EFEKT OBRAZU |
TOJESTTO
Wysłany: 19 Grudzień 2014, 11:39 EFEKT OBRAZU
| Witam! Czy ktoś może wie jak zmienić zdjęcie w taki obraz który jest 2-3kolorowy? Chodzi o to żeby np twarz zmienić na wektory lub taki jpg żeby koszulki zrobić z tego. Bo chyba zwyklego zdjecia nie moge zapisac w pdf i dac drukarni zeby koszulki zrobiła? |
Wysłany: 19 Grudzień 2014, 12:05
Oczywiście że możesz dać do drukarni fotografię, ale zaraz wydrą paszczę że grafika nie leżała nawet koło wektorów. Użyj programu do trasowania, który umożliwia ograniczenie ilości kolorów, np. takiego: http://vectormagic.com/home
Trurl
Wysłany: 19 Grudzień 2014, 13:08
| Cytat: | | Bo chyba zwyklego zdjecia nie moge zapisac w pdf |
Możesz. Otwórz to zdjęcie w Acrobacie i zapisz jako pdf. Użyj zdjęcia w formacie cmykowego tifa. :) |
Wysłany: 19 Grudzień 2014, 13:57
| Jaki sens ma zapisywanie tifa w pdf, chyba że są w tym wszystkim jakieś elementy wektorowe? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 19 Grudzień 2014, 14:04
| TOJESTTO napisał/a: | | Czy ktoś może wie jak zmienić zdjęcie w taki obraz który jest 2-3kolorowy? |
A może być 4-kolorowy? |
Trurl
Wysłany: 19 Grudzień 2014, 16:46
| Cytat: | | Jaki sens ma zapisywanie tifa w pdf, chyba że są w tym wszystkim jakieś elementy wektorowe? |
Bo TOJESTTO twierdzi, że się nie da. |
Wysłany: 19 Grudzień 2014, 19:04
| tegraf napisał/a: | | A może być 4-kolorowy? |
Dać palec to od razu ... |
Wysłany: 19 Grudzień 2014, 20:05
moim zdaniem nie da sie tego zrobić jednym kliknieciem to trzeba kombinoiwać niestety |
Trurl
Wysłany: 20 Grudzień 2014, 11:15
| Do definiowania liczby kolorów w programie do obróbki grafiki rastrowej służy posteryzacja. Ustawia się tam liczbę kolorów, która ma być. Np. w PhotoShopie np. jest to tu: Image/Adjust/Posterize |
