Konkurs na logo Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście |
arturgok
Wersja CorelDRAW: X4
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 11:30
Trzy pytania:
"Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej"
1. Dlaczego mają zostać przeniesione prawa do prac, które nie wygrały w konkursie? Ten zapis powinien dotyczyć tylko pracy zwycięskiej. Inaczej to brzmi tak: róbcie, a jak nie nie wygracie, to prace i tak nasze, bez zapłaty - rzecz jasna.
2. Jak z podatkiem od nagrody?
"Projekty logo powinny być przedłożone w wersji drukowanej w formacie A4. Dodatkowo uczestnik konkursu może wykonać projekt w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w jednym z wybranych formatów (CDR, PDF, JPG) w rozdzielczości 300 DPI."
3. Dzisiaj, w dobie Internetu i pojemnych skrzynek pocztowych, taki zapis - to nie jest jakiś anachronizm? |
arturgok
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 13:37
Pańskie pytania są w trakcie konsultacji, udzielę tutaj odpowiedzi najszybciej jak będzie to możliwe.
Pozdrawiam, Artur |
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 14:11
Nagrodą jest COREL DRAW X7 H&S więc wartosc nagrody nie przekracza 760 zł a z tego wynika, że podatku od nagrody sie nie płaci.
| tegraf napisał/a: |
Masz tam zapis, że logo może być dostarczone elektronicznie. |
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 14:22
| arturgok napisał/a: | | Masz tam zapis, że logo może być dostarczone elektronicznie. |
3. Projekty logo powinny być przedłożone w wersji drukowanej w formacie A4 |
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 14:38
| restauro napisał/a: | | arturgok napisał/a: | | Masz tam zapis, że logo może być dostarczone elektronicznie. |
par. 4 Projekty logo wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres
oksir_babimost@op.pl lub Gminny Ośrodek Kultury 66-110 Babimost, ul. Gagarina 21 lub dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na logo GOK” .
czyli takie masło maślane |
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 14:55
| Tegraf to ma chociaż blisko . |
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 15:53
| restauro napisał/a: | | Tegraf to ma chociaż blisko . |
W Babimoście jest lotnisko. |
arturgok
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 17:00
| tegraf napisał/a: | Trzy pytania:
Spiesze z odpowiedziami:
1. Prace, które nie wygrają mogą zostać wykorzystane np. podczas jakiegoś typu wystawy np. na dniach naszego miasta, jest więc to niejako promocja Pana pracy i reklama, nikt nie kieruje się zamiarem wykorzystania prac komercyjnie. Nawet gdyby taka sytuacja nastąpiła, to jest to konkurs i skoro nie wygrał go Pan, a ktoś wykorzystał go w celach komercyjnych, może Pan skierować sprawę do sądu.
2. Jak Panowie wcześniej słusznie zauważyli, o podatek nie musi się Pan martwić.
3. W regulaminie wyraźnie jest napisane, że jest to jedna z opcji do wyboru, nic nie stoi na przeszkodzie żeby pracę przekazać drogą mailową, jeśli uzna ją Pan za wygodniejszą.
W razie dalszych pytań proszę śmiało pisać, postaramy się wszelkie wątpliwości rozwiać.
Pozdrawiam, Artur |
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 17:29
| arturgok napisał/a: | | nikt nie kieruje się zamiarem wykorzystania prac komercyjnie |
Cały punkt 6 regulaminu temu przeczy, choć oczywiście wierzę w uczciwość zamiarów. Ale formalnie to jednak brzmi tak:
[..] prawo do:
a. wyłącznego używania i wykorzystywania pracy konkursowej we wszelkiej działalności reklamowej, informacyjnej i usługowej,
f. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych z wykorzystaniem pracy konkursowej,
g. najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej.
Punkt 6 regulaminu dotyczy wszystkich prac, nie tylko pracy wybranej.
| arturgok napisał/a: | | W regulaminie wyraźnie jest napisane, że jest to jedna z opcji do wyboru |
Nie, nie jest wyraźnie napisane. Jeżeli chodzi o sposób dostarczenia, to wyraźnie to jest napisane to:
Ale, oczywiście, to Wasz wybór.
