jak to zrobić?
GrLouie
Wysłany: 27 Marzec 2008, 18:17   jak to zrobić?
pilnie potrzebuję jak szybko i w miarę łatwo przerobić zdjęcie na rysunek wektorowy w Corelu PL.
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 27 Marzec 2008, 18:22
Od czego jest Szukaj na Forum? Takich postów było już pełno. Choćby kilka postów niżej:
http://corel.wodip.opole....topic.php?t=917
GrLouie
Wysłany: 27 Marzec 2008, 18:32
Tylko, że mi jest potzrebne wszystko od początku do ońca jak można przerobić zdjęcie na rysunek wektorowy. A nigdzie nie moge znleźć tutoriala po polsku ;/
janekkoss
piotrekjanek
Wysłany: 27 Marzec 2008, 19:46
- otwierasz corela
- importujesz fotkę
- wybierasz "trasuj mapę bitową"
- otwiera się tracer z fotką
- wybierasz sposób trasowania
- klikasz "zastosuj"
- zamykasz tracera
- w corelu masz kopię fotki ztrasowaną
- do edycji musisz ją rozgrupować
GrLouie
Wysłany: 27 Marzec 2008, 20:56
a jak ją rozgrupować i co zrobić potem?? :mrgreen:
Wysłany: 28 Marzec 2008, 07:28
Ctrl U, tylko co chcesz zrobić z tym zdjęciem???
janekkoss
piotrekjanek
Wysłany: 28 Marzec 2008, 09:27
Ja rozumiem, że to forum. Rozumiem, że ludziska zadają różne pytania, Rozumiem też że walczą z rozmaitymi problemami ale wybacz GrLouie, twoje ostatnie pytanie zaliczam do kategorii "jak włączyć komputer". Myślę, że powinieneś przynajmniej zobaczyć jakie ikonki ma corel.
GrLouie
Wysłany: 28 Marzec 2008, 14:53
Zjecie potrzebne mi jst do przerobienia na rysunek wektorowy,by je poźniej nadrukować na materiale. Tylko nie mam pojęcia jk to zrobić.
Wysłany: 28 Marzec 2008, 15:17
Domyślam się że chcesz to na koszulce drukować? Czy to będzie zdjęcie np. osoby jak tak to odpada forma wektorowa. Przedstaw to zdjęcie na forum w formie załącznika to będzie wszystko jasne..
GrLouie
Wysłany: 28 Marzec 2008, 16:46
zdjęcie będzie na spodniach. ma być wycięty sam motyw wieży.
Wysłany: 28 Marzec 2008, 17:04
Ok, zakładam że wieża będzie w jednym kolrze-po imporcie do Draw pomniejsz zdjęcie wejdz w zakładkę Mapybitowe/Tryb/Czrano biały- Metoda przekształcania/Rysunek kreskowy, próg 128.Dajesz trasowanie i masz wieżę.Jezeli ma to być drukowane ze zdjecie to nie musisz nic robić oprócz szparowania tej wieży(wycięcia)ponieważ będzie to drukowane z CMYK i nie trzeba do tego wektorów . Na tema wycinania było na forum dużo razy.
GrLouie
Wysłany: 28 Marzec 2008, 17:14
No bo właśnie mi powiedzino, że jak to zrobie rysunkiem wektoroym, wycięta wieże, to oni mi to wydrukują na jakiejś specjalnej folii i jak przyłoże do materiału, to wzór się odbije...
Wysłany: 29 Marzec 2008, 14:26
W takim razie załaduj zdjęcie do PhotoPaint lub Photoshop, i wytnij. Zaimportuj wyciętą wieżę do Draw , i spod niego trasuj. Wyczyść brudy i gotowe.Dodam że coś mi w tym wszystkim nie pasuje, ale jeżeli chcą mieć wieżę wektorową składającą się z pewnie ponad 1000 obiektów to..............
GrLouie
Wysłany: 29 Marzec 2008, 14:28
tzn. mi jest potrzebna właśnie ta wieża przerobiona tak, żeby wyglądała jak narysowana jako rysunek wektorowy.
janekkoss
piotrekjanek
Wysłany: 29 Marzec 2008, 16:30
"Oni' będą to robić w technice termotransferu, spokojnie możesz dać im mapę bitową 300 dpi CMYK
jacekkargul
Wysłany: 29 Marzec 2008, 20:28
...A ja wyciągnął bym z tej foty jakościowo ile jest tylko możliwe- używając corel photo paint, photoshop, czy czym tam jeszcze dysponujesz, doprowadzając gotowy plik do formatu(rozmiaru) takiego jaki chcesz mieć naniesiony na materiał. Termotransfer polega na wydruku na specjalnych papierach, i wprasowaniu w materiał, ew, nadruk na folii i ręczny "wpras" żelazkiem w domu- co nie zawsze daje pozytywny i trwały efekt.
Dlatego wg. mnie, trasowanie i wyodrębnianie obiektów wieży mija się z celem bo fotka na koszulce i tak będzie wyglądać na materiale najbardziej realnie...
A jeśli szukasz samej wieży jako plik wektorowy- poszukaj w klipartach- widziałem pełno darmowych gotowców- bo trasowanie tego co pokazałeś na fotce....raczej się nie uda tak po prostu-za duzo tej blachy ;-)
GrLouie
Wysłany: 29 Marzec 2008, 22:51
Czyli mowicie, żeby nie cudować z tą fotką, tylko poszukać eiffla w clipartach?
