego słyszę a wycinam już "naście" lat...
Co to za cięcie?
Artur Miernik
Wysłany: 9 Listopad 2014, 01:37
Może nie na ploterze, ale w CNC?
Wysłany: 9 Listopad 2014, 02:13
Dlatego grzecznie zapytałem ;)
damdar
Wysłany: 9 Listopad 2014, 09:53
Tak chodzi o CNC
Wysłany: 9 Listopad 2014, 23:15
Nie miałem do czynienia z obrabiarkami CNC, ale na chłopski rozum, jak to jest płaska grafika, a taka jest bo zrobiona w Corelu, i obrazek po wycięciu, wyfrezowaniu też ma być płaski, to wystarczy go z Corela wyeksportować do formatu na który czekają, dxf, dwg czy plt.
To że ktoś kto ma dajmy na to AutoCad i być może ten program potrafi przeczytać cdr, nic nie gwarantuje, bo nie ma żadnej pewności że taki import przebiegnie tak jak powinien, a co za tym idzie, że plik zapisany z AutoCada będzie poprawny?
Może być też tak, że źle przygotowałeś rysunek w Corelu, AutoCad zaimportuje go poprawnie, ale z błędami konstrukcyjnymi i tak zapisany do któregoś z formatów AC, też będzie obarczony błędami popełnionym w Corelu.
Gdybyś udostępnił plik cdr i opisał co ma być zrobione, byłoby łatwiej, bo jeśli chcesz wyciąć np.
a plik w Corelu wygląda tak
to operacja zakończy się jak amen w pacierzu katastrofą.
damdar
Wysłany: 10 Listopad 2014, 17:16
chezare chyba masz rację bo po zapisaniu w DXF cos rysunek się rozjechał.
Lewa figurka to cdr a prawa AutoCAD.
To może mi ktoś powie czy spokojnie można na CNC dać rysunek w CDR ?
Jak widać po prawej składa się z wielu części zatem jak go zrobić żeby CNC nie obcinało po konturach poszczególnych figur ale po całości ?
Wysłany: 10 Listopad 2014, 17:46
Skoro nie dołączyłeś pliku cdr ,dołącz obrazek w Corelu -widoku szkieletowym.
Wysłany: 10 Listopad 2014, 17:49
niom bylo by dobrze ale ogolnie to polaczyc pospawać i powinno wyjsc tak :-) (tras Vector Magic)
tutaj do pobrania plik cdr9
http://hostuje.net/file.p...139732bcc220cf1
Wysłany: 10 Listopad 2014, 17:55
bidon184 napisał/a:
polaczyc pospawać
Boję się o kółka łączone z kawałków ,dlatego dobrze byłoby zerknąć .
Bezpieczniej narysować kółka według wymiarów oryginału i podmienić .
Wysłany: 11 Listopad 2014, 00:42
Bidonik zrobił moim zdaniem dobrze.
Mój zapisany do dxf i dwg po imporcie do Corela nie ucierpiał. Myślę, że wycinacze też z takim plikiem nie powinni mieć problemu. Czy można wysłać cdr? Musiałbyś się zapytać, ale skoro chcą format CADa to chyba nie mają Corela?
Nie wiem jakie formaty czyta to ich oprogramowanie, ale przy takiej grafice to wcale nie musi być format pozwalający na zapis grafiki 3D, takowy jest potrzebny żeby obrabiać materiał na różnych głębokościach, pod różnymi kątami, itd., tutaj pewnie mógłby być np. eps, ai, pdf?
To poszatkowanie pierścienia wzięło się pewnie z tego że obrazek miał wypełnienie, a nie powinien? Moim zdaniem powinien wyglądać tak:
W S S T
damdar
Wysłany: 11 Listopad 2014, 05:36
Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w ogarnięciu tematu. Szczególnie dziękuję bidon184 i chezare za rozwiązaniu mojego skromnego problemu. Jednak muszę się wiele jeszcze uczyć od najlepszych ;-)
Temat uważam zakończony. :-D
