Potrzebna pomoc-porada |
Bryś
Wysłany: 25 Luty 2015, 11:08 Potrzebna pomoc-porada
Wczoraj wieczorem zapisałem wszystkie pliki i było normalnie.
Dzisiaj rano nie mogę uruchomić zapisanej pracy. Pracuję na CorelDrawX5
Nie działa schowek i nie można zaimportować zdjęć.
Przeinstalowanie programu nic nie dało.
Funkcjonuje zapis do wersji 13.0 wyższe już nie.
Jaka może być przyczyna?
Pierwszy raz mam taki problem a na Corelu pracuję od lat...
Ostatnie spostrzeżenie to takie że inne programy np. InDesign czy Photoshop
działają normalnie, zapisują, otwierają nowe pliki, mozna przez schowek
przerzucać zawartości czyli generalnie awaria kompa raczej to nie jest. |
Wysłany: 25 Luty 2015, 16:44
| przy uruchamianiu kliknij F8, co spowoduje restart Corela |
Wysłany: 25 Luty 2015, 17:18
| s-p-i-n napisał/a: | | co spowoduje restart Corela |
Kolega zdążył już nawet zrobić reinstalacje programu , F8 więc nic nie pomoże . |
Wysłany: 25 Luty 2015, 17:21
To jest oczywiście prawda, choć wcale nie taka oczywista
F8, nawet reinstalacja nie powodują że każdy ślad po programie zostaje zamazany, być może w tym tkwi przyczyna? |
Wysłany: 25 Luty 2015, 17:31
| tak jak chezare pisze, reinstalacja nie pomaga w wielu przypadkach |
Bryś
Wysłany: 26 Luty 2015, 12:59
Po kolejnej próbie przeinstalowania program umarł. W ogóle się nie odpala.
Zastanawiam się gdzie szukać pomoce. Żadne infolinie nie odpowiadają... |
Wysłany: 26 Luty 2015, 14:11
| Bryś napisał/a: | | Po kolejnej próbie przeinstalowania program umarł. |
Poszukaj na forum informacji jakie czynności trzeba zrobić przed kolejną instalacją CorelDraw. W skrócie - usunąć wszystkie pozostałości po programie w rejestrze i AppData .Tak często wałkujemy ten temat że ze znalezieniem informacji nie powinno być problemu. Napisz jeszcze jaki system i jaka wersja Cdraw . |
