Corel X5 eksport duzego baneru do PDF |
CooLerr87
Wysłany: 31 Grudzień 2014, 17:04 Corel X5 eksport duzego baneru do PDF
Witam, mam problem z eksportem baneru do druku o wymiarach 8.20 x 1.45m
po eksporcie do PDF w pliku PDF jest samo białe tło :(
Pomocy |
Wysłany: 31 Grudzień 2014, 17:44
Zapewne gotowy plik otwierasz Adobe Readerem, prawda?
A.Reader nie obsługuje plików większych niż 5×5m. Wszystko inne musisz zrobić w skali. W Twoim przypadku wystarczy 1:2, czyli będziesz miał pracę 4,10×0,725m. Poinformuj tylko o tym drukarnię i będzie OK. I nie zapomnij, żeby bitmapy miały podwojoną DPI.
A z ciekawostek, to jakbyś otworzył taki "biały" plik w Ilustratorze, to miałbyś obszar roboczy przycięty o do 5×5m, ale wszystkie obiekty byłyby tam, tylko wystawałyby poza ten obszar. Wiec jeśli drukarnia dysponuje AI, to by sobie z tym poradziła |
CooLerr87
Wysłany: 31 Grudzień 2014, 18:21
Działa !!!!! Bardzo dziękuje za pomoc :)
W końcu człowiek uczy się przez całe życie :)
Życzę udanej zabawy Sylwestrowej oraz Szczęśliwego Nowego Roku !!! |
Wysłany: 3 Styczeń 2015, 09:39
Z ciekawostek, to jak byś otworzył takiego pdfa w Corelu to byś zobaczył to co do pdf zapisałeś i rozmiar strony nie byłby zmieniony, no może minimalnie
Ze skalowaniem to się zgadzam, z wysyłaniem "białych" pdf do drukarni bym nie ryzykował, bo widziałem całkiem dobrze wyposażone, duże drukarnie, które odpisywały, pdf jest pusty i widziałem też pdfy wygenerowane z Corela, naprawdę puste. |
Wysłany: 3 Styczeń 2015, 11:47
| chezare napisał/a: | | z wysyłaniem "białych" pdf do drukarni bym nie ryzykował |
No to fakt. Niezłe jaja mogą z tego wyjść. Chociaż to - jak zawsze - zależy od grafika, który będzie dany plik obracał. Ja, kiedy robiłem w drukarni, zawsze starałem się pomóc klientowi i zanim wyzwałem go, żeby poszedł do diabła z danym plikiem, starałem się go otworzyć na dziesiątki sposobów, jeśli ten najbardziej oczywisty nie zadziałał Na przykładzie dużych plików, jak dostałem taki biały PDF to otwierałem go w AI, eksportowałem jeszcze raz i wgrywałem do DRAW. I tak zawsze klient dostawał podgląd do akceptacji przed drukiem więc jeśli coś się posypało, to wtedy można było to poprawić, albo poprosić o plik w skali |
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
