CorelDRAW wypełnienie obiektu |
lukcio31
Wersja CorelDRAW: CorelDRAW X6
Wysłany: 3 Marzec 2015, 14:22 CorelDRAW wypełnienie obiektu
Mam projekt opakowania w którym prostokąt tworzy bok opakowania i jest z wypełnieniem jednolitym w kolorze czerwonym i mam go wypełnić czerwono-żółtymi pasami,które mam wstępnie wykonane jako prostokąty przy użyciu narzędzia Papier kratkowany,gdzie mam 1 kolumnę i 11 wierszy.
Jak teraz wypełnić prostokąt tworzący bok opakowania tak by były na nim czerwono-żółte pasy powstałe z prostokątów?
Proszę o bardzo bardzo dokładna odpowiedź Dzięki |
Wysłany: 3 Marzec 2015, 17:28
Jak rozumiem, pasy maja być pionowe, tak?
Sprawa nie jest taka trudna i ja zrobiłem to w sposób następujący:
1. Twój prostokąt będący bokiem wypełniasz na czerwono.
2. Rysujesz poziomą linię wzdłuż górnej krawędzi czerwonego prostokąta.
3. Rysujesz drugą taką samą linię na dolnej krawędzi.
4. Ustawiasz kolor linii na żółty i grubość na kilka milimetrów (ważne, żeby było je dobrze widać.
5. Wybierasz narzędzie Metamorfoza i klikając na górną linię, trzymasz i przeciągasz na dolną.
6. W opcjach metamorfozy wpisujesz ilość kroków = (docelowa ilość linii - 2)
7. Dobierasz grubości linii i ich położenie (nie musza być na samej krawędzi) tak, żeby się podobało.
8. Zaznaczasz grupę metamorfozy i używając Szybkiego Kadrowania klikasz na czerwony prostokąt.
Fin.
Sposobów jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. Jeśli chodzi o Twój sposób z użyciem Papieru Kratkowanego, to po jego zrobieniu wystarczy, że przejdziesz do punktu 8 powyższej listy z tą różnicą, że ustawiasz swoje pasy w docelowym położeniu (zakryją one zapewne ten twój bok, więc przesuń je pod niego), zaznaczasz linie (wszystkie) i wtedy używając Szybkiego Kadrowania klikasz na prostokąt (bok). |
lukcio31
Wysłany: 4 Marzec 2015, 10:49
Mam problem,bo pasy mają wypełniać cały prostokąt tworzący bok opakowania,być pod kątem 45stopni i co drugie pasy mają być w kolorze żółtym(jeden pas czerwony,a co drugi żółty). Pasy mam wykonane przy pomocy narzędzia Papier kratkowany i jak chcę nimi wypełnić prostokąt tworzący bok opakowania to po użyciu efektu Szybkie kadrowanie pasy są tak jakby na środku prostokąta,a maja wypełnić cały prostokąt tworzący bok opakowania.
Jak takimi pasami wypełnić cały prostokąt tworzący bok opakowania używając efektu Szybkie kadrowanie? |
Wysłany: 4 Marzec 2015, 12:16
Zrobione za pomocą narzędzia Metamorfoza i Część wspólna.
Ponieważ po obróceniu o 45 stopni trochę nie pasowało rozciągnąłem równomiernie całość do pożądanego wymiaru i użyłem opcji Część wspólna .
Pasy.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 136 raz(y) 29.19 KB |
lukcio31
Wysłany: 4 Marzec 2015, 13:56
| A jak sam mogę zrobić krok po kroku coś takiego jak w załączniku,bo tak mam mieć wypełniony prostokąt tworzący bok wypełnienia gdzie wypełnienie mam w postaci prostokątów wykonanych narzędziem Papier kratkowany? |
Wysłany: 4 Marzec 2015, 20:14
| lukcio31 napisał/a: | | gdzie wypełnienie mam w postaci prostokątów wykonanych narzędziem Papier kratkowany? |
Nie znam takiego narzędzia i to jest pierwszy problem.Drugim jest fakt ze nie znasz programu.
Jest narzędzie Tabela . Ustawiasz parametry czyli 11 wysokość i 1 szerokość.
ustawiasz wymiary w tym przypadku 160 x200
Rysujesz tabelę
zaznaczasz całość i Rozmieszczenie -Przekształć w krzywe
zaznaczasz całość i Rozmieszczenie - Kształtowanie - Spawaj
zaznaczasz całość i Rozmieszczenie - Przekształć kontur w obiekt
zaznaczasz całość i Rozmieszczenie - Rozłącz krzywą
Usuwasz niepotrzebne elementy (pomocna może być Widok szkieletowy )
Jak opanujesz robienie prostokątów z tabeli z reszta nie powinno być problemów .
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 131 raz(y) 22.17 KB |
Wysłany: 4 Marzec 2015, 20:50
| Pewnie można zrobić to trochę prościej skrótami klawiaturowymi ale ponieważ nie używam tego narzędzia więc ich nie znam . |
Wysłany: 4 Marzec 2015, 21:04
restauro, To może szybko wyjaśnię, bo nie pamiętam, czy masz X6/7.
Otóż w tych wersjach pokazało się cosik nowego, a mianowicie Papier Kratkowany (górny zaznaczony) i Tabela (dolny zaznaczony).
