Pomoc COREL DRAW X6 RUNTIME ERROR |
maddy076
Początkujący Maddy076
Wersja CorelDRAW: Corel Draw x6
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 12:40 Pomoc COREL DRAW X6 RUNTIME ERROR
napracowalam sie 2 godz. prace zapisalam, zapisala sie takze kopia automatyczna, lecz nagle wszystko sie zawiesilo, bylam zmuszona zrestartowac program i bang! Nie chce otworzyc tegoz pliku, kopi takze nie oraz wylacza sie program calkowicie. Oczywiscie na oficjalny support nie ma co liczyc
Takie cos zdarzylo mi sie juz drugi raz w ostatnim czasie, po ostatniej aktualizacji windows 7 oraz aktualizacji corela.
Oczywiscie restartowalam i program i komputer, przywracanie systemu i nic.
Bardzo pilnie potrzebuje pomocy.
Dziekuje |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7700 Skąd: Gdynia
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 12:54
| Poszukaj pliku Domyślnie jest w C:\Users\ nazwa użytkownika \AppData\Local\Temp\ |
maddy076
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 13:07
| niestety nie wiem, czego szukac, jest mnostwo plikow, ale zaden z dnia wczorajjszego. |
maddy076
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 13:27
Weszlam nie do tego Temp. Teraz weszlam do uzytkownika, ale tam jest tylko jeden folder i to z 2012r. bynajmniej nic z corel.
Czy jest jeszcze jakas mozliwosc? |
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 13:39
To nie jest folder Corel a ogólny Local -Temp .Nie wchodzisz do żadnych folderów .Na dole powinienem być plik lub pliki Kopia Zapasowa + (nazwa pliku ) zapisane w formacie cdr.
Sprawdziłem teraz że nadpisuje wszelkie zmiany i poprawki jakie robimy .Domyślnie co 20 minut .
Temp.jpg |
maddy076
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 14:12
| Bylam w C/windows/temp i w C/users/temp i nic takiego nie widze. Moze powodem jest , ze robilam przywracanie syetmu, myslalam, ze to pomoze.? |
maddy076
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 14:41
| U mnie jakas porazka, ja nie mam nic oprocz jakiegos folderu "simple save". Moze dlatego, ze robilam przywracanie?Ale skoro uzywam komputera juz od rana, to powinno byc cos tam wiecej. dziwne. Nie moge zalaczyc zrzutu. |
bidon184 [Usunięty]
| no jak zrobilas przywracanie to jest pozamiatane ze tak powiem,moze dasj te pliki co masz moze u kogos innego da sie otworzyc |
maddy076
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 14:45
| zainstalowalam juz triala 7-ke i ten sam problem. Wywala program. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 14:51
uff,a zainstalowałasd te x7 chociaz w innym folderze niz x6 bo jak trial wygasnie to bedziesz mogla miec jeszcze wieksze problemy z x6,bo teraz de facto jak sa w tym samym folderze to wszystkie crashe sa powiazane jedna biblioteka,no nie wiem chyba przedobrzylas |
maddy076
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 15:10
Przedobrzylam, masakra. Musze sie walnac w glowe chyba. Nie pomyslalam o tym. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 15:30
no tak wyszlo,tera wywal go zanim wygasnie ,ale z appletu windowsa,zadnych tam ccleaner revo itd, i tera dosc wazna rzecz bo zapewne zainstalowalas nie tylko draw lecz to co Bozia w suitcie dala jak to odinstalujesz to gdy bedzie sie krzaczyc wywal ikone x6 z pulpitu,wejdz w program files w corela x6 i utworz nowy skrot z pliku draw exe powinno wrococ do normy i smigać cacy |
maddy076
Wysłany: 8 Grudzień 2014, 15:57
dzieki, wlasnie walcze |
maddy076
Wysłany: 12 Grudzień 2014, 10:05
Dziekuje za pomoc, program sie naprawil i funkcjonuje, jednak wszystko, co zrobilam w ciagu tych pechowych dwoch dni nie funkcjonuje. Pojawia sie ten sam komunikat oraz wylacza program.
Czy jest jakas opcja na odzyskanie tych plikow?
dziekuje |
Wysłany: 12 Grudzień 2014, 12:54
możesz spróbować wrzucić te pliki, ktoś z nas je pobierze, otworzy u siebie - jeśli nie są uszkodzone - zapisze ponownie i ci odeśle. Spakuj plik ZIPem i wrzuć na jakiś darmową przesyłaczkę plików |
maddy076
maddy076
maddy076
DzumA - 78
Wysłany: 16 Grudzień 2014, 14:43
sprawdziłem te 3 pliki - najpoważniejsze uszkodzenie
wszystkie pliki nie mają struktury RIFF - więc pozamiatane - wszystkie dane utracone na zawsze
przykro mi |
maddy076
Wysłany: 16 Grudzień 2014, 15:01
no i coz, trzeba sie wziasc od poczatku do pracy, dziekuje wszystkim za pomoc. Duzo pomoglo, iz program odzyskalam, a pliki zrobie na nowo.
Dziekuje
