Przesunięty przez: JarekDRAW
9 Kwiecień 2008, 07:06
Nie działa: "Czarny zawsze nadrukowany"
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 09:50   Nie działa: "Czarny zawsze nadrukowany"
Mam problem z ustawieniem pracy do druku. Wszystko ładnie pięknie wygląda do momentu kiedy chcę zaznaczyć, żeby czarny był zawsze nadrukowany. Owszem, mogę to sobie zaznaczyć ale nic się nie dzieje. Pod czarnym i tak się "wybiera". Może ktoś wie co z tym zrobić? Corel 12, drukarka ps to Agfa. W drukarni dostają szału jak to widzą.
Karolina
Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 10:14
witam
wlasnie to sprawdzilem u siebie na 2 sterownikach
i rzeczywiscie nie dziala to jesli wczesniej w dokumencie nie jest ustawiony nadruk na konkretnym obiekcie (miejscowo)
proponowane rozwiazania to ustwic nadruk w dokumencie, lub wypuscic plik w kompozycie i zlecic ustawienie nadruku w naswietlarni.
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 10:20
Dzięki za odowiedź
To jest jednak dziwne, bo np.poprzednio miałam corel 9 i działało bez problemu. Teraz 12 i nie działa...
Ale nic, nie takie problemy się rozwiązywało. Ale mówisz,że ustawić nadruk w dokumencie-a gdzie się to ustawia?Nigdy tego nie ustawiałam.
Dzięki
Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 10:24
klikasz na np czarny tekst prawy klawisz myszki i z opcji ustaw nadruk obiektu jak jest wiecej czarnych elementow funkcja znajdz wsystkie czarne obiekty i potem edycja/nadrukuj wypelnienie
w innych wersjach corela rzeczywiscie to dzialalo
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 11:02
Sprawdziłam i nie za bardzo to działa. Tzn: jak mam np: linię prostą czarną i takich mam dużo, i zadaję corelowi żeby je znalazł,to owszem znajduje. W edycji klikam na nadrukuj kontur i nadrukuj wypełnienie a i tak pod czarnym mam wybrane.
Może jakaś inna przyczyna tego jest?
Karolina
Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 11:19
...dziwne to jest bo nadruk dziala np do elementow takich jak kwadrat nie dzila do tekstow bez ustawienia w dokumencie nadruku, i widocznie do lini, zawsze mozna zamienic linie na obiekt (ctrl shift Q) ...jeszcze sprawdze...inne rozwiazanie napewno mozna zlecic nadrukowanie zalewki itp w naswietlarni...
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 11:27
No tak,zamiana na obiekt pomogła,ale przyznam ,że jest to troszkę uciążliwe. Myślę,że przyczyna i tak tkwi gdzieś indziej.
Ale jeszcze raz dzięki.
Karolina
Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 11:38
...w podgladzie pliku ps po imporcie do corela czy w GSview wszystko gra wiec pewnie podglad corela jest nie taki jak trzeba, mozesz jeszcze sprawdzic acrobatem i tu zapewne jest problem
pozdr
