Wizytówka |
Wysłany: 15 Marzec 2015, 15:15
Masz Shame rację, że to pole tekstu akapitowego zostało utworzone w prostokącie tworzącym tło, jest w ten prostokąt wpisane. Chyba przeceniasz jednak Adamo sądząc że 2x kliknął prostokąt i utworzył tło wizytówki, po co mu tysiąc prowadnic?
Załóżmy jednak że niechcący kliknął 2x narzędzie prostokąt i otworzył ślepiska zadziwiony, że ma prostokąt dokładnie wielkości strony, taki prostokąt leży na samym dnie dokumentu, ale ramka tekstu akapitowego z nim związana nie musi leżeć tuż nad nim, może być na dowolnej wysokości, zależy co zostało narysowane między narysowaniem tła i wstawieniem ramki tekstu. Żeby się dobrać do tej ramki tekstowej trzeba ją oddzielić od prostokąta tła (menu Rozmieszczenie), albo, początkujący mogą nie wiedzieć zaznaczyć ramkę tekstu z wciśniętym klawisze ctrl. W ten sposób można zaznaczać dowolny element w grupie. Przez powiązanie ramki tekstu akapitowego z prostokątem tworzącym tło, moja rada nie zadziała, ale jak zaznaczymy tę ramkę z ctrl, to da się ją skasować.
Tak gwoli ścisłości to przyciski w programie się klika, klawisze wciska
To tyle o ramce tekstu która powstała przez przypadek bo Adamo za blisko krawędzi chciał coś napisać.
Mamy tutaj do czynienia z problemem znacznie poważniejszym. Kolega dopadł do X7 i dwie sekundy później postanowił stworzyć wizytówkę. Właśnie zaczyna produkować pdf, choć na razie nie ma pojęcia jak to zrobić. Jak wydrukuje na drukarce w domu, to jak będzie marnie, to będzie kombinował jak poprawić, jak wyśle do drukarni, to straty będą większe.
Ja bym mu w ramach miłosierdzia może nawet pomógł, ale dopóki nie wiem gdzie i jak chce drukować, nic nie mówię. |
Wysłany: 15 Marzec 2015, 16:04
| chezare napisał/a: | | taki prostokąt leży na samym dnie dokumentu, ale ramka tekstu akapitowego z nim związana nie musi leżeć tuż nad nim |
Niestety, ale MUSI. A nawet inaczej - ona nie tyle jest NAD NIM, co w W NIM. Jest tak samo powiązany jak efekty czy środki artystyczne z innymi obiektami.
Nawet jak prostokąt leży na spodzie, nad nim 1000 i 1 obiektów, to jak dopiero wtedy narzędziem Tekst kliknąć dokładnie w ten prostokąt, to tekst automatycznie jest na wysokości prostokąta (czyli na spodzie). W ten sposób zasłania się wszystkim co jest nad nim Faktycznie jednak, przytrzymanie CTRL i kliknięcie na tekst spowoduje zaznaczenie JEDYNIE ramki tekstowej. Jak wtedy wcisnąć DELETE to usunie tylko ramkę tekstową, pozostawiając prostokąt. |
Adamo
Wysłany: 15 Marzec 2015, 16:16
Dzięki za pomoc. Nie wiem czy to pomaga czy nie, bo postanowiłem zrobić projekt od początku.
Moje dzieło w załączniku. Co sądzicie? dances
Mam pytanie - chciałbym to wydrukować. Jaki polecacie papier i jaki format do wydruku z opcjami? hm
wizytówkanr2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 227 raz(y) 1.33 MB |
Wysłany: 15 Marzec 2015, 17:02
Shame, niestety nie masz racji, kiedy ramka tekstu akapitowego jest wpisana w jakiś obiekt, to tworzy z nim grupę, ale nie ma to znaczenia dla wyświetlania takiej ramki, jest wyświetlana nad wszystkim co zostało wstawione do dokumentu przed nią, o to mi chodziło
Cieniowany prostokąt - 2x w prostokąt, później czerwony prostokąt i na końcu ramka tekstu akapitowego wpisana w ten pierwszy.
Tekst jest związany z obiektem, ale nie z jego pozycją w stosie.
Odrobinę bardziej złożony przykład i to co widać w menedżerze obiektów, żebym nie został posądzony o jakąś manipulację
Wysłany: 15 Marzec 2015, 17:21
Adamo, widzę że Ci nie pomaga
Ciekawe co o kradzeniu cudzych pomysłów myśli autor filmu pt. "Ja zaprojektować paskudną wizytówkę"? Nie stać Cię na wymyślenie swojej?
Zadajesz pytania, a nie odpowiadasz na te, które zadają inni.