To górne to niegdysiejsza tabela, czyli tylko grupa prostokątów. Ten drugi to tabela w znaczeniu bardziej WORD'owskim i o podobnej funkcjonalności.
Dlatego wydaje się, że mówicie o dwóch różnych tabelach (narzędziach).
Nie mniej jednak wciąż nie rozumiem postów lukcia. Styl pisania jak drugi bidonik ;-) Postaram się jednak to rozkminić.
TUTAJ do pobrania CDR v11 |
Wysłany: 4 Marzec 2015, 21:12
| Shame napisał/a: | | masz X6/7. |
Mam X4
Największym problemem nieznajomość przez kolegę podstaw programu . Nie można operować skrótami myślowymi tylko opisywać łopatologicznie krok po kroku . |
Wysłany: 4 Marzec 2015, 21:31
| restauro napisał/a: | | Mam X4 |
To widzę po info pod Twoim avatarem Raczej chodziło mi o to, czy masz X4 i może coś nowszego też, tylko nie chciało ci się uaktualnić profilu
| restauro napisał/a: | | Największym problemem nieznajomość przez kolegę podstaw programu . Nie można operować skrótami myślowymi tylko opisywać łopatologicznie krok po kroku . |
A to oczywiście prawda. Ludzie często mają problemy z werbalnym wyrażaniem swoich pragnień czy zamiarów. Oni wiedzą o co kaman i zakładają, że reszta ludzkości w oczywisty sposób pojmie w mig Dlatego też napisałem
| Cytat: | | Nie mniej jednak wciąż nie rozumiem postów lukcia. |
Bo nie wiem, czy mój tutorial jest choćby zbliżony do jego założeń. |
Wysłany: 4 Marzec 2015, 21:37
[quote="Shame"] mój tutorial jest choćby zbliżony do jego założeń.[/quote
Pewnie tak ,jeszcze tylko obróć paski o 45 stopni i opisz jak to zrobić . |
lukcio31
Wysłany: 4 Marzec 2015, 22:07
| Dopiero teraz piszę.Posiadam 64-bitowy CorelDRAW X6 po polsku |
wloza
Pomógł: 4 razy Wiek: 67 Dołączył: 31 Sie 2013 Posty: 95 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 5 Marzec 2015, 01:12
W x5 też jest papier kratkowany. Koledze pewnie chodziło o to, aby te paski były także na boku pudełka. Wystarczy skopiować te paski, a potem za pomocą obwiedni dopasować do boku pudełka.
[/URL] |
Wysłany: 5 Marzec 2015, 09:22
| Shame napisał/a: | | Raczej chodziło mi o to, czy masz X4 i może coś nowszego też, tylko nie chciało ci się uaktualnić profilu |
Dokąd jest X7 mogę pomyśleć o uaktualnieniu.Może znowu będzie na święta promocja za 100 .
Jeśli mi się nie uda , kupię jakąś wersje Home . Corel X4 i Home X8 powinny wystarczyć do moich zastosowań . |
lukcio31
Wysłany: 5 Marzec 2015, 10:08
| Mi dokładnie chodzi o to,że na boku prostokątnego pudełka mają być czerwono-żółte pasy pod kątem 45stopni,ale jak pasami pod kątem wypełnić prostokąt będący bokiem opakowania? |
Wysłany: 5 Marzec 2015, 11:01
Musisz dopisać na górnej belce do kąta boku w moim przypadku (25,3 stopnie) + 45 stopni.
Czyli paski muszą mieć 25,3 (kąt boku )+45 stopni .
Rysunek3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 115 raz(y) 30.22 KB |
lukcio31
Wysłany: 5 Marzec 2015, 12:26
Opiszę dokładnie o co mi chodzi
Mam prostokąt z czerwonym wypełnieniem tworzący bok opakowania i mam go wypełnić żółto-czerwonymi pasami wykonanymi z prostokątów ułożonych pod kątem 45stopni.Za pomocą narzędzia Papier kratkowany zrobiłem 1 kolumnę i 11 wierszy,gdzie co druga kratka jest wypełniona na żółto.
Jak teraz wypełnić prostokąt tymi żółtymi pasami(co drugi pas jest żółty) tak by na prostokącie o czerwonym wypełnieniu były żółto-czerwone pasy,czyli mają być na przemian pasy najpierw czerwony pas potem żółty i znów czerwony pas i następny pas żółty? |
wloza
Wysłany: 5 Marzec 2015, 14:24
| Obróć ten papier kratkowany wypełniony czerwono żółtymi pasami o 45°. Rozciągnij tak, aby był większy od boku pudełka i wtedy wykadruj. |
Wysłany: 6 Marzec 2015, 00:26
DZIWNA ZEBRA
INNY SPOSÓB NA ZEBRĘ
I JESZCZE INNY
Z WYKORZYSTANIEM TWOJEGO POMYSŁU
W tym ostatnim przypadku można tabeli nie rozdzielać, pojedynczą figurę (komórkę) w zgrupowanym obiekcie można zaznaczyć wciskając klawisz ctrl, to tak na wypadek gdyby ktoś nie wiedział
Jak narysowałeś tabelę (komórki są zgrupowane), to klikasz czerwony kolor i masz całą tabelę czerwoną. Z wciśniętym ctrl zaznaczasz co drugą komórkę tabeli i klikasz w kolor żółty.
Później trzeba ją obrócić i przyciąć do wymiarów boku opakowania. |
