Wykonanie rysunku technicznego |
lamerczak
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 12 Marzec 2015, 22:28 Wykonanie rysunku technicznego
Witam serdecznie jako nowy użytkownik tego forum,
otrzymałem zadanie do wykonania,
oto taki rysunek (2d) z zachowaniem wymiarów - wykonać w corelu
Mam problem już na samym początku...
mianowicie:
Tworze sobie domyślny prostokąt o wymiarach 304 cm długi na 175 cm wysoki,
następnie tworzę zgodnie z dokumentacją mniejszy o 2 mm tak aby powstało to takie "obramowanie". Jednak cały czas mimo wpisanych wymiarów wychodzi mi coś takiego:
no i nie mogę ruszyć dalej, a to dopiero początek.
Chodzi o to aby rysunek był z wymiarowany, podobno da się to w 3 minuty zrobić.
W photoshopie zrobię, w Corelu mam problem.
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, pokazać jak się za to zabrać ?
Będę miał więcej takich rysunków do zrobienia.
Nie mogę sobie poradzić, i czuję że robię po prostu jakiś głupi błąd.
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam |
Wysłany: 13 Marzec 2015, 01:34
Może to Ci pomoże ruszyć?
Automat do otwierania masz gratis. |
Artur Miernik
Wysłany: 13 Marzec 2015, 08:01
Wideo tutorial znalazłem, o tym, czego nie robić z bramą w Corelu: https://www.youtube.com/watch?v=gGBOwh6zEWc
Od tego jest Adobe. Ale gdyby ją chcieć po prostu dobrze zawiesić, to w Corelu szybciej i nie będzie skrzypieć.
PS. A tak na marginesie, jeśli zaznaczysz oba prostokąty i naciśniesz C a potem E to będą idealnie wyśrodkowane względem ostatnio zaznaczonego. Ctrl+L połączy je w jeden obiekt i będziesz miał swoją kratownicę. |
| | Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
