Problem z kolorystyką |
ceiti
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 81 Skąd: tychy
Wysłany: 10 Styczeń 2015, 11:52 Problem z kolorystyką
Witam, mam problem z kolorystyką przy eksporcie z Corela do PDF-u. Zieleń znacząco się różni, domyślam się, że może być to spowodowane profilem kolorów, ale nie znam się na tym za bardzo. Załączam 2 odcienie zielonego.
Pobierz Plik ściągnięto 147 raz(y) 36.83 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 125 raz(y) 38.84 KB |
dj_maras
Wysłany: 10 Styczeń 2015, 12:35
| wydrukuj to sobie najpierw |
ceiti
Wysłany: 10 Styczeń 2015, 13:38
| wydrukowałem i kolory wychodzą w takich samych odcieniach jak w załącznikach, czyli jeden ciemniejszy zielony a drugi z corela bardziej żywy. |
Wysłany: 10 Styczeń 2015, 17:23
Oryginał masz w CMYK-u?
Eksportujesz do CMYK-a?
Pamiętaj, że ZRZUT EKRANOWY zawsze zapisywany jest w RGB. |
dj_maras
Wysłany: 10 Styczeń 2015, 18:21
wydrukuj sobie kilka odcieni zielonego tworząc coś na zasadzie wzornika. wybierz najciekawszy kolor i podłóż w projekcie... ale jak drukujesz w domu to pewnie w drukarni i tak zieleń będzie inna....
kup w drukarni ich wzornik i już :] |
ceiti
Wysłany: 10 Styczeń 2015, 22:43
Tak Malutki wsjo w CMYK-u, profil ISO coated v.2, eksportuje do PDF zarówno z zaznaczonym ISo coated jak i z odhaczonym i w obu wersjach to samo... Zrzut ekranu nie ma nic do rzeczy bo przed zrzutem to samo widzę.
p.s. maras, wydruki zostały wydrukowane na profesjonalnej maszynie cyfrowej ineo + 224. |
dj_maras
Wysłany: 10 Styczeń 2015, 22:45
| no to "wydrukuj sobie kilka odcieni zielonego tworząc coś na zasadzie wzornika. wybierz najciekawszy kolor i podłóż w projekcie..." jeśli większą ilość z tego drukujesz - nie widzę problemu |
Wysłany: 10 Styczeń 2015, 23:14
A nie jest to kwestia wyświetlania koloru przez inne aplikacje?
Zaimportuj tak stworzonego pdf'a z powrotem do Corela i porównaj kolory z oryginałem.
Zrzuty które dołączyłeś nie pomogą na pewno... |
ceiti
Wysłany: 10 Styczeń 2015, 23:17
| przy imporcie z powrotem do Corela PDF-u kolor jest taki jak w Corelu, natomiast jezeli drukuję pdfa to kolor sie rozni od tego w Corelu, a niestety niektóre drukarnie wymagają pliku tylko w PDFie i nie przyjmują go w Corelu. |
Wysłany: 11 Styczeń 2015, 01:26
W takim razie albo drukarka źle drukuje, albo programy korzystają z różnych sterowników drukarki. PDF jest w tej chwili formatem uniwersalnym i to do niego trzeba dopasowywać ustawienia natywne. Corel tworzy naprawdę bardzo dobre PDF-y i tego radziłbym się trzymać.
Jeżeli drukujesz natomiast w jakiejś zewnętrznej drukarni CYFROWEJ to nie będziesz miał większego wpływu na kolorystykę - takie maszyny korzystają zazwyczaj z własnego profilu kolorów i koniec, kropka - no chyba że operatorowi będzie się chciało ingerować w profile. Zresztą nie dotyczy to tylko drukarni cyfrowych, ale także tych tradycyjnych - offsetowych, chociaż nie jest to zależne od profilu. Ale ten temat sobie podarujemy, bo taka dyskusja ma sens tylko wtedy, kiedy drukarnia ma wykupioną normalizację ISO a Ty zamówisz sobie certyfikowanego proofa... |