Jeśli ta wizytówka ma mieć 90x50 mm, to gdzie jest spad?
wiz.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 158 raz(y) 30.42 KB |
Adamo
Wysłany: 15 Marzec 2015, 18:15
Nie ma? Zrobilem i marginesy i spady :(
I nie wiem teraz jak zrobic do wydruku
I jeszcze jeden problem - jak eksportuje do png to sie obraz robi za duzy a nie 90x50
Odświeżam
Pobierz Plik ściągnięto 268 raz(y) 136.31 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Adamo 16 Marzec 2015, 09:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15 Marzec 2015, 20:28
| chezare napisał/a: | | Shame, niestety nie masz racji |
Kajam się, faktycznie, nie sprawdziłem wszystkich możliwości Ramka zajmuje takie miejsce w stosie, jakie posiada w momencie jej dodania. To swoja drogą nieco mylące i w Menadżerze powinna być inaczej oznaczona Po rozłączeniu, ramka wskakuje na swoje miejsce, czyli istnieje tam in potentia. Moim zdaniem to miejsce powinno być zajęte przez lekko wyszarzony obiekt, będący wirtualnym miejscem ramki w stosie (lub na odwrót). |
Adamo
Wysłany: 16 Marzec 2015, 09:32
| oDŚWIEŻAM |
Wysłany: 16 Marzec 2015, 09:56
Adamo, trzeci raz się pytam na czym, gdzie, zamierzasz to drukować? Bez tej informacji to ja mogę książkę napisać i nie trafić w Twój pomysł. Skąd wiesz, że png jest za duży, na ekranie nie wyświetla się 9x5 cm? Ma 1160x750 pikseli, nie wiem jaki masz monitor, ale to powinno zajmować sporą powierzchnię ekranu.
Co do spadów, to może i w pliku są, ale w pdf już nie. Dołączyłem do wcześniejszego postu obrazek, który powinien wyjaśnić w czym problem. W skrócie to jest tak.
Rozmiar strony w dokumencie (załóżmy że to wizytówka 90x50 mm) powinien być taki sam jak gotowego użytku, czyli 90x50 mm. Tło i inne elementy przylegające, przechodzące przez granice strony, powinny być poza te granice wyciągnięte, nie koniecznie precyzyjnie o wielkość spadu, choć przynajmniej o jego wartość, dajmy na to 2 mm.
Jak grafikę eksportujesz do pdf, to w jednej z zakładek jest mowa o spadzie, trzeba zaznaczyć i wpisać te 2 mm. Nawet Acrobat Reader potrafi zaznaczyć spad w wyświetlanym pdf.
a jak masz oryginalną grafikę i pdf, to gołym okiem widać czy jest czy go nie ma. |
Adamo
Wysłany: 16 Marzec 2015, 22:01
Zamierzam to drukować w drukarni, sam nie wiem jaki papier jest odpowiedni do tego. Pierwszy raz to robię i potrzebuję rad.
Gdzie znajdę opcje preferencje?
Dlaczego nie mam tutaj spadów skoro zapisuje to w corelu gdzie na dokumencie są spady?
Po co je robie jak ich nie mam juz w pdf?
wizytowkanr2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 133 raz(y) 1.33 MB |
Pobierz Plik ściągnięto 244 raz(y) 115.3 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 16 Marzec 2015, 22:17
moim zdaniem początkujący graficy wogle nie powinni nanosic spadow,bo drukarze siwieja ze zgryzoty ,jest tyle gotowych szablonow przzeta ?? wazne zeby grafika miescila sie w wytycznych,i mozesz mi wierzyc ze jak taki drukarz dostanie grafike w tym szablonie ,to bedzie przeszczesliwy jednym slowem olej te spady tylko w drukarni powiedz ze nie naniosles ale obszary spadow sa zachowane i beda wniebowzieci |
Adamo
Wysłany: 16 Marzec 2015, 22:23
Nic nie oleję i proszę wiecej nie komentować moich tematów, jeśli tak ma wyglądać Twoja pomoc. Nie pierwszy raz mi nie próbujesz pomóc, tylko piszesz głupoty. Oczekuję pomocy od chezare, Shane albo restauro. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 16 Marzec 2015, 22:32
| bidon184 napisał/a: | | beda wniebowzieci |
Tu Bidon, przesadziłeś. Aż tak źle nie jest, żeby pod niebiosa wychwalać klienta, który doniósł poprawny plik. Zyska raczej tyle, że go nie pogonią z tej drukarni od razu.
Do Adamo:
http://chochlikdrukarski..../spady/#more-71
http://corel.wodip.opole....highlight=spady
Raczej bym nie wybierał tutaj "uprawnionych" do pomocy Tobie, bo możesz się jej nie doczekać. |
Adamo
Wysłany: 16 Marzec 2015, 22:45
| No serio tak robie, widzisz na zdjeciu. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 16 Marzec 2015, 22:54
| Adamo napisał/a: | | No serio tak robie, widzisz na zdjeciu. |
Nie, nie robisz. To co zaznaczasz prowadnicami, to nie są spady. To właściwie nic nie jest. Jeżeli projektujesz wizytówkę 90x50, to wynikowy pdf powinien mieć rozmiar 90+3+3=96 mm na 50+3+3=56 mm. Twój ma 90x50, czyli spadów nie ma.
