Krzywa Beziera
DoluDesign
Wysłany: 25 Listopad 2014, 22:28   Krzywa Beziera
ma takie pytanko, przy rysowaniu krzywą beziera a późniejszym jej wyginaniu
- można jakoś zwiększyć miejsce "chwytu" myszką ?
wymieniłem ostatnio mysz z logitecha na steelseries i za czuła jest jakaś ta nowa
COREL X6
Wysłany: 25 Listopad 2014, 22:44
Ty sie na mnie fochąleś ostatnio chyba :-) ,ale oki :-) te krzywe w sensie funkcje to ja uznaje jako fakt rzeczy dokonujących sie,to jak dla mnie widget pioro jest rzeczywistym wykladnikiem wektoru czyli problemu,ale to ja :-)
DoluDesign
Wysłany: 25 Listopad 2014, 22:58
nie fochnąłem, tylko Ty szukałeś problemu tam gdzie go już nie było
wracając do tematu, może można ustawić jakieś przyciąganie czy coś
bo akurat wygodniej mi bezierem się rysuje
Wysłany: 25 Listopad 2014, 23:02
bidon184 napisał/a:
bidon184 napisał/a:
Nie przestajesz mnie zadziwiać bidon, jak można wyginać język ojczysty :-> Czy ktoś coś skumał?
Odnośnie pytania DoluDesign, to chodzi ci o to, że myszka jest za czuła? No to ustawia się w odpowiednim miejscu w Windowsie (a raczej w oprogramowaniu, które przychodzi z myszką). Też miałem mysz ze SteelSeries - bardzo fajna. Nie wiem jaki model masz, ale moja miała przycisk (poniżej kółka), który przełączał między dwoma czułościami bez potrzeby wchodzenia w soft. Korzystałem z tego częściej niż się spodziewałem. Jak robiłem zwykłe rzeczy to czułość standardowa, żeby elegancko obsługiwać kompa. Po przełączeniu czułości mysz zwiększała swoje DPI jakieś 3 razy - używałem tego jak chciałem właśnie coś wyginać lub precyzyjnie rysować/edytować.
Nie wiem, czy może źle nie zrozumiałem.. Chodzi ci o to, że musisz dokładnie trafić w krzywą, żeby przejść w jej edycję, tak? A chciałbyś, żebyś mógł to robić (z braku lepszego określenia) niechlujnie, niekoniecznie trafiając w krzywą, tylko w jej okolicę?
DoluDesign
Wysłany: 25 Listopad 2014, 23:05
ale nie rozmawiamy o zmianie czułości myszki tylko czy jest taka możliwość w corelu
Wysłany: 25 Listopad 2014, 23:12
Nadal jednak nie odpowiedziałeś na pytanie co dokładnie chciałbyś uzyskać? (przeczytaj ostatni akapit w moim poprzednim poście).
DoluDesign
Wysłany: 25 Listopad 2014, 23:16
powiedzmy, że w corelu narysujesz dwa kwadraty, i jak je przyciągasz, to po najechaniu boków na siebie - zachowują się jak magnes, a pytanie moje - czy można gdzieś w opcjach tak ustawić kursor myszki
Wysłany: 25 Listopad 2014, 23:23
Aaa... no widzisz. Jasne, że jest. Wystarczyło wejść w Opcje. Po naszemu zwie się to chyba Przeciąganie do Obiektów czy jakoś tak.
Tylko jak prawie zawsze - każdy kij na dwa końce. Zwiększanie tego promienia przeciągania może w efekcie sprawić, że jak będziesz chciał narysować coś blisko, ale nie koniecznie stykającego się z innym węzłem, to będziesz miał problem. Będziesz musiał wtedy mocno przybliżyć i uważać ;-)
TomTom
TomTom
Wysłany: 6 Grudzień 2014, 17:48
DoluDesign,
Czułość myszy (precyzję) możesz sobie zmienić w panelu sterowania.
A co masz na myśli mówiąc "zwiększyć miejsce chwytu"?
