makieta do książeczki |
dj_maras
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 19:43 makieta do książeczki
Witam, możecie mi podrzucić makietę do 32str. książeczki?
druk dwustronny...
po prostu nie wiem jak zrobić projekt... wiem, że pierwsza ma być z ostatnią... a rewers ??
możecie mi to jakoś sensownie opisać ?
pozdro |
Ekspert tegraf
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 19:49
Nie da się tego sensownie opisać, póki się dowiemy:
1. Jaki jest format książeczki? A4, A5? Inny?
2. Na jakim arkuszu ma być drukowana? A3, A4?
3. Jak ma być oprawiana? Szyta zszywkami drucianymi? Klejone luźne kartki?
Czwartego nie zadaję, zakładam że druk cyfrowy. Chociaż przydałaby się informacja o nakładzie. |
dj_maras
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 20:05
A3 do A4
druk na sra3
zszywki druciane
cyfra
nakład 300-400 |
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 20:21
A dlaczego chcesz zrobić gotową impozycję?
Każda drukarnia powinna zrobić to sama - Ty wyślij w jednym pliku całą pracę ze spadami i zaznaczonymi trimboxami (ew. ze znacznikami cięcia) i tyle...
A jeżeli koniecznie musisz, to kartkę A-4 (na przykład) podziel/rozetnij na 8 części (32:4*=8), luźne karteczki ułóż jedna na drugiej, zegnij je razem (bo rozumiem, że oprawa szyta drutem?), ponumeruj je i już. Z grubsza powinno wyglądać to tak: 32-1, 2-31, 30-3, 4-29 itd.)
* cztery dlatego, że drukując na SRA-3 uzyskasz 4 strony A-4)
Ale jeszcze raz powtórzę: NIE RÓB IMPOZYCJI, ZOSTAW TO DRUKARNI!
Przy tej ilości stron ważny jest także przyrost papieru - mam nadzieję, że zrobiłeś duże marginesy wewnątrz pozycji?
No i może jeszcze jedno - przy takim nakładzie offset powinien wyjść zdecydowanie taniej... |
| Ostatnio zmieniony przez Cysorz 16 Wrzesień 2014, 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
Ekspert tegraf
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 20:25
Malutki, DJ_MARAS jest drukarnią...
32 strony w takim układzie to 8 arkuszy (32/4).
Pamiętaj, by spad wewnętrzny (nie lewy!, nie prawy!) ustawić na 0. Spady górny, dolny, zewnętrzny - jak chcesz.
Poniżej rozkład stron: przed dwukropkiem numer strony, po dwukropku - kąt obrotu. Ramka z zagiętym do środka rogiem - strona nieparzysta. Dwie małe kropki - krawędź grzbietowa. Po lewej - pierwsze strony arkuszy, po prawej - drugie. Tym samym kolorem oznaczone dwie strony tej samej kartki.
dj_maras
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 21:32
DZIĘKI WAM!
pewnie offsetem taniej... ale w tydzień tego nie zrobią chyba nigdzie |
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 22:46
Zrobią bez problemu w Chromie.
Ale pliki muszą być przygotowane wzorcowo! |
Ekspert tegraf
Wysłany: 16 Wrzesień 2014, 23:37
| Zrobią w każdej normalnej. Tak naprawdę to cały cykl wydruku takiego zeszytu od momentu przekazania pdfów do momentu odebrania gotowego nakładu to mniej więcej 3 godziny. Ale że będzie mokre, to cztery. |
Trurl
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 00:06
| Cytat: | Witam, możecie mi podrzucić makietę do 32str. książeczki?
druk dwustronny... |
Kup sobie zeszyt trzydziestodwustronicowy, ponumeruj strony, rozszyj go i masz gotową rozpiskę składek. |
Artur Miernik
Wysłany: 17 Wrzesień 2014, 16:10
| Tegrafie, z czego wypuściłeś tę infografikę? |
Ekspert tegraf
Bartool
Wersja CorelDRAW: X3
Wiek: 34 Dołączył: 25 Kwi 2014 Posty: 84 Skąd: Libiąż
Wysłany: 19 Grudzień 2014, 10:49
To działa na zasadzie matematyki - dlatego tak ciężko mi to opanować
właśnie ćwiczę różną ilość składek i generalnie impozycje, bo jestem noga w tej kwestii - wiem tylko że powinna ilośc stron być podzielna |
Ekspert tegraf
Wysłany: 19 Grudzień 2014, 11:04
| Bartool napisał/a: | | To działa na zasadzie matematyki - dlatego tak ciężko mi to opanować |
Bartool
Wysłany: 8 Styczeń 2015, 11:19
| tegraf jestem w błędzie? :D próbowałem wstępnie na impozycjonerze coś złaczyć i nikłe efekty, to wciąż dla mnie słaby punkt |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Styczeń 2015, 11:46
Proponuję kontakt osobisty. Dane do kontaktu na stronie z Impozycjonerem.
Ale jutro (piątek), jeżeli można. |
