Corel PP w X7 |
albion65
Wysłany: 20 Listopad 2014, 10:30 Corel PP w X7
Hejka
Niedawno przesiadłem się z X5 na wersję X7. Wszystko jest ok, ale gorzej wychodzi kiedy zaczynam pracę ze skanowaniem. Kolory są nie bardzo takie jak powinny. Próbowałem zabawy wg zaleceń z porady zamieszczonej przez Tegraf http://corel.wodip.opole....pic.php?t=4686. Niestety nie ma tam już tego koła do wybierania ustawień zarządzania kolorami, tylko jakieś okno z zakładkami. Nie bardzo wiem o co kaman.
Sprawa oparła się o skanowanie dokumentu. Otóż po skanowaniu przeważnie obraz wymagał kilku korekt. Dopasowania nasycenia, jasności i innych. Jednak po ustawieniu wszystkiego tak jak to miało miejsce w wersjach poprzednich, PP nadal widzi kolor biały jako "przyżółcony" i tak jest też podobnie w wydruku.
Może ma ktoś z Was (posiadających ogromną wiedzę nt PP) pomysł jak to usunąć? Poza tym monitor wydaje mi się, że wyświetla w programie kolor też trochę zniekształcony. Nie jest to czysta biel tylko właśnie taka przyżółcona, przymglona. Jak temu zaradzić? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 20 Listopad 2014, 11:14
CMS - czyli zarządzanie kolorem, jeżeli jest oparte na standardowych profilach (np. ECI), symuluje na ekranie wygląd pracy w druku - uwaga - także na standardowym papierze. Zmiana papieru wymaga nowego profilu. Problem w tym, że standardowy papier jest lekko żółty, więc być może jest wszystko w porządku.
Papier śnieżnobiały (z domieszką tzw. wybielaczy) nie jest standardowy. Jeżeli masz na ekranie "śnieżną biel" przy profilu ECI, to masz źle ustawione zarządzanie kolorem.
Diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli to zażółcenie jest w okolicach 1-2% (C0M0Y2K0) to jest dobrze. |
albion65
Wysłany: 20 Listopad 2014, 11:35
| tegraf napisał/a: | CMS - czyli zarządzanie kolorem, jeżeli jest oparte na standardowych profilach (np. ECI), symuluje na ekranie wygląd pracy w druku - uwaga - także na standardowym papierze. Zmiana papieru wymaga nowego profilu. Problem w tym, że standardowy papier jest lekko żółty, więc być może jest wszystko w porządku.
Rozumiem, jednak gdy np. zeskanuję obrazek, obrobię w PP i chcę go wykorzystać w jakimś dokumencie powiedzmy Word, to obrazek jest i tak z przyżółconym tłem i podczas wydruku widać różnice kolorystyczne pomiędzy dokumentem a obrazkiem.
Nie wiem jak tego uniknąć. Poza tym paleta kolorów wyświetla kolory w zakresie od białego do czarnego z jakimś odcieniem właśnie ni to żółty, ni to beż. Może to ma winę? Nie wiem jak to zniwelować? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 20 Listopad 2014, 11:49
| Dołącz zrzuty ze wszystkich okien (zakładek) zarządzania kolorem. |
albion65
Wysłany: 20 Listopad 2014, 12:11
| tegraf napisał/a: | | Dołącz zrzuty ze wszystkich okien (zakładek) zarządzania kolorem. |
Jak tylko administrator upora się z błędem dołączania pliku od razu załączę
Na razie wyrzuca mi błąd:
>>Błąd wysyłania załącznika (nie można skopiować do określonego katalogu: ./files/zrzut_182.jpg, skontaktuj się z administratorem forum.<< |
Ekspert tegraf
Wysłany: 20 Listopad 2014, 12:16
Szybko to się nie upora.
Pozbieraj te zrzuty w jeden, wielostronicowy pdf i zawieś gdzieś na bezpłatnym hostingu. Na forum znajdziesz ich sporo, zobacz, jak to robią inni, też pozbawieni możliwości dodawania załączników. |
albion65
Wysłany: 20 Listopad 2014, 12:21
| tegraf napisał/a: | Szybko to się nie upora.
Oto zrzut w JPG
http://przeklej.org/file/58RQrV/zrzut.jpg
i jeszcze jeden do wyboru bez Microsoft
http://przeklej.org/file/MayS5f/zrzut2.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez albion65 20 Listopad 2014, 12:41, w całości zmieniany 1 raz |
Ekspert tegraf
Wysłany: 20 Listopad 2014, 12:37
Spróbuj zmienić Moduł obsługi koloru z Microsoft na coś innego, jeżeli jest na liście.
Oraz doczytaj to, co już na ten temat napisał Artur Miernik:
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=8475 |
albion65
Ekspert tegraf
TomTom
Początkujący TomTom
Wysłany: 30 Listopad 2014, 21:25
Ja w podobnej kwestii.
W momencie przechodzenia z X4 na X5 przy pierwszym uruchomieniu pojawia się ekran wyboru trybu wyświetlania kolorów...
Pierwszym razem źle wybrałem. No i miałem podobne efekty. Kartka i całe tło było takie z lekka żółtawe i za jasną cholerę nie mogłem tego przestawić...
Nie pomagała zmiana profilu kolorów, odwzorowania kolorów, dopiero gdy zaznaczyłem "moduł obsługi kolorów - brak" - strona przestała być żółtawa. Niestety palety barw wyświetlały się bardzo nienaturalnie, więc próbowałem odinstalować program i zainstalować jeszcze raz. I dupa... Ten ekran wyboru się nie pojawił... I znowu wszystko było żółtawe...
Domyślam się, że coś się zapisało w rejestrze. W desperacji sformatowałem dysk i zainstalowałem wszystko od nowa.
Czy wie ktoś gdzie to siedzi w rejestrze, bo przez pomyłkę znowu coś kliknąłem i kartka się zrobiła żółta.
Najciekawsze, że jak zainstalowałem X7 to program przejął te ustawienia z X5 - wszystko dalej jest żółte...
Pracuję z Corelem od "trójki" (nie 13!) i zaczynam się mocno zastanawiać nad przejściem na ilustratora. To co się dzieje od X5 woła o pomstę do nieba! Nie chodzi o tylko o wyświetlanie kolorów. Bo, to co - dajmy na to - dzieje się z czcionkami - brak słów... |
