Pracowania na 2 stronach na raz>> |
uroczy
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 82 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Marzec 2008, 07:26 Pracowania na 2 stronach na raz>>
Witam w teń po.świąteczny lekko ociężały wtorek a nie środę. Mam małe pytanie robie broszurkę jedno akruszu składana na pół będzie się składała z 4 stron formatu a 4 czy jest możliwość aby m miał widok w Corelu dwóch stron i pracy na dwóch stron na raz aby dopracować przejścia miedzy stronami np strona 2 i 3 i stron 1 i 4
czy tez trzeba robić to na dwóch arkuszach A3 |
janekkoss
Bywalec piotrekjanek
Wysłany: 26 Marzec 2008, 09:41
nie jestem pewien czy dobrze Cię zrozumiałem....
Broszurę możesz przygotować na składkach A3. tj strona 4 i 1 oraz 2 i 3. Pod warunkiem że drukarnia w takiej postaci przyjmuje (zdziwił bym się gdyby NIE ale wszystko jest możliwe :D) . Dla lepszego podglądu możesz pracować w Corelu na zadanym arkuszu A3 na pierwszej zakładce jedna składka na drugiej zakładce druga składka. jeśli wysuniesz jakiś element poza obrys strony to będzie on widoczny na obu zakładkach czyli będziesz miał podgląd na wszystkich stronach |
uroczy
Wysłany: 26 Marzec 2008, 10:36
| czy tylko ustawia się jakieś specjalne parametry czy poprostu ustawia się prowadnice po środku poziomej a3 :) . |
janekkoss
Wysłany: 26 Marzec 2008, 10:50
możesz dać tylko A3 ale to trochę zależy od projektu. jaki format dokładnie ?. jeśli A4 po obcięciu to musisz projektować np. z A3+
Co do prowadnic to kwestia indywidualna jak komu pasuje. Rysunek powinien pomóc
Pobierz Plik ściągnięto 418 raz(y) 67.73 KB |
janekkoss
Wysłany: 26 Marzec 2008, 10:51
p.s.
pamiętaj strony 4-1 a nie 1-4 |
uroczy
Wysłany: 26 Marzec 2008, 11:16
| Dzięki wielkie za pomysł z a3+ :) |
COCON
Początkujący COCON
Wiek: 53 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 2 Skąd: Olesno
Wysłany: 26 Marzec 2008, 14:24
Ustaw rozmiar strony ze spadami lub bez oraz liczbę stron (np: A4).
Później: układ - ustawienia strony: tu zaznaczasz rozmiar składki (dla tej pracy A3) i orientację (poziomą dla tej pracy) - menu: układ i tam zaznaczasz układ jako książkę i opcję dwie strony obok siebie.
Wynikowo będziesz widział strony tak jak w książce a np. pdf będzie robiony dla każdej strony osobno. Na "rozkładówce" prowadnice, przyciągania itp. działają dla każdej ze stron osobno.
Powodzenia |
