Łączenie, spawanie itp. - problem z konturem
noname88
Wysłany: 30 Styczeń 2015, 15:49   Łączenie, spawanie itp. - problem z konturem
Mój pierwszy post w którym od razu chcę zaznaczyć, że jestem corelowym laikiem (używam X5).
Wklejam obrazek na podstawie którego opiszę problem z którym się zmagam:
Obrazek nr 1 ukazuje to co chcę przerobić - tzn. chcę zmienić kolor i grubość konturu obrazka (czyli kontur zewnętrzny, gdyż chcę by plik był przeznaczony do cięcia po obrysie)
Obrazek nr 2 ukazuje to co uzyskałem po zastosowaniu narzędzia połącz a następnie zmianę koloru konturu
Obrazek nr 3 ukazuje to co uzyskałem po zastosowaniu grupowania i ustawienia koloru konturu (zmieniły mi się także kontury wewnętrznych linii a to akurat niepożądane).
Docelowo chciałbym osiągnąć to co na obrazku nr 1 tyle, żeby pogrubić krawędzie zewnętrzne i zmienić ich kolor. Czy ktoś łopatologicznie wytłumaczy jak to zrobić?
Wysłany: 30 Styczeń 2015, 17:16
Użyj narzędzia "spawaj".
noname88
Wysłany: 30 Styczeń 2015, 17:55
Kiedy zaznaczyłem całość i użyłem polecenia "spawaj" dostaję taki efekt jak na obrazku nr 2 - czyli stratę koloru.
Wysłany: 30 Styczeń 2015, 18:28
noname88 napisał/a:
czyli stratę koloru
Po spawaniu - Rozmieszczanie -Rozłącz Krzywa .
noname88
Wysłany: 30 Styczeń 2015, 19:14
Mimo prób z poleceniem spawaj/rozłącz nie mogę osiągnąć oczekiwanego efektu. Załączam do postu wejściowy plik. Ktoś może w praktyce wykonać to co chcę osiągnąć i opisać krok po kroku, może wtedy dojdę do tego co i jak.
Takich obrazków do przerobienia mam setki, póki co poległem na starcie...
corel1.cdr
Plik wejściowy
Pobierz Plik ściągnięto 119 raz(y) 35.15 KB
Wysłany: 30 Styczeń 2015, 20:02
noname88 napisał/a:
Plik wejściowy
Załącz w niższej wersji np. 12
noname88
Wysłany: 30 Styczeń 2015, 20:04
Załączone w 12.
corel1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 130 raz(y) 28.92 KB
Wysłany: 30 Styczeń 2015, 21:09
Są tam "poodwracane" kierunki krzywych i kilka niepotrzebnych obiektów - trzeba to wykasować i część z nich łączyć pojedynczo, ale to już inna bajka.
Piszesz "jestem corelowym laikiem", więc na razie nie będę w to wchodził głębiej, żeby Ci za bardzo nie zamotać. Poradzisz sobie sam, jak trochę dłużej popracujesz na krzywych Beziera ;).
8.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 128 raz(y) 14.71 KB
Wysłany: 30 Styczeń 2015, 23:32
Toć nie łatwiej było kliknąć po prostu Ułóż > Kształtowanie > Granica ?! I gotowe ;-)
Chociaż ja podejrzewam, że Podwójnej Bezimiennej Ósemce chodzi o to, żeby tak jakby wyciągnąć z automaty kolory na zewnątrz - porobić spady dla późniejszego plotera tnącego, żeby czasem nie pojawiło się białe, bo się coś ciut przesunie ;-) Jednakże to jedynie ręczna robota. Nie da się tego zrobić 1 kliknięciem. Na początek należałoby użyć np. pliku od Malutkiego - to byłby szablon wycinania po obrysie. Należy nałożyć go na obrazek (najlepiej na osobną warstwę), zrobić czarny obrys i brak wypełnienia, a potem zblokować. W ten sposób będziesz wiedział, jak będzie jechał nóż. A żeby ten obrys trochę "rozszerzyć", należałoby ręcznie powyginać poszczególne obiekty tak, by sięgały one za tą "ścieżkę cięcia" na minimum 1 mm.
Przed
Po
Może "po" obrazek wygląda dziwnie, ale zabezpieczy przed nierównym wycięciem ;-) Niestety, jak się rzekło - to ręczna robota.
Wysłany: 30 Styczeń 2015, 23:51
Albo użyć "Interakcyjnego obrysu" z opcją "na zewnątrz' ;-)
Wysłany: 31 Styczeń 2015, 01:35
Malutki napisał/a:
Interakcyjny obrys? Chyba niestety nie do końca. Bo obrys rozszerza się we wszystkie strony, prawda? A przecież nie chcesz powiększać obrysu obiektu przy krawędzi na wszystkie strony, tylko w stronę tejże krawędzi. Dodatkowo zważ, że są różne kolory. Gdyby ciało tej ośmiorniczki było jednokolorowe przy krawędzi, to i owszem, obrys (Contour) by się nadał.
Wysłany: 31 Styczeń 2015, 02:41
Także ploter wycinający (np. po obrysie) potrzebuje spadów, a ta metoda/funkcja jest bardzo przydatna.
Robię to dosyć często, dlatego pozwoliłem sobie zabrać głos w tej dyskusji...
Wysłany: 31 Styczeń 2015, 04:28
O Ś M I O R N I C A