Super. Jestem zachęcony. Zamiast poprawić regulamin i punkt 6 ograniczyć do pracy zwycięskiej (z ewentualnym zastrzeżeniem, że prace nadesłane na konkurs wezmą udział w wystawie - i tylko w niej) - mamy... sąd. Tak na dobry początek.
Prawie identyczny regulamin (razem z pkt 6) jest tu: http://www.czechowice-dzi...0120426/REG.pdf
Tam jednak mowa w pkt. 6 tylko o pracy zwycięskiej. |
Artur Miernik
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 17:57
| No, no, szanowny Panie Arturze, toście Państwo postawę uradzili na tych konsultacjach… nie ma co. |
arturgok
Wysłany: 10 Kwiecień 2015, 10:57
| Cytat: | "Projekty logo powinny być przedłożone w wersji drukowanej w formacie A4. Dodatkowo uczestnik konkursu może wykonać projekt w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w jednym z wybranych formatów (CDR, PDF, JPG) w rozdzielczości 300 DPI."
Ale, oczywiście, to Wasz wybór. |
Faktycznie ten punkt może wprowadzać trochę niejasności, ale tak jak we wcześniejszej odpowiedzi: może Pan dostarczyć pracę mailowo, zostanie ona wzięta pod uwagę.
Nie bierze natomiast Pan pod uwagę jednego faktu - w trakcie trwania konkursu nie możemy nic w nim zmienić. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 10 Kwiecień 2015, 12:14
| arturgok napisał/a: | | Nie bierze natomiast Pan pod uwagę jednego faktu |
Proponuję jednak używać tutaj formy "Ty", będzie łatwiej.
| arturgok napisał/a: | | w trakcie trwania konkursu nie możemy nic w nim zmienić. |
No to szkoda. Trzeba było może ten szkic regulaminu tutaj pokazać, to byśmy się trochę nad nim poznęcali - i po trzech dniach byłby gotowy i pewnie lepszy - począwszy od punktów regulaminu do wyboru nagrody (niespecjalnie trafionej) . To tak na przyszłość.
Nie posądzam GOK w Babimoście o jakieś niecne zamiary (bo to przyzwoita instytucja, z tego co widać na stronie), ale moja nadwrażliwość na takie zapisy w regulaminie, jak ten nieszczęsny par. 6 bierze się stąd, że znam konkurs, który nigdy nie miał zamiaru być rozstrzygnięty. Cel był jeden - zebrać jak największą ilość pomysłów, ogłosić, że nadesłane prace nie spełniają oczekiwań komisji, po czym wybrać jeden z projektów (zgodnie z regulaminem - przekazanych ze wszystkim, co tylko można), lekko podszlifować przez jakiegoś znajomego grafiko-informatyka i mieć całkiem przyzwoity znak - za darmoszkę. Jedynie przyzwoitość sekretarki nie pozwoliła organizatorom na ten przekręt. Słusznie zresztą ukaranych, bo "firmy" nie ma już na rynku.
A drugi problem z tym par. 6 polega na tym, że pewnie 90% nadesłanych projektów to pewnie będą jakieś zbitki liter GOK + wyraz Babimost. Zgodnie z zapisami w par. 6 - graficy, którzy przegrają, tych samych kombinacji przekształconych liter (GOK) z wyrazem np. Sulechów, nie mogą użyć w konkursie na logo GOK w Sulechowie. Taka pułapka.
Ale życzę powodzenia. Oby spływały dobre projekty. Ja nie wyślę, bo nie jestem grafikiem. |
Wysłany: 11 Kwiecień 2015, 17:44
| gok |
Wysłany: 11 Kwiecień 2015, 18:20
Co to kurna chata jest??!
Wysłany: 11 Kwiecień 2015, 18:22
| Malutki napisał/a: | | Co to kurna chata jest? |
Nie ,tylko kurna taki żarcik . |