Ustaw rozmiar strony 90x50 mm. Wszystkie elementy dotykające krawędzi (w tym tło) poprzeciągaj poza stronę na co najmniej 3 mm. Podczas publikowania do pdf znajdź zakładkę, w której zdefiniujesz spad = 3mm.
Wybacz, ale "jak robić spady" było na tym forum tysiące razy. Wpisz w wywszukiwarkę forum "spady". Dostaniesz dziesiątki linków do wątków o spadach. Poczytaj trochę, nie zadawaj pytań o rzeczy tak proste, jak spady, bo to... nie wypada, po prostu. |
Adamo
Wysłany: 16 Marzec 2015, 22:56
No wlasnie na poczatku ustawilem 90x50, a pozniej ustawilem prowadnice do projektu - siatki i pozniej zrobilem nadto spady na 1 mm i marginesy 2 mm :)
Zalacznik - zdj. Nie oszukujcie mnie tu.
Pobierz Plik ściągnięto 181 raz(y) 126.67 KB |
Wysłany: 16 Marzec 2015, 23:11
Bidon poniekąd ma rację. Wiele takich internetowych drukarni, jak blisko, to drukarń, udostępnia szablony wizytówek, różnych ulotek, teczek, itd. W tych szablonach spad mieści się w obrębie strony dokumentu. Jak z tego teraz zrobić pdf ze spadem, to będą dwa spady Taki przepis brzmi mniej więcej tak: grafika ma mieć tyle na tyle, tyle będzie miała gotowa wizytówka i niech was ręka boska broni żeby coś popisać bliżej niż 5 mm od krawędzi.
Z drugiej strony jak się kogoś uczy jak ma coś zrobić, to trzeba robić to porządnie.
Z Tobą Adamo jest taki kłopot, że zamiast się najpierw nauczyć, to zacząłeś od końca.
Pytam się cztery razy jak to ma być drukowane, no i w końcu odpowiedziałeś, w drukarni.
Teraz mógłbym się zapytać czy w technologii offsetowej, cyfrowej, czy jeszcze jakiejś innej, ale sobie daruję.
To jest Adamo fragment Twojego pdfa wyświetlonego w Adobe Reader.
Widzisz jakie wymiary są na dole, chyba nie tak miało być?
Widzisz tę zieloną linię na krawędzi, to jest linia gdzie powinien zaczynać się spad, linia na której wizytówka zostanie obcięta. Twój spad został w cdr
Powiem Ci kolejny raz dlaczego.
Strona w Corelu ma mieć wymiary gotowej wizytówki, dajmy na to 90x50 mm, tak chyba zrobiłeś?
Grafika wystaje poza krawędzie strony, tak ma być.
Na Twoim miejscu przed zrobieniem pdf zamieniłbym na krzywe wszystkie napisy, nie koniecznie na stałe, ale na chwilę
tworzenia pdf. To nie jest książka, pdf może nawet będzie mniejszy niż z dołączonymi fontami?
Może prościej będzie na kilku obrazkach?
Czarne to nasza wizytówka, przerywana linia to krawędzie strony w Corelu (90x50 mm).
To co za przerywaną linią to spad.
Wszystko jest oczywiście w CMYK, robimy pedeefa.
Oprócz zamiany tekstów w krzywe, to nie jest konieczne, to są standardowe ustawienia.
i ostatnia zakładka która Cię powinna interesować.
Tak zrobiony pdf w przeglądarce będzie wyglądał tak (specjalnie zostawiłem prostokąt którym zaznaczyłem obszar strony):
Widzisz różnicę?
To nie jest niestety koniec Twoich kłopotów. Jeśli ta wizytówka będzie drukowana na offsecie, to to cieniowane czarne tło wydrukuje się bure bo farby offsetowe, również czarna, są półprzeźroczyste. Nie wiem ile w życiu wydrukowałem wizytówek, ale uwierz mi że to spora liczba i ostatnio miałem podobny problem i do tej pory nie mam pewności jak sobie z taką sytuacją radzić, plik poprawili mi w drukarni, ale nie chcieli powiedzieć co zrobili
Gdzieś kiedyś w necie widziałem dosyć prosty projekt wizytówki, wszystko wyglądało normalnie a spece od drukowania doliczyli się 20 błędów w konstrukcji grafiki, to wcale nie musi być takie proste na jakie wygląda.
