Wizytówka |
Adamo
Wysłany: 13 Marzec 2015, 17:51 Wizytówka
https://youtu.be/SWSYP_V4aUM?t=4m21s
Witam, w 4:20 chcialbym w corel zrobic ten krok, ale gdy to klikam - te wypelnienie to caly obraz, cale tlo zmienia kolor, nie moge przeciagac...
Pragne zaznaczyc, ze mam wersje x7 corela.
Nie wiem czy wypelnianie jest w tej wersji inne czy co, czy gdzie indziej. prosze o pomoc |
Wysłany: 13 Marzec 2015, 18:55
| Adamo napisał/a: | | cale tlo zmienia kolor, nie moge przeciagac... |
Kliknij na klawisz " G" (Interakcyjne wypełnianie ) i dodaj w kwadracikach drugi jaśniejszy kolor
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 149 raz(y) 19.73 KB |
Adamo
Wysłany: 13 Marzec 2015, 20:50
| Ale ja jestem glupi, dawalem na inteligentne wypelnianie |
Wysłany: 13 Marzec 2015, 21:17
| Adamo napisał/a: | | Ale ja jestem glupi, |
Raczej musisz opanować trochę podstaw.Polecam
http://corel.wodip.opole.pl/ |
Adamo
Wysłany: 14 Marzec 2015, 11:30
A gdzie znajde wypelnienie radialne? Fragment filmu 2:29, ponizej moje zdj.
Pobierz Plik ściągnięto 183 raz(y) 117.79 KB |
Adamo
Wysłany: 14 Marzec 2015, 12:07
| Za duzo slow, gdzie to jest bez tego artykulu :/ |
Wysłany: 14 Marzec 2015, 12:10
| Skoro trzy słowa to za dużo , to pewnie nikt nie jest w stanie Ci pomóc. |
Adamo
Wysłany: 14 Marzec 2015, 12:14
Mam takie coś... Ten poradnik jest do starszej wersji
Jest eliptyczne, liniowe, stożkowe, prostokątne z tego co widzę -.-
Pobierz Plik ściągnięto 185 raz(y) 104.69 KB |
Wysłany: 14 Marzec 2015, 12:36
EPILPTYCZNE to chyba wystarczające określenie, prawda? Koło jest szczególnym przypadkiem elipsy, tak jak kwadrat jest szczególnym przypadkiem prostokąta. |
Adamo
Wysłany: 14 Marzec 2015, 14:00
A teraz ciag dalszy:
Gdy probuje te ksiezyce wykadrowac - klikam szybkie kadrowanie. Jak widzicie wykadrowalem te pol lewej stronie, a gdy probuje te po prawej to idą mi na środek automatycznie ...
Pobierz Plik ściągnięto 170 raz(y) 126.9 KB |
Wysłany: 14 Marzec 2015, 15:19
Adamo
Wysłany: 14 Marzec 2015, 16:45
| Mistrz :D dzieki ;) fajnie ze sa takie osoby jeszcze na tym swiecie co pomagaja reput :) |
Wysłany: 14 Marzec 2015, 17:02
| F1 w X7 nie działa? |
Adamo
Wysłany: 14 Marzec 2015, 17:54
Nie potrafię usunąć tego tekstu czarnego "Dodaj tekst", nie potrafie tego nawet zaznaczyc... Szlak mnie trafia. Jak sie tego pozbyc tekstu?
Przez to nie moge edytowac w srodku tekstu FIRMA PRODUKCYJN A GRR To sie wydaje chocby w tle jakos skomponowane, nie wiem jak sie pozbyc no
Pobierz Plik ściągnięto 205 raz(y) 191.86 KB |
Wysłany: 14 Marzec 2015, 18:56
| Zaznacz tekst i Ctrl + F8 |
Adamo
Wysłany: 14 Marzec 2015, 20:03
To nic nie pomaga. Moglby mi ktos usunac to: Kliknij tutaj narzędziem tekst aby blablabla :/ nie chce tego, bo mi to przeszkadza jak pracuje...
To wyglada jakby ten tekst byl wkomponowany w tlo cos tam musialem zrobic nie wiem ... -.-
Pobierz Plik ściągnięto 508 raz(y) 107.89 KB |
Adamo
Wysłany: 14 Marzec 2015, 20:09
Przenioslem to i razem z tym ciulstwem sie to przenioslo ...
Pobierz Plik ściągnięto 185 raz(y) 100.64 KB |
Wysłany: 14 Marzec 2015, 20:34
| Sprawdź warstwy, jeżeli nie możesz tego "kliknąć". |
Wysłany: 14 Marzec 2015, 20:41
Jak mógł zaznaczyć, to mógł i kliknąć, choć wystarczyło wcisnąć klawisz Delete.
Adamo
Wysłany: 15 Marzec 2015, 09:53
No wlasnie jak klikne delete to usune caly obraz, nie idzie tego kliknac w tym problem.
Pobierz Plik ściągnięto 189 raz(y) 47.29 KB |
sthefciu
Doradca sthefciu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 103 Skąd: Szczawnica
Wysłany: 15 Marzec 2015, 10:15
| podeslij plik w x6 to Ci to usune |
Wysłany: 15 Marzec 2015, 10:21
| Ze screena widzę, że narzędzie TEKST zostało kliknięte w prostokąt okalający stronę, utworzony poprzez dwuklik na narzędziu PROSTOKĄT (tworzy "ramkę" wielkości strony). Przy tej operacji obiekt (ramka tekstu akapitowego i prostokąt, który wypełnia) został utworzony jako najniższa warstwa w projekcie. Dlatego nie sposób prawie w nią kliknąć, bo po drodze są inne, leżące wyżej obiekty. Dlatego taką ramkę tekstową należy usunąć z MENADŻERA OBIEKTÓW. |
Adamo
Wysłany: 15 Marzec 2015, 11:55
| Dobra, wszystko cacy juz. Jak zapisuje w pdf to mam wrazenie ze psuje jakosc. Jaki format najlepszy jest do wydruku i po co są spady i jeszcze te z inną nazwą? |
Wysłany: 15 Marzec 2015, 13:54
kazdy musi na czxyms zarobic ,i spady repery i inne pierdoly sa wlasnie po to i tak rip to zrobi i tak ale to trzeba wydoic klienta wiec jsak nie wiez po co top niezabieraj sie kolego do grafiki komercyjnej tyle powiem |
