jak załadować obiekt bez tła z photoshopa do corelDrow
szyszeczka83
Wysłany: 20 Maj 2008, 17:53   jak załadować obiekt bez tła z photoshopa do corelDrow
nie wiem w jaki sposb załadowac wyciety obiekt z tła w photoshopie do coreldrow, za kazdym razem wkleja mi sie z tłem...
prosze o pomoc
Wysłany: 20 Maj 2008, 18:01
Witam, zapisz do PDF, przy zapisie zapisz jako kopię a nie warstwy i daj przeźroczystość.
Import do Corela i gotowe.
gleba
gleba
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 20 Maj 2008, 18:42
Obrazek wyciety z tła trzeba skopiować na nową warstwę, wyrzucic warstwe z tłem do kosza i zapisac jako psd bez łaczenia warst . W corelu zaimportujesz jako wycięty obiekt. Mozna wtedy dodac cień
Wysłany: 20 Maj 2008, 19:12
Hheheh, a ja zawsze z nie wiadomych przyczyn kombinowałem z tym PDF :-P :-P :-P .
W końcu się na coś Beatka przydała :-) :-) :-)
szyszeczka83
Wysłany: 20 Maj 2008, 19:25   ;-)
dzieki,
nie wiedziałam ze to takie proste, super wynalazek takie forum :-D
pozdrowka
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 21 Maj 2008, 09:55
Nie mam teraz czasu sprawdzić, ale tak na rozum to można skopiować obiekt z przezroczystym tłem jeżeli format grafiki przewiduje przezroczyste tło. To jest np. GIF, PNG i TIF.
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 22 Maj 2008, 01:17
nawet jeśli zapiszesz w Photoshopie obrazek z kilkoma warstwami możesz go zaimportować do Corela a następnie rozgrupować i bawić się z każdą z warstw osobno - jedyny problem jest przy imporcie efektów, które musisz "spłaszczyć" w PS przed importem:)
Samuraj
Wysłany: 11 Styczeń 2015, 11:33
posiadam PS CS6 i CDX5 i próbuję zaimportować obiekt wyszparowany w PS właśnie do CD. Przeczytałem wszystkie rady zawarte w tym wątku, wypróbowałem je wszystkie zgodnie z zaleceniami i niestety: zawsze po zaimportowaniu lub wklejeniu obiektu z PS do CD pojawia mi się tło [w tym wypadku białe]. Czy mógłbym liczyć na jakąś radę i pomoc, bo już mi ręce opadają?
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
P.S. Oczywiście jestem nowicjuszem w obsłudze obu programów.
Wysłany: 11 Styczeń 2015, 11:57
Zapisz .eksportuj w formacie PNG i zaznacz opcję BEZ TŁA ,czy jakoś podobnie .
Trurl
Wysłany: 11 Styczeń 2015, 12:01
Ja importuję psd. :-)
Wysłany: 11 Styczeń 2015, 12:08
Trurl napisał/a:
importuję psd
A jak będziesz miała kaprys otwarcia pliku w Paint ? :-D
Samuraj
Wysłany: 11 Styczeń 2015, 12:22
restauro napisał/a:
Zapytam się od razu, bo potem będę drążył: wykonać to w CD czy w PS? Bo w PS nie widzę opcji format PNG, stąd moje pytanie.
Trurl napisał/a:
No, ta opcja niestety mi nie działa, bo wyświetla mi się informacja "nieobsługiwany tryb koloru obrazka".
Wysłany: 11 Styczeń 2015, 12:58
rob to w ps tylko pamietaj ze maksymalna wartosc to 16 bitów na kanal,w tedy pojawi sie opcja zapisu do png,no i oczywiśce kolory w rgb,
Samuraj
Wysłany: 11 Styczeń 2015, 19:35
bidon184,
Dzięki serdeczne za pomoc: to właśnie było problemem- po prostu działałem cały czas w CMYKu i stąd pojawiał się problem.
Zatem droga do tworzenia została otwarta ;).
Dzięki raz serdeczne za pomoc, bo już mnie od dwóch dni strzelało, że nie potrafię dalej ruszyć z projektem ;).
she90
Wersja CorelDRAW: CX5
Wysłany: 18 Maj 2016, 13:35
mam logo w PNG. ale gdy wstawiam je na stworzoną przeze mnie grafikę to wgrywa się z białym tłem (corel CX5), co robić? :)
Wysłany: 18 Maj 2016, 14:28
Eksportować bez tła .
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 50.29 KB
she90
Wysłany: 20 Maj 2016, 09:28
importuję plik png bez tła - na grafię stworzoną przeze mnie, a w corelu widzę logo właśnie z białym tłem
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 20 Maj 2016, 10:20
Czy ten plik .png wcześniej wyeksportowałaś bez tła tak jak radzi restauro?
Wysłany: 20 Maj 2016, 10:51
Prześlij to logo w CorelDraw .
Wysłany: 20 Maj 2016, 15:22
logo zapewne jest w png ale ,i zapewne to jest problem jest to png indeksowane czyli urzadzenia czytaja taki obraz bez tla ale programy przy edycji juz z tlem,najlepiej indeks wywala sie za pomoca programu paint.net