1 mm spadu to trochę mało, daj ze 2, 3 mm. W cdr zrobiłeś dobrze, choć spad za mały, musisz jeszcze zadeklarować taki sam spad przy robieniu pdf.
O jakichś marginesach w ogóle zapomnij, chyba że tych wewnątrz wizytówki które drukarnia kazała Ci zachować, ale do tego nie są potrzebne żadne prowadnice które tylko zaśmiecają dokument. W gotowym dokumencie ma być tylko to co niezbędne.
Przepraszam Tegraf, że Cię zdublowałem, jak ty pisałeś, to ja konstruowałem tę łopatę z wiedzą o spadach Nie spojrzałem. Nie będę kasował, może pismo obrazkowe będzie skuteczne?
Jak kolega się zacznie na chochliku pytać Gołębia o spady, to sławy nie zdobędziemy. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 17 Marzec 2015, 00:14
| chezare napisał/a: | | Jak kolega się zacznie na chochliku pytać Gołębia o spady, to sławy nie zdobędziemy. |
Tego nie przewidziałem... Jeszcze jak poda, że stąd przyszedł... |
Adamo
Wysłany: 17 Marzec 2015, 09:37
| Cheezare, sprawdze jak bd na pc. Mam pytanie poki co, skoro robimy spady w pdf to po co na w corelu na dokumencie? Gdzoe tu sens? |
Wysłany: 17 Marzec 2015, 17:07
| A skąd się wezmą w takim pdf'ie, skoro ich nie ma w oryginale? |
Adamo
Wysłany: 17 Marzec 2015, 19:39
Na przykładzie czegoś innego.
A stąd. Usunąłem specjalnie spady i pokazałem opcję.
Pobierz Plik ściągnięto 249 raz(y) 51.01 KB |
Wysłany: 17 Marzec 2015, 20:01
No to wyeksportuj sobie takiego PDFa i zobaczysz białą ramkę o grubości 2 mm okalającą cały twój projekt.
Zrozum - PDF to taki screenshot twojego projektu. Jakbyś wcisnąć PrintScr na klawiaturze, tylko z większą ilością opcji. To wielkie uproszczenie, ale może ci pomoże. Teraz tak - domyślnie, bez WŁączonych spadów w opcjach eksportu PDF, screenshot obejmuje tylko i wyłącznie wymiar twojej strony w Corelu. Jeśli jednak WŁączysz spady, to screenshot obejmuje pole poszerzone o te spady (czyli rozmiar strony + 2× spad). Jeśli w Corelu nie zrobisz spadów (nie wyciągniesz kolorowej grafiki POZA obszar strony) i wtedy wyeksportujesz projekt do PDF z WŁączonymi spadami, to program zrobi screenshota twojego projektu i białej ramki, bo tam grafiki nie umieściłeś. Mam nadzieję, że jasne |
Adamo
Wysłany: 17 Marzec 2015, 20:58
No to czym jest ta biała ramka po eksportacji do pdf, po zaznaczeniu tej opcji ze spadami? I czy ją zaznaczać skoro zrobie w projekcie spady? Serio nie kumam. |
Wysłany: 17 Marzec 2015, 21:30
Co ma wspólnego pdf z cdr? Nie ma nic. Po co się robi pdf? Po to żeby wysłać grafikę do drukarni, pokazać ją w internecie, zarchiwizować jakieś informacje, czy rozesłać formularz w formacie, który każdy może obejrzeć, Acrobat Readera ma każdy, albo prawie każdy, a Ilustratora, Corela czy innego PhotoShopa już nie. Gdzie potrzebne są spady? Tam gdzie coś jest drukowane i obcinane, jak się nie obetnie, nie ma spadu.
W Corelu trzeba narysować to co ma być obcięte, przy tworzeniu pdf, trzeba to zadeklarować, bo domyślnie zapisuje się tylko to co się mieści na stronie.
W Corelu to co wystaje poza granice strony, to tylko grafika wystająca poza granice strony, poza przypadkami gdzie wycinane są nieregularne kształty przy pomocy wykrojników. Nawet nie musi być równo przycięta. W pdf spad to jest konkretna wartość, dzięki temu drukarz bez żadnych znaczników cięcia wie gdzie ma wydruk uciąć, nawet Acrobat Reader wie czy jest spad, czy nie ma.
Tak na marginesie spad może być inny na każdym boku, ale Corel zrobić tego nie umie. |
Adamo
Wysłany: 17 Marzec 2015, 21:50
| Rozumiem, czyli my dajemy plik w pdf do drukarni a oni sobie z tego drukuja to po co wlasciwie mamy robic spady w corelu w dokumencie skoro tego i tak nie uwidocznimy w pdf? :D |
| Ostatnio zmieniony przez Adamo 17 Marzec 2015, 23:27, w całości zmieniany 1 raz |
| | Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
