Wypełnianie kolorem
Mariusz005
  Wysłany: 1 Kwiecień 2008, 23:33   Wypełnianie kolorem
Witam, mam pytanie dotyczące wypełniania obiektów
Dla was to pytanie pewnie wyda się głupie i banalnie proste. Ale dla mnie, jako dla początkującego, to jeszcze nie takie proste ;-)
A mianowicie, rysuję jakiś obrazek.
Oto przykład:
I teraz jak wypełnić ten "obrazek" jakimiś kolorami.
Np. tak aby każde z tych trzech pustych pól(wewnątrz obrazka) było wypełnione innym kolorem :?:
Wysłany: 2 Kwiecień 2008, 07:10
Witam, chwytasz z lewy guzikiem myszy z palety kolorów dany kolor, i upuszczasz nad obszarem któremu chcesz nadać kolor. Jeżeli jest to jeden obiekt zbudowany z krzywych to nic z tym nie zrobisz .
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 2 Kwiecień 2008, 09:06
...albowiem wypełnić kolorem możesz tylko obiekt zamknięty. Ale to chyba w tym wypadku nawet łatwiej narysować? Tzn. 3 takie obiekty, np. jeden na drugim, bo przylegające do siebie krawędzie są dość trudne do precyzyjnego ustawienia...
DooSHeK
Wysłany: 2 Kwiecień 2008, 16:54
Stawe napisał/a:
żaden problem należy tylko użyć przycinania i obiekty będą idelanie spasowane.
Jeśli używasz X3 możesz użyć narzędzia "Inteligentne wypełnienie"
Mariusz005
Wysłany: 3 Kwiecień 2008, 18:29
Jeśli się nie da, to w jaki sposób robicie że te wasze obrazki(np. kliparty) są zawsze w kolorze?
A tak na marginesie to moja wersja corela to: 12
Wysłany: 3 Kwiecień 2008, 19:25
Tak jak juz wyzej bylo pow. obiekt musi byc zamkniety tzn krzywa ktora go buduje musi byc zamknieta,
i tak jest np. w wypadku kwadratu ktoremu mozna nadac wypelnienie bo wlasnie jest obiektem zamknietym. Jesli obiekt jest otwarty to wypelnienie mimo ze jest widoczne na pasku tzn wartosc koloru to nie wdac go w srodku obiektu, przynajmniej w Corelu.
bapcia13
Wysłany: 16 Kwiecień 2008, 21:20
Więc jeżeli mam na przykład taki rysunek złożony z krzywych i każde pole pomiędzy tymi krzywymi chciałbym wypełnić innym kolorem?
Pobierz Plik ściągnięto 772 raz(y) 5.31 KB
Wysłany: 16 Kwiecień 2008, 22:28
Taki rysunek wypelnisz kolorem w photo-paint czy nawet w paincie w corel draw jak sie zamknie te otwarte obszary to rowniez. Czyli linia zamykajaca obszar (pole figury) bedzie szla brzegiem kartki.
Mozna wowczas nadac wypelnienie kazdemu z tych 4 obszarow np. bez czarnego konturu.
A czarne linie (jesli musza byc) moga byc ponad zamknietymi obszarami juz nie zamkniete. (jako kolejny obiekt w dokumencie)
Filip
Wysłany: 20 Kwiecień 2008, 01:45
A w jaki sposób mogę stworzyć linię z konturem w jednym kolorze, a w środku z innym wypełnieniem?
Z góry dziękuję
Wysłany: 20 Kwiecień 2008, 08:02
Witam, po narysowaniu linii zamień ją w obiekt Ctrl Shift Q , następnie prawy klik na palecie kolorów i masz linię z konturem ...
